Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Alex2 »
50МГц получить полосу пропускания вполне возможно, но придется пожертвовать чувствительностью. Да и точек отсчета АЦП слишком мало будет. В общем в этом нет никакого смысла, чувствительность полезней в радиолюбительской практике.
Ну и с китайцами посоревноваться мы можем в качестве, последний качественный портативный ослик, что попадался на глаза DSO203 -хороша схемотехника, компоновка, эргономика. Но и цена на него выше, чем себестоимость сборки нашего. Большинство китайских осцилов имеют ряд недостатков, кривую аналоговую часть, разводку ПП, зачастую не соответствуют заявленным характеристикам.
Сообщение willy380 »
Прошил 84-ю 60, которая пишет что 83-я, на 407 МК, нормальная синхронизация, 85-ю не пробовал, она на 54, а 83 чем не устраивает, там вроде все хорошо.
Сообщение Валерьян »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3977797#p3977797"]А этот осциллограф , он до 5 мегагерц меандр показывает ?[/uquote]
5Мгц почти синус.3 еще нормально.Синус 12Мгц на уровне 0.7.
(124.62 КБ) 299 скачиваний
(133.66 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Alex2 »
Валерьян писал(а):5Мгц почти синус.3 еще нормально.Синус 12Мгц на уровне 0.7.
Маловато и еще было бы интересно откуда сигнал подается.
Вот мои сигналы.
Выше 1МГц меандр подать не с чего, но и так видно, что скорость наростания выше, чем у вас, фронт более крутой, время развертки такое же как у вас.
Синус дотягивает до 20 МГц по уровню 0,7, подавался 1В синус, дальше гнаться все равно особо смысла нет, слишком мало точек на период для качественной картинки,
- Источник сигналов Оса 103
- чувствительность 1-го канала 5мВ, если поставить стоковое значение 10 мВ- будет чуть быстрее.
- щуп доработанный Р6100 , удален резистор 100 Ом, заменен нулевкой, в стоке сам щуп дает заметный завал.
Сообщение man_200 »
Саша, поделись методикой частотной настройки входного делителя
Такой результат на 1МГц явно не по мануалу.
Я получил примерно вдвое заваленные фронт и спад на этой частоте.
А в версии 4.0 еще хуже
Генератор на AD9850.Операционники китайские.OPA2354 MSOP такие вроде не подделывали.Щуп попробую переделать.Спасибо.
Сообщение Alex2 »
man_200 писал(а):поделись методикой частотной настройки входного делителя
Если речь идет об емкостном делителе 1/100, то процедура описана в Мануале для 4-го осцила.
По поводу заваленных фронтов- пожалуй добавлю туда же максимально развернутое описание по факторам влияющим на полосу пропускания и что и как можно подкрутить, здесь если написать быстро затеряется.
Подстроил немного кондеры в делителе,убрал резистор 100ом из щупа и поставил их в ослика R2 и R17 потому что есть еще самодельный щуп без делителя.Стало получше,но 2354 все же не фонтан.Alex2 а у вас видимо 4 версия.У меня V3.
(229.33 КБ) 208 скачиваний
Сообщение Alex2 »
Валерьян писал(а):Alex2 а у вас видимо 4 версия.У меня V3.
"А слона то я и не заметил..." :))
На фото есть немаленькая такая надпись v3. Корпус еще Dadigor фрезеровал года 2-3 назад.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3979116#p3979116"]"А слона то я и не заметил..." :))
На фото есть немаленькая такая надпись v3. Корпус еще Dadigor фрезеровал года 2-3 назад.[/uquote]
Да действительно в правом углу.Виноват.
Скоро должны прийти 2354 и 8129 оригинал-заказывал от предприятия на этот год.Цена по безналу сумашедшая.Замахался писать обоснование.
GFX
Сообщение GFX »
Alex2 сделал шилд для новых неправильных экранов 4.3 и 5 дюймов. Мне нужны эти экраны, чтобы я проверил шилд и написал программу для них. Нужно 2 добровольца. Экраны естественно верну и печатки шилдов подарю. Кто рядом с Ростовом на Дону живет?
Сообщение amv2000 »
Я рядом, только таких экранов нет.
