Опознание радиоэлементов
Сообщение ST@S »
shadivl писал(а):Помогите определить, что это: выпаяно из БП ATX, после высоковольтного выпрямителя.
Варистор? Параллельно стоял?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Электрический кот
Сообщение Virtue »
radteh, судя по той ссылке там всего 3 детали: микросхема какая-то, неизвестная мне деталь и ИК-светодиод, правильно ли я сие понял? Можно ли такой датчик самому собрать? В поиске нигде схем не нашел что-то...
Сообщение Ant-RG »
Yuri_93 скорее всего это MOCD207 или ELD207
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение nik-as »
aliaf писал(а):Помогите разобраться с конденсаторами, совсем запутался.
Попробуем распутать. :)
Рис.1
1mF/10/100 - 1 микрофарад, 10% допуск, 100 вольт
0.1К 275V~X2 - помехоподавляющий кондёр типа X2, 0.1 мкФ, 10%, 275 В.
m1M250 - 0.1 мкФ, 20%, 250 В.(здесь буква m используется в качестве запятой)
.22М100 - 0.22 мкФ, 20%, 100 В
RC-1900 - это RC цепочка, сбоку всё ясно расписано, сверху схема.
Рис.2
1m0KKB7 - 1m0_K_K_B7 - 1.0 мкФ, К - 10%,К - 63В (В7 - дата выпуска)
Так понятно?
Рис.3
10nJNB6 - аналогично рис.2.(так же касается надписей в две и три строки)
6БН90
М68 - Н90 - ТКЕ, 0.68 мкФ, 25 В(керамические конденсаторы с не указанным напряжением все на 25 В)
5.00MG - это вообще кварц на 5 мегагерц.
2А223 - 2А=100 В, 223= 22000пФ=22нФ.(22-это номинал, 3-это количество нолей)
Рис.4
3Н9С - 3.3 нанофарада 10%(на старых конденсаторах обозначения писались кириллицей)
4Н30
33Н - 4 - тип конденсатора КМ-4, Н30 - ТКЕ, 33Н - ёмкость.
104Z - 104=100000пФ=0.1 мкФ, Z - +80-20%
С остальным надеюсь разберёшься. А это тебе в помощь.
http://rkniga.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=66
http://obuk.ru/hardware/53290-markirovk ... ov.-9.html
Сообщение shadivl »
Да, параллельно. А название модели, это "MU503"?
Сообщение radteh »
Virtue писал(а):radteh, судя по той ссылке там всего 3 детали: микросхема какая-то, неизвестная мне деталь и ИК-светодиод, правильно ли я сие понял? Можно ли такой датчик самому собрать? В поиске нигде схем не нашел что-то...
Там дела обстоят хуже чем я подумал вначале, на плате ИК-фотодиод и операционный усилитель, этот модуль надо подключать к какому нибудь устройству обработки, к Ardunio например.
Сообщение Andrey73s »
APC 650
Сгорел транзистор один из четырёх.
F101E
Iзнак диодаR319H
58 3C
Что за зверь такой? Помогите.
Какое его точное название.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение olegators68 »
Похоже IRF101
N-Channel Power MOSFETs, 27 A, 60-100V
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение nik-as »
Andrey73s писал(а):APC 650
F101E
А если приглядеться? Случаем не F1010E? Тогда это IRF1010Е.
Судя по наличию в магазинах придётся покупать IRF1010Е хотя стоял IRF101 и менять все 4 штуки.
Сообщение aliaf »
nik-as,спасибо. С остальными разберусь.
Сообщение Yuri_93 »
Ant-RG писал(а):Yuri_93 скорее всего это MOCD207 или ELD207
Да, так и есть
Опторазвязка, спасибо))
Andrey73s писал(а):Судя по наличию в магазинах придётся покупать IRF1010Е хотя стоял IRF101 и менять все 4 штуки.
Наверное лучше и дешевле, чем такую древность искать, понадежней будет, отпишитесь, заработал как, многим интересно.
Сообщение rus084 »
нашел КДС1-2С на плате 4 вывода , что это такое?
Меня зовут Димон .
Сообщение sergeisams »
rus084 писал(а):нашел КДС1-2С на плате 4 вывода , что это такое?
Как что? Это же просто -
http://electromashina.ru/kds1-2c :)))
Если не оно, то фото нужно выложит. А потом кто-нибудь и определит что это. Может быть.
Сообщение Александр Бор »
Добрый день.Интересует марка двигателя и его характеристики.Выдран из старого кассового аппарата.
(81.58 КБ) 697 скачиваний
Шаговый, ох сейчас прибьют, помойка.
Сообщение Сергей800611 »
Уважаемые коты! Может кто подскажет что сие за "зверь" ? Валяется куча, выкинуть жалко...
(144.72 КБ) 775 скачиваний
(143.65 КБ) 688 скачиваний
Сообщение Flasher »
Конденсатор проходной.
Вот спасибо !
Вернуться в «Практика»
