Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AlexS4 »
sas2k, ZT-Y1 - мне дак оч понравился за свои 1.5тр.
Сообщение AlexS4 »
ZT-Y1
калибровка у моего экземпляра прям оч удачная, до +-1 младшей на вольтах до 84V (дальше не смотрел)
пишу то чего нет в инструкции:
Vcc_min ~3V Vcc_max=? но точно >4.8V (тоесть чип позволяет прямое питание от Li элемента любого типа 8) )
Icc ~3...4mA buzz~27mA diode short 7mA backlight +3mA torch +3.5mA
Icc_sleep=10..20uA от режима зависит :?
Diode test I_test ~1.6mA open=3.9V (display <3.2V)
(причем 3.9V @Vcc=3V! , тоесть там бустер встроеный эт имхо прям прорыв 8) )
на внешние отрицательные напряжения показывает 0.000V (как и на замыкание)
V-AC: band 5% ~15Hz..2kHz ; display Fmax=5.4kHz
Hz/%: Fmin 0.5Hz Fmax=? , >25MHz (щас нет норм генератора вч под рукой)
F 25MHz
Vpp_min=880mV @Vcc=4.5V
Vpp_min=2.8V @Vcc=3V
F 100kHz
Vpp_min=180mV @Vcc=3V
на прозвонке мин замыкание для надежной реакции =50mS при этом звуковой импульс 180mS, задержку реакции не измерял.
звук дублтруется светодиодом.
остальное шахиризада расскажет в одну из следующих ночей :)
Сообщение sas2k »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4713430#p4713430"]ZT-Y1
)[/uquote]
На диодном тесте в очень многих мультиметрах напряжение больше чем питание, обыденно пишут об этом в тестах, я так понял это уже стандарт.....
Но описанное неплохо, соглашусь. Мне как то не хватало 3.2в, бесило что всего жалкие 2.3v на fluke 17b max
Сообщение sas2k »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4712848#p4712848"]sas2k, ZT-Y1 - мне дак оч понравился за свои 1.5тр.[/uquote]
там смотрю есть zt-102l, еще и индуктивность меряет, вообще огонь :) на Авито дешево
Сообщение AlexS4 »
в zt-102l явно другой чип, соответственно кот в мешке пока ктото не проверит
ну барграф у Y1 тормозной так что его отсутствие в 102l наверное сильно не навредит,
а вот из явных неприятностей - у 102l нет кнопки range , она часто позволяет нивилировать тормознутость autorange.
и от лития его напрямую нельзя (ну мож и можно, но при 3V штатном врядли ктото рискнет проверить :)) )
еще ZT-X (=RM409) интересный, у него сенсорный выбор функций 8) , 9999, range, bargraph(тож тормозной))),тож 3V.
и еще ZT-300AB : 6000 range, 3V ...ничего примечательного но! bluetooth и до 4 мультиков в 1 приложении 8) .
...но вроде по цене/качествам Y1 пока лидирует :music:
Сообщение SM898 »
AlexS4 писал(а):еще ZT-X (=RM409) интересный, у него сенсорный выбор функций , 9999, range, bargraph(тож тормозной))),тож 3V.
Изначально - это всё "Aneng Q1", а перечисленные - его клоны. Насколько знаю -
они появились позже Q1. У меня такой больше 2-х лет. Используется, в основном,
как образцовый, я его поверил, и мне его 0,2-0,3-0,5 процента точности вполне
хватает. Для повседневных нужд у меня M830BZ, оригинальный "Mastech", лет 15
(или больше) уже служит. Кормится от 2-х Li-Ion (8,4 V) 1500 мАh, закреплённых
на нижней крышке. Хватает на полгода минимум, или больше.
"Aneng" сначала кормил Ni-Zn аккумами, они по 1,5-1,7 V, 1600-1700 ёмкости.
Но так как, мультиметр используется редко, почти вся ёмкость уходит в саморазряд,
он у никель-цинковых достаточно высокий, хотя и меньше, чем у Ni-Cd.
Примерно, год назад поставил в него Li-Fe, типоразмера АА, 2 шт впараллель,
суммарной ёмкостью 1300 мАh, ещё ни разу не подзаряжал.
"Q1" взял, потому, что он управляется кнопками, нет этой дебильной крутилки,
которая стирается сама, и протирает дорожки на плате.
Но, считаю, что 4,5 разряда в быту, для повседневных нужд избыточно - глянешь
мельком и голове ступор - сколько там нужных цифр, только через 2-3 секунды
доходит. Вот Мастеч с 3,5 разрядами - самое то, мгновенно считываются показания.
А да, есть еще DT182, удобный потаскун, потому как, маленький, таких даже два.
