ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
как бы они секономили? Транзисторов поставить нужно было столько же :)) :))
У моста есть преимущество в мощных схемах, первичная обмотка имеет провод меньшего сечения. На мощности 4кВт это уже имеет значение.
Сообщение Misha119 »
[uquote="DimsNIk",url="/forum/viewtopic.php?p=3607791#p3607791"]Всем привет! Помогите с выбором буфера, у нас в продаже имеются IR4427 и UCC37324, цена на UCC37324 как две IR4427. НО в UCC раздельная земля, 4А на выходе и малое время задержки (25нс), тогда как в IR - 1.5А выход, обязательное соединение земель холодной и горячей части и время задержки 85нс. Ключи буду использовать IGBT IKW50N60. Расчетная мощность блока 2кВт.[/uquote]
с моего дилетантского дивана земля у UCC37324 общая.
Сообщение Beliy1008 »
А какие параметры выходного дросселя для напряжения 36В 30А? У меня есть жёлто-белое кольцо 32х19х11 с компового БП. Такое пойдёт?
Сообщение Mass123 »
может ёмкость на входе маленькая? сколько она у вас?
Сообщение Mass123 »
Емкость по 4400 мкф в плече. Меня интересуют иголки торчащие... не могу их победить
Сообщение Телекот »
Это наводки на щуп осциллографа, ты их не победишь. Ты даже если поставишь щуп на массу они всё равно будут.
Сообщение ambient98 »
Собрал блок с двухполярным питанием и стабилизацией, при подключении нагрузки начинает сильно греться вторичная обмотка трансформатора буквально за пару минут до 80 градусов. Без стабилизации все в норме снял 900ватт, подскажите в чём проблема почему такой нагрев
Сообщение mr.nikon »
[uquote="ambient98",url="/forum/viewtopic.php?p=3614293#p3614293"]Без стабилизации все в норме снял 900ватт, подскажите в чём проблема почему такой нагрев[/uquote]
Как вариант не правильный расчет обмотки. ИМХО забыли поставить галочку в проге при расчете трансформатора
Сообщение Mass123 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3614281#p3614281"]Это наводки на щуп осциллографа, ты их не победишь. Ты даже если поставишь щуп на массу они всё равно будут.[/uquote]
сегодня перепаял кондинцатор 4n7 в другую точку на плате, допаял по 0.47 на выходе иип, стало значительно лучше!
меня интересует тот факт , что при подключении иип к умзч все это дело усиливаеться...
и еще , есть собранный иип на ир2153, он стоит в умзч в железном корпусе, при подключении осцеллографа таких наводок нет... как это можно понять? дело в корпусе или все же я накосячил?
Для полноты картины как минимум желательно прицепить схему для понимания сравнения что и с чем сравнивается. Думается так ответ будет более конструктивным.
Сообщение mihelson »
Mass123
Попробуйте перемкнуть выходной дроссель во время работы.
Сообщение Mass123 »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3615685#p3615685"]
Для полноты картины как минимум желательно прицепить схему для понимания сравнения что и с чем сравнивается. Думается так ответ будет более конструктивным.[/uquote]
извеняюсь, сразу не прикрепил...
вот печатки на ир2153, и сг3525, на них низковольтную часть сам рисовал... платы в архиве, по другому ошибку выскакивает...
схем.rar
(797.63 КБ) 550 скачиваний
[uquote="Mass123",url="/forum/viewtopic.php?p=3615776#p3615776"]на них низковольтную часть сам рисовал...[/uquote] Ищите ошибки в разводке отрицательного плеча.
REI
Сообщение REI »
товарищи помогите разобраться с мистикой .
блок собран на sg3525+ir2110 питание логики от отдельного транса .когда питание всех цепей включая высоковольтную от 12 вольт , все прекрасно и ровно на осциле.
когда подключаю 220 то нижнее плече с sg3525 съеживается до невнятной иголки ,при этом верхнее плече остается нормальной формы. соответственно и на выходе ir2110 творится ужас.
ирку менял регулировки отключал результат остается.
подскажите куда глядеть что смотреть.
Сообщение dmitry287 »
Земля 12в и земля 300в соединены?Неплохо бы схему выложить.
REI
Сообщение REI »
да земли соединены , схему собирал из нескольких подгоняя под свои потребности .
номиналы могут немного отличаться блок на этапе запуска , из обвеса только самое необходимое .из защит только токовая присутствует .
Не удачное исполнение,я тоже так делал,размещал драйвер на платке управления,в результате имел периодические бахи.
Драйвер надо размещать как можно ближе к ключам,земля драйвера должна соединяться с горячей землей в одной точке-на истоке нижнего ключа.
Между З-И ключей поставить резисторы 1-3к.
REI
Сообщение REI »
я просто не пойму почему пропадает импульс не на драйвере, а на самой sg.
по логике если разводка косячная должен затыкаться драйвер, но не как не шим стоящий перед ним причем не весь а только одно плече.
кусок силовой части платы прикладываю.
и еще если правильно понял даташит на ирку то у неё можно разделить сигнальную и горячую землю , так ли это и правильно ли так делать ?
спасет ли положение если выкинуть ирку и воткнуть тгр с обвязкой?
разделить сигнальную и горячую землю на ИРке нельзя,плюс питания логической части можно,например питать логику +5в и управлять логическими уровнями.
воткнуть тгр с обвязкой можно,но ставить его надо так же возле ключей ,мои платы,что на фото так и сделаны,можно ставить ИРку на маленькой платке или ТГР,ШИМку на плате управления тоже можно использовать практически любую,не обязательно SG3525.
