А прошивается бутлоадер каким то особенным образом? В данный момент делаю Target- program & verify... и ничего ( экран не светится, кнопка питания работает только при удержании.
Может из за того что у меня все же не F750?
GFXscope\GFXscope v4.0 - stm32f750\Прошивка
Прошивки беру по этому пути, пробую разные, но что то не так
да, но как его прошить первым делом? Как обычную прошивку или как то особым образом? Должно ли подхватываться питание само или постоянно надо держать кнопку ок? В данный момент экран светится белым, щелкает реле при удержании кнопки и на этом все к сожалению
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3979988#p3979988"]да, но как его прошить первым делом? Как обычную прошивку или как то особым образом? Должно ли подхватываться питание само или постоянно надо держать кнопку ок? В данный момент экран светится белым, щелкает реле при удержании кнопки и на этом все к сожалению[/uquote]
ОК держать до окончания прошивки, я шил стлинком как обычно.
Kotto, Если вы прошили бутлоадер, то включать нужно нажимая кнопку больше и только потом ОК, чтобы включился бутлоадер. Если вы просто жмете ОК, то ничего не будет, так как самой прошивки нет еще.
что тут за прошивки с кварцем и без кварца? Это разные какие то дисплеи? Прошил без кварца на данный момент. Туплю, простите, информации тонна, тяжело разобраться (
Kotto, что-то вы не то видимо делаете. Шить нужно загрузчик. Там 2 папки W25Q64FVSIG и W25Q64JVSIQ, читаете маркировки со своей qspi флешки и шьете прошивку предварительно выбрав по названию экрана. Далее запускаете загрузчик, перед включением удерживаете кнопку больше и жмете ОК, включится загрузчик. Далее смотрите что он пишет если все ок, подключаете по юсб и скидываете файл GFXscope_v4_f750.bin с прошивкой на диск виртуальный 2 мбайта который.
Когда бутлоадер пишет find GFX*****.bin, это он ждет, пока на флешке окажется нужный файл для прошивки, верно? Сейчас попробую закинуть
Залил на флешку бин, все так же пишет 0, 1, 0, 1 find GFXscope_v4_f750.bin
Записал заново бин, включил, экран погас, бин файл с флешки пропал, не пойму что не так блин, ID флешки верный вроде, на самой флешке написано W25Q64FVSIG
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3980038#p3980038"]Когда бутлоадер пишет find GFX*****.bin, это он ждет, пока на флешке окажется нужный файл для прошивки, верно? Сейчас попробую закинуть
Записал заново бин, включил, экран погас, бин файл с флешки пропал, не пойму что не так блин, ID флешки верный вроде, на самой флешке написано W25Q64FVSIG[/uquote]
Это он пишет при запуске загрузчика, после основной прошивки включать нужно без +, просто ОК.
Так и делаю, бутлоадер включился, в режиме бутлоадера при подключении к пк появился диск на 2 МБ, записал туда бин, после чего прибор чуток подождал и выключился. На этом к сожалению всё (
При попытке прошить внешний флешь через st-link пишет что не верный адрес.
Нет ли связи с F746 контроллером тут где? У меня все же не 750й.
У меня что то такое было, ничего не паяя просто выдернишь экран, полазишь в плате и перестает включаться а потом снова включается, хорошенько помыл спиртом в районе часового кварца, просушил и нормально.
