Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста в каких случаях при программировании МК используется куча.
ARV
Сообщение ARV »
когда ОЗУ немеряно, а думать лень.
Сообщение Мурик »
Сейчас в МК ОЗУ относительно не мало. В МК за 1.8$ может быть 64 КБ ОЗУ и больше (зависит от модели). Или можно подключить внешнюю микросхему ОЗУ на несколько десятков мегабайт.
Сообщение dosikus »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3392667#p3392667"]когда ОЗУ немеряно, а думать лень.[/uquote]
Ну как же, оси сделаны для лохов а ARV д'артаньян...
Сообщение baghear »
А по сути, то что в осях выделяется память из кучи вкурсе, не в курсе какие преимущества.
Сообщение arkhnchul »
ну букварь же. Вот прям по первой ссылке из гугла
Stack
very fast access
don't have to explicitly de-allocate variables
space is managed efficiently by CPU, memory will not become fragmented
local variables only
limit on stack size (OS-dependent)
variables cannot be resized
Heap
variables can be accessed globally
no limit on memory size
(relatively) slower access
no guaranteed efficient use of space, memory may become fragmented over time as blocks of memory are allocated, then freed
you must manage memory (you're in charge of allocating and freeing variables)
variables can be resized using realloc()
что-то перевести?
если говорим про контроллеры, то еще стоит помнить, что malloc штука достаточно дорогая.
Сообщение baghear »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3392483#p3392483"]Добрый день, подскажите пожалуйста в каких случаях при программировании МК используется куча.[/uquote]
Меня интересует в каких случаях???
когда:
а) неизвестно заранее, сколько памяти понадобится
б) но понадобится точно и сравнительно много
Сообщение da-nie »
1) Если хочется сделать "смотри, как я умею".
2) Если возникло острое желание применить stl (тут на хабре Си++ 11 (хотя именно 11 я чего-то в коде не углядел) на stm32 запускали, так что, желание запустить stl тоже не будет противоестественным).
3) Хочется неопределённости работы программы в условиях ограниченных ресурсов (может, иногда хватит памяти и программа не упадёт?).
8) :)) Пожалуй, всё. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Siarzhuk »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3393324#p3393324"]
Stack
[/uquote]
Ох рассказать-бы им про alloca. :-) Ресайз из него, конечно небесспорный, но таки и далеко не всякий realloc вернёт тот-же участок памяти при нарастании аппетита.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
[uquote="Siarzhuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3393612#p3393612"]далеко не всякий realloc вернёт тот-же участок памяти при нарастании аппетита.[/uquote]
он хотя бы освободит старый - или можно то же сделать руками, malloc-memcpy/memmove-free. С alloca я чеснговоря затруднюсь сказать, чего будет после free. В лучшем случае имхо предыдущий выделенный участок так и будет занимать стек.
Сообщение da-nie »
alloca
Только этой функции нет в стандарте. :) Лучше не использовать.
Ну что будет... упадёт программа. :)
Сообщение pokk »
Есть структура в IAR FLASH (ARM) с конфигурацией(+калибровка) объемом в 300 байт, надо сделать считывание и перезапись её.
Это надо для того что после калибровки, решили добавить новую фичу, или нашелся мелкий баг. И так как после исправления прошивки, калибровочные значения слетят, надо их сохранить и потом восстановить.
Так вот как правильно выравнять структуру что бы её можно было считать, что бы потом её можно было КОРРЕКТНО восстановить.
а то я боюсь что после исправления бага(без изменения структуры), компилятор может её выровнять чуть по другому, и восстановление произойдет не правильно, даже если CRC совпадет.
Сообщение VladislavS »
Как же вы с такой кашей в голове живёте? Вы не знаете как расположить структуру по фиксированному адресу в памяти? В чём вопрос то?
В IAR это делается так. В программе
  #pragma location = ".ethernet"
  uint8_t rx0_frames[ETH_RX_FRAME_SIZE*ETH_RX_FRAMES_NB] @ ".ethernet";
В .icf
define block ETHERNET with alignment = 0x100000, size = 0x100000 { section .ethernet};
place at address mem:0x27F00000 { block ETHERNET };
Сообщение pokk »
Что бы после повторной компиляции, порядок остался точно такой же и не каких, лишних( новых байтов), между полями не добавилось и не убралось.
(естественно что изменения над структурой не происходило)
А чего бы ему, порядку, поменяться, если изменений структуры не происходило? Для надёжности #pragma pack(1) сделайте и спите спокойно.
Сообщение pokk »
На #pragma pack(1) IAR ARM ругается что не оптимальная работа со структурой идет :(
Вам шашечки или ехать?
Сообщение pokk »
И то и то :)
Сообщение Аlex »
pokk, задачу опишите более внятно, а не отрывками мыслей. Ничего не понятно. Калибровки, фичи, баги, ...
Из Вашего поста понятно лишь одно - Вы боитесь, что компилятор, при очередном перекомпилированияя, испортит структуру. С какой стати ему это делать, если Вы не меняли эту структуру ?