А совсем недавно приобрёл Fnirsi 2С53P - сенсорный, 3 в одном - осциллограф,
50 МГц, 2 канала, функциональный генератор до 10 МГц, и мультиметр, правда,
мультиметр не нравится тем, что нет выбора пределов - только автомат.
А в остальном - очень удобный. Сам небольшой, но экран больше, чем у всех этих...
кирпичеобразных. И сенсор не напрягает.
Сообщение Муркиз »
Тогда уж брать лучше Aneng Q10
Сообщение sas2k »
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4717396#p4717396"]
кирпичеобразных. И сенсор не напрягает.[/uquote]
Добрый.
Могли бы подсказать, есть ли на его осциллографе режим только переменной составляющей ?
Если я например хочу рассмотреть пульсации на выпрямленном dc 300 вольт, перед шим контроллером с имп трансом ?
Сообщение AlexS4 »
Aneng Q10 = Zoiy ZT-Y1
вообще очень похоже что это просто лакшери ;) бренд Zoiy
как например лексус у тойоты, под которым тот же крузак, но с чуть подправленным шильдиком, продают почти в 2 конца :))
Добавлено after 20 minutes 28 seconds:
SM898, по поводу Fnirsi 2С53P тож любопытно насколько правдоподобны 250MSps (судя по другим моделям они прямо не стесняются на порядок приврать :kill: когда под fnirsi продают ) , как там выглядят одиночные импульсы длиной в 20..100nS ?
и нет ли артефактов при постепенном переключении скорости развертки около 500..100ns/div ?
и еще генератор может независимо от скопа продолжать работать в заданном режиме? или такое же убожество как у zt702s, чисто на сдачу приляпаное.
Сообщение SM898 »
Муркиз писал(а):Тогда уж брать лучше Aneng Q10
Не, этот с крутилкой... Я специально брал с кнопками, что бы не было
вращающегося переключателя. Да и этот Q10, по моему, ничем не лучше "Q1",
а может быть, и вовсе хуже. "Q1" я применяю, если нужно поточнее измерить,
если нужен True RMS, если нужен вход 10 МОм, и если нужно измерять
переменный ток. А так, в основном, в 95% случаев, обхожусь M830BZ "Mastech".
sas2k писал(а):Могли бы подсказать, есть ли на его осциллографе режим только переменной составляющей ?
Ну дык... в любом осциллографе есть возможность отсечь постоянку - режим АС.
И этот -не исключение. Но вот, 300 вольт... Честно говоря, щупы 1:10 в нём -
как здесь говорят - на сдачу, хотя с виду, вроде, почти нормальные. Но я им не верю.
Да и на "Муське" о щупах к нему писАли что-то нехорошее, точно уже не помню.
AlexS4 писал(а):SM898, по поводу Fnirsi 2С53P тож любопытно насколько правдоподобны 250MSps
Ну, я не могу сейчас проверить, генераторов, ни синуса, ни импульсных нет
под рукой. Разве что погонять внутренним генератором. Но внутренний - это такое...
Нормальную форму импульсов он выдаёт до, примерно, 1 МГц, хотя заявлено до 5-и,
синус до 10. И синус после 5 МГц уже малость кривеет. "А что ж вы хотели,
за 30 копеек всего" - была такая песенка в СССР. Ведь он мне обошелся в 7200,
с копейками! 3 прибора в одном! Маленький... И с достаточно большим экраном.
Кстати, насчёт генератора - он работает независимо от осциллографа, единственное,
что мне не нравится - сложно изменять его параметры, например, частоту -
нужно заходить в его меню, набирать на клавиатуре новую частоту и жать enter.
Но я уже наловчился. Там всё достаточно просто.
ПС. О, вспомнил - где-то у меня валялся Nano VNA, ещё из первых. Он же должен,
вроде бы, выдавать синус до какого-то предела. На днях попытаюсь поискать,
и попробовать прогнать АЧХ осциллографа.
ПС2. Кстати, недавно попался мне на глаза "Aneng 101". Вот, сейчас подумалось -
может, взять его на замену одного из моих DT182 ? Всего 550 р.
И кнопка "Range" в нём есть :wink: .
Последний раз редактировалось SM898 Пт май 23, 2025 13:07:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AlexS4 »
интересно скорее не ачх каналов а частота сэмплирования в реальном времени, гарантированно это можно проверить только на одиночных импульсах, косвенно по артефактам при переходах скоростей разверток, когда скопу приходится с рилтайм сэмплирования переходить на интерлейсное, но впринципе эти артефакты можно здорово замаскировать.
еще есть напр zt702s zt703s, у него похожие параметры (60MHz x2 280MSps, причем они довольно правдоподобны по тестам)
только нет тачскрина, зато мультиметр полноценный и цена 5тр...
