Мелкие вопросы по теории
Сообщение Соник »
А от статики диоды всегда ставят?
YAA
Сообщение YAA »
Соник писал(а):А от статики диоды всегда ставят?
Нет. Там нужен не просто диод, а что-то типа стабилитрона (пробой не должен его выжигать) - супрессор, например.
В дискретных транзисторах такая защита ставится довольно редко (защита затвора), чаще такая защита встречается в микросхемах. Нужно смотреть даташит на конкретный прибор.
Сообщение FreshMan »
YAA писал(а):Выпускаются транзисторы, у которых подложка выведена на отдельный вывод
А зачем эту подложку вообще выводить то.....????
Допустим у нас есть полевик с индуцированным каналом и подложкой р-типа....., мы подаем на затвор + и электроны из глубины подложки перемещаются к затвору образуя канал проводимости.....и все..... путь для тока создан.....
Зачем еще подложку то выводить....??? Смысл.....????
YAA писал(а):При соединении подложки и истока
Почему подложку именно с истоком соединяют а не со стоком.....????
Tell Me The Truth
Сообщение rustot »
между чем и чем создавать поле, перемещающее заряды? один потенциал подан на изолированный затвор, а второй потенциал? второй конструктивно подложка соединенная со стоком, но между ним и затвором получается висящий в воздухе слой обратной проводимости, образуя паразитный транзистор. канал сток-исток это два включенных встречно диода, образующих транзистор с висящей в воздухе базой.
Body diodeIt can be seen in figure 1 that the source metallization connects both the N+ and P implantations, although the operating principle of the MOSFET only requires the source to be connected to the N+ zone. However, if it were, this would result in a floating P zone between the N-doped source and drain, which is equivalent to a NPN transistor with a non-connected base. Under certain conditions (under high drain current, when the on-state drain to source voltage is in the order of some volts), this parasitic NPN transistor would be triggered, making the MOSFET uncontrollable. The connection of the P implantation to the source metallization shorts the base of the parasitic transistor to its emitter (the source of the MOSFET) and thus prevents spurious latching.
This solution, however, creates a diode between the drain (cathode) and the source (anode) of the MOSFET, making it able to block current in only one direction.
rustot писал(а):канал сток-исток это два включенных встречно диода, образующих транзистор с висящей в воздухе базой.
Роль базы играет подложка....???
Tell Me The Truth
Сообщение КРАМ »
Подложка - это как раз drain - сток. Именно с ним соединяют подложку потому как управление происходит напряжением (полем) между истоком и затвором. И малый зазор между ними - это высокая напряженность поля при фиксированном напряжении и, как следствие, высокая крутизна прибора.
Вертикальная структура позволила повысить рабочие напряжения канала до сотен вольт и получить низкие плотности тока при значительных (сотня ампер и более) токах стока. В горизонтальных каналах этого невозможно достичь.
Следующий шаг - V-образная структура с еще большей эффективностью управления...
КРАМ писал(а):Подложка - это как раз drain - сток.
Ой...... что-то путаешь ты меня и внутреннюю структуру ты показал какую то странную..... :shock:
Вот как русские это изображают....
Tell Me The Truth
Сообщение КРАМ »
Это горизонтальная структура, а Вам показали современный МОСФЕТ с ВЕРТИКАЛЬНОЙ.
Не мешайте все в кучу.
Можно про "русских" поподробнее? Это Вы про себя?
КРАМ писал(а):Это горизонтальная структура, а Вам показали современный МОСФЕТ с ВЕРТИКАЛЬНОЙ.Не мешайте все в кучу.
Опа....., а о таком я сном и духом не ведал...... :shock: :shock: :shock:
Порекомендуйте где можна о них почитать или книгу....??? :))
КРАМ писал(а):Можно про "русских" поподробнее? Это Вы про себя?
Это я имел частое обозначение.... :))
Tell Me The Truth
Сообщение rustot »
а такой на схеме тоже с диодом обозначается?
Сообщение КРАМ »
FreshMan писал(а):Порекомендуйте где можна о них почитать или книгу....??? :))
Для начала почитайте это:
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2007_4_100.php
Сообщение nik-as »
SERJ писал(а):Все в ней учитывается. Это та же формула, что и выше приводили, только выше подразумевает провод любого сечения, а эта - та же формула, только для провода круглого сечения. Выводится исходя из допустимой плотности тока.
Эта формула для трансформаторов около 100 Вт, с допустимой плотностью тока 2.5 А/мм^2.