Сообщение Kotto »
Всем здравствуйте ) Снова хочу перестраховаться...
- подать команду на включение питания, зажав кнопку ОК. Убедиться, в корректных значениях выходных напряжений VDD=3,0-3,3V, VDD0= 1,3-1,5V. Поскольку нет МК, удерживающего питание, преобразователи должны работать только во время нажатия кнопки ОК.
- После проверки питающих напряжений следует запаять дросселя L18-L23, FB1, запустить и проверить исправность преобразователя -3В, так же нажимая ОК.
Если на L20 +1.4 В (VDD0), на L23 +3.3 В (VDD), на L21 +3.3 В (VDA0) и на L22 -3.3 В, то смело собираем дальше и паяем уже те элементы, что стоят бешеных денег? )) Контрольные напряжения в данный момент как в аптеке (при удержании кнопки), боюсь все ли я учел, не забыл ли про какое-нибудь еще измерение, не пропустил ли чего в инструкции...
Накинул микросхемы U4, 5, 18, 15, 16, 17, ток 60 мА
Сообщение Alex2 »
Kotto писал(а):Контрольные напряжения в данный момент как в аптеке (при удержании кнопки)
Тогда все ок
Сообщение Theodoro »
Пока в стадии подбора компонентов...
STM32F746ZGT6 и OPA354 заказал в ЧиД, а вот AD8129ARZ на Али. Может зря жабу послушал?
По мелочёвке.
1.Возник вопрос по номиналу L17, L20. По схеме 10uH, на фото 4,7uH. Имею 2,2uH такого типоразмера. Пойдут или нет?
2. И ещё подойдет ли такой 9 pin слот microSD?
На фото крайний пин в воздухе?
3. Имеются W25Q64FVSIG и W25Q64FWSIG. Проскальзывала информация, о проблемах с их внутрисхемном программировании. Действительно так?
4. Alex2, кажется,не возражал против применения керамики 47uF 1206 вместо танталов.
Сообщение Alex2 »
AD8129ARZ зря в Китае заказывали, как правило все ОУ оттуда приходят кривые, поддельные, перемаркированные или с другими косяками, но может вам повезет.
Theodoro писал(а):L17, L20. По схеме 10uH, на фото 4,7uH. Имею 2,2uH такого типоразмера.
Для 63000 подойдет, но скорее всего шумы/ пульсации будут чуть больше из-за повышения импульсного тока через дроссель, по крайней мере номинал штатный , просто в схеме ставил больше индуктивность умышленно, 62200 - минимальный рекомендуемый дроссель 4,7 мкгн, работать с 2,2 наверное будет, но в перегрузке со всеми возможными негативными последствиями.
СД подойдет
W25Q64FVSIG и W25Q64JVSIQ работают, но нужно соответствующую прошивку бутлоадера прошивать, Проблема была раньше, сейчас решена.
Кондеры керамические вместо танталов будут работать.
Последний раз редактировалось Alex2 Сб фев 13, 2021 13:28:05, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
Theodoro, W25Q64FVSIG у меня без проблем шьется и через загрузчик и через jlink.
Сообщение ATON »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3979316#p3979316"]Alex2 сделал шилд для новых неправильных экранов 4.3 и 5 дюймов. Мне нужны эти экраны, чтобы я проверил шилд и написал программу для них. Нужно 2 добровольца. Экраны естественно верну и печатки шилдов подарю. Кто рядом с Ростовом на Дону живет?[/uquote]
Привет.
Есть экран 4,3. Я конечно совсем не рядом, а вообще в Украине.. ;) но не вижу сложностей отправить.
Сообщение Kotto »
-3 В просело до 2,79, это нормально? припаял все, кроме экрана и контроллера
Ток примерно 150 мА, реле пощелкивает иногда. нет, показалось, не щелкает
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3979772#p3979772"]-3 В просело до 2,79, это нормально? припаял все, кроме экрана и контроллера
Ток примерно 150 мА, реле пощелкивает иногда. нет, показалось, не щелкает[/uquote]
-2,79 это хорошо, у меня -2,38 и вроде как нормально работает хотя это слишком мало.
Вернуться в «ARM»
