Поляризация тут никаким боком....
Мелкие вопросы по радиотехнике
Ну, так ортогональные и есть размещенные под прямым углом (90 градусов) в пространстве. Фазовый-же сдвиг по определению (фаза=момент времени) подразумевает временной сдвиг, а не пространственный и понятие ортогональности тут абсурдно. 90-градусный (квадратурный, потому, что два вектора одинаковой длинны, расположенные под прямым углом друг к другу, при перемножении имеют смысл площади квадрата - аха=а^2) фазовый сдвиг понимается лишь в выражении колебания в виде круговой частоты (то-бишь взаимоположение вращающихся векторов в тригонометрическом круге). Для временного представления (t по оси абцисс) говорят, что квадратурные сигналы сдвинуты на четверть периода.
Вы путаете пространственную ортогональность с временнОй.baghear писал(а): Если как пишет КРАМ сигналы находятся в ортогональных плоскостях, то они действительно не буду интерферировать, не с чем просто.
Но почему сигналы сдвинутые по фазе на 90 градусов не интерферируют?
Последний раз редактировалось КРАМ Пт сен 11, 2015 14:31:27, всего редактировалось 2 раза.
А ещё есть ортогональные матрицы, базисы, функции...baghear писал(а):Сигналы, разность фаз между которыми составляет 90 градусов, ортогональны друг другу... Дальше в википедии прочитал, что ортогональные волны не интерферируют.
Svic спасибо!!!
Так почему сигналы сдвинутые на 90 градусов по фазе не интерферируют?
Потому что этот сдвиг фазы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
Кроме того, речь идет не о сигналах вообще, а о ВОЛНАХ.
Волна - это ПРОСТРАНСТВЕННОЕ понятие.
Последний раз редактировалось КРАМ Пт сен 11, 2015 14:33:42, всего редактировалось 1 раз.
Могли бы Вы подробнее объяснить?
На картинке квадратруные сигналы суммируют.
Почему их смещают по фазе на 90 градусов, чтобы они не мешали друг другу?
А почему они когда сдвинуты на 90 не мешают?
- (60.84 КБ) 575 скачиваний
Если Вы о перемножителе, то в нем квадратурные сигналы находятся в разных каналах и прекрасно интерферируют с сигналом гетеродина (иначе бы никакого преобразования не происходило), если о волне в пространстве, то фазосдвинутые, но одинаково поляризованные сигналы тоже прекрасно интерферируют, а вот ортогональные в обычном понимании интерференции - нет.
В квадратурном перемножителе сигналы сдвигают не для того, чтобы они "не мешали" друг другу, а для удобства дальнейшей обработки, но чтобы это было ясно нужно очень хорошо понимать тригонометрию.
Последний раз редактировалось svic Пт сен 11, 2015 14:46:02, всего редактировалось 1 раз.
Уж куда подробнее. Сигналы интерферируют только в пространстве и только если они не перпендикулярны осями поляризации, либо если они НЕ СОВПАДАЮТ полностью в пространстве.
Говорить об интерференции сигналов в сосредоточенных цепях вообще смысла не имеет. Дело в том, что схема без волновых эффектов является точечной и понятие пространства там вообще отсутствует.
Интерференция - это ЛИНЕЙНЫЙ процесс.
Это не интерференция, а перемножение.svic писал(а):прекрасно интерферируют с сигналом гетеродина
Хорошо, тогда почему при перемножении сигналы сдвигают друг относительно друга на 90 градусов?
Согласен, прошу прощения!КРАМ писал(а):Это не интерференция, а перемножение.
Ответ ищем тут.тогда почему при перемножении сигналы сдвигают друг относительно друга на 90 градусов?
Создание сигнала из двух ортогональных ПО ФАЗЕ компонент (копий сигнала сдвинутых на 90 градусов) - это математическая операция суммирования двух ортогональных векторов для получения самого сигнала (речь идет о ПОЛЯРНОМ представлении сигнала и проекции вектора на декартову систему коодинат. Вот из двух проекций и восстанавливается сам сигнал).
Привет котам!! Вопрос про приемник... попалась несложная схемка.. Выделенная деталь-это что?
- (38.52 КБ) 599 скачиваний
Судя по гуглу- это он? http://katod-anod.ru/articles/29
Последний раз редактировалось aen Сб сен 12, 2015 12:09:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Он, родимый. У него много модификаций, в частности наша КР142ЕН5...
в данной схеме можно использовать указанный вами?svic писал(а):Он, родимый. У него много модификаций, в частности наша КР142ЕН5...
Конечно можно. Вообще-то эти стабилизаторы встречаются очень часто, например на любой дохлой материнке почти всегда можно найти маленький "транзистор" или микросхему с надписью 7805. Для вашего случая годится любая.
Не нужно брать схемы со всяких помойных сайтов.alexsuv781 писал(а):попалась несложная схемка..
Где на вашей схеме антенна?
Например я сделал радиоприемник но антена будем намного длиней длины волны, повлияет ли это на качество?