Тогда как для трансформаторов 10 Вт допустимая плотность тока 4.8 A/мм^2, а для 1000 Вт - 1.2 А/мм^2.
И как при таком разбеге в этой формуле всё учитывается?
А если уж говорить о точности, то тогда нужно еще вид изоляции провода учитывать.
Вообще то расчёт провода ведётся по меди а не по изоляции.
А диаметр с изоляцией применяется только при расчёте коэффициента заполнения окна.
Провод ПЭТВ можно брать меньшего диаметра.
Для того чтобы брать провод меньшего диаметра, нужно считать трансформатор на перегрев,
а так как расчёты прикидочные, то лучше этого не делать.
Что толку ему тут насчитали провод 3,1 мм?
deemiit писал(а): диаметр 3.1мм.
Теперь он замучается искать эти десятые доли. Т. е. его по сути запутали вместо того, что бы прямо сказать, что формулы приблизительные и искать с такой точностью провод не нужно..
Ну если бы ты взял справочник по проводам, то обнаружил бы, что "круглых" диаметров почти нет
зато довольно много проводов не то что с точностью до десятых а даже до тысячных долей миллиметра.
Действительно, найти провод диаметром более 2.5 мм затруднительно, как и мотать его,
для этого и советовали товарищу мотать "косой".
YAA
Сообщение YAA »
КРАМ писал(а):Подложка - это как раз drain - сток. Именно с ним соединяют подложку потому как управление происходит напряжением (полем) между истоком и затвором. ....
Вот-те раз!... Как же так? :dont_know:
Сами же давали ссылку, где прямо по-русски нарисовано "исток подложка" (рис.2 подложка - это красная область "Р").
Да и в структуре, которую привёл rustot прямо написано:
The connection (соединение) of the P implantation (подложка) to the source (исток) metallization shorts (замыкает) the base of the parasitic transistor to its emitter (the source of the MOSFET) and thus prevents spurious latching.
И в обозначении транзистора: Изображение маленькая стрелочка в центре обозначает подложку. Направление стрелочки указывает проводимость подложки (как у диода) - в данном случае подложка является анодом по отношению к каналу (стрелка "смотрит" в сторону канала), то есть канал имеет N проводимость (N-канальный транзистор), а подложка P проводимость. И эта стрелочка в явном виде соединена с истоком (исток рисуется напротив затвора).
Сообщение rustot »
загадка. берем два одинаковых обычных двухполюсных конденсатора. один заряженный до скольки то вольт, другой разряженный. прикасаемся по очереди то одной то другой ножкой заряженого конденсатор к одной и той же ножке разряженного. что будет происходить с их зарядами? а если прикасать к разным ножкам?
Блин......, я уже вообще запутался.... :o
Значит диод между истоком и стоком вс-таки получается при выпечке транзюка самовольно или преднамеренно.....???
Tell Me The Truth
Сообщение Света »
Почитайте Евгения Анатольевича, со страницы 90...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286853274
Сообщение rustot »
FreshMan писал(а):Блин......, я уже вообще запутался.... :o
конструктивно, так вышло. можно вывести подложку отдельным контактом и подавать управляющий сигнал между ней и затвором, делая дополнительное смещение относительно стока и истока чтоб не отперлись переходы. тогда транзистор стал бы симметричным, пользователь сам бы решал замыкать его на исток или нет, но видимо такому варианту есть какие-то конструктивные противопоказания.
Тогда окончательно......, как именно применяют этот диод, в каких случаях...???
Tell Me The Truth
Сообщение rustot »
в основном имеют в виду что он есть и стараются не открывать :)
реальное применение как диода я видел только раз, в активном мосту генератора на постоянных магнитах. там идея в том что когда генератор выдает избыток энергии, единственная возможность корректно от нее избавиться - это закоротить его на время. обычно симистор на закорачивание ставят, дальше мост и схема. в итоге то на симисторе 1.5-2 вольта падает то на мосту, с соответствующим нагревом
вот там и поменяли это на мост, собранный из мосфетов, с их body diode. а когда надо закоротить генератор то открывают сразу два нижних, которые на земле, так что генератор через них закорочен, а выходная схема нет. а потом еще схемку доработали и с небольшой задержкой в нужных полупериодах открывали те мосфеты у которых и так уже диоды открыты, в помощь им
это по-моему мой первый пост здесь был, когда я выяснял корректно ли так делать :)
Сообщение еницар ларок »
люди как можно по проще узнать транзистор т.е. p-n-p n-p-n биполярники и т. п. :))
новичкам не всегда везёт! :(
Вернуться в «Теория»