ну и генератор встронный чисто номинальный, точнее он вобщем даж работает, но не вместе со скопом или даж с мультиметром :dont_know: что забавно в смысле сценария применения этого комбайна как единственного прибора :))
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт май 23, 2025 00:04:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SM898 »
AlexS4 писал(а):zt702 у него похожие параметры (60MHz x2 280MSps,
Мне кажется, Вы что-то путаете.
Сообщение ДядяВован »
SM898 писал(а): "Aneng 101"
Я хотел такой купить для подручного пользования (закрепив на пантограф настольной лампы).
Но подумал-подумал и купил UT123D
Сообщение SM898 »
ДядяВован писал(а):Но подумал-подумал и купил UT123D
Плохо подумал... Ни ток не измеряет, ни тру рмс, не говоря уже о чём-то
другом, что умеет "101". И кнопки "Range" тоже нет. Терпеть не могу
мультиметры, в которых невозможно выставить нужный предел измерения.
Хотя... на вкус и цвет... все фломастеры разные, не так ли?
SM898 писал(а):Плохо подумал... Ни ток не измеряет, ни тру рмс
Не торопитесь, подумайте ещё.
(39.62 КБ) 114 скачиваний
Всё как обычно: "не читал, но осуждаю" :)
Да, кнопки выбора диапазона нет, но есть иные, приятные для меня, особенности. :music:
Когда нужна [Range], из ящика стола вынимаются другие мультиметры. 8)
Сообщение SM898 »
ДядяВован писал(а):Да, кнопки выбора диапазона нет, но есть иные, приятные для меня, особенности.
А, сорри, смотрел UT 123, тот, с крутилкой. Тады, ой...
И что ж в нём такого... "приятного", по сравнению с тем же 101-м, если
Вы подумали, и решились заплатить за него в 3-5-10 раз дороже,
(цены на Яндекс-маркете, у разных продавцов),
чем за первоначальный вариант?
SM898 писал(а):И что ж в нём такого
элементы питания 2хААА (пользуюсь NiMH АКБ)
без крутилки, управляется одной кнопкой, что важно, так как закреплен мультиметр на настольной лампе
есть короткий сигнал, при проверке исправного pn-перехода
максимально отображаемое падение напряжения в режиме "диод" 3,2 В (не все так могут, даже при достаточном напряжении на клеммах)
углы обзора/EBTN дисплей (для кого-то возможно и минусом это будет из-за большего тока потребления), но мне опять в плюс, т.к. закреплен на лампе, соответственно свет от лампы на него не попадает, но показания считываются отлично, даже если общее освещение в комнате минимальное
SM898 писал(а):решились заплатить за него в 3-5-10 раз дороже
Купил год назад за 1 888 руб.
(64.88 КБ) 99 скачиваний
Сообщение sas2k »
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4717675#p4717675"]
Да и на "Муське" о щупах к нему писАли что-то нехорошее, точно уже не помню..[/uquote]
Ну вот в owon hds 160, который я взял как удобный протез, когда осц прям на щупах, в дополнение к нормальному rigol ds1102z-e, нет такого режима.
Приходится искать конленсатор.
Это бесит и неудобно. ...
Сообщение krserv »
приветствую, тут недавно обсуждали комбайны мультиметры с опцией осциллограф. Полезная опция, только для моих домашних нужд, по цене кусачая.
А тут увидел вот это чудо, что о нем можете сказать, за такие деньги можно и взять, если польза может быть. В нем и генератор сразу есть:)
Может он выручить в ситуациях, когда нужно посмотреть наличие импульсных сигналов?
https://aliexpress.ru/item/1005005674681544.html
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение AlexS4 »
krserv, увы это полное барахло, разводилово, вообще без заявленных параметров скопа, судя по скромному скриншотику вероятнее всего у него полоса звуковых частот, тожесамое можно на смартфоне посмотреть скачав бесплатную софтину smartscope, oscope итп.
и цена 2.5тр :facepalm: это половина!!! от цены вышеупомянутого zt703, который несравнимо круче, если сделать пропорцию к его предположительным параметрам эта китайская игрушка должна стоить менее 1рубля 00 копеек :))
самое дешевое хоть сколькото похожее на скоп это например
BSIDE-OT2A/B (10MHz x1ch 48MSps 128kS) 2.8тр с уродским щупом и 3.2тр с приличным 1:10
https://www.ozon.ru/product/bside-ot2a- ... 979457071/
за поделку от FNIRSI с точно такими же параметрами: DSO510 просят уже 3.6тр :facepalm:
! но еще раз zt703s (60MHz x2ch 280MSps) стоит всего 4.7тр с 1 щупом! при на порядок лучших параметрах!
https://www.ozon.ru/product/zoyi-nabor- ... 038130542/
Вернуться в «Измерения»
