Вы гений, так и поступлю.Vseryj писал(а):Serega95
Ну почитайте фак или хотя бы эту тему. Уже на этой странице есть пример:kmvalera писал(а):У меня паяльник с терморезистором на 52 ом. Попробую собрать схему обвязки ОУ вот эту.
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Перепрошил станцию (прошивка что в статье). Проверел:
на термопаре 5мВ;
на 21 ноге меги 0.74В;
на 23 ноге меги 0.78В;
Ето при средних значениях подстроичных резисторов 30кОм на LM и 700_Ом компенсации термопары.
Должно быть больше, верно?
на термопаре 5мВ;
Пиши назначения ног а не номера, далеко не у всех меги в DIP корпусе, а лазить каждый раз в даташит напрягает.ZERRO писал(а):....на 21 ноге меги....на 23 ноге меги
Так вот на AREF (21 нога) должно быть 2.5В
LM тут вообще не при делах. Что ж до TLки, то может и дохлая, может впаял не верно, вообще лично мне не нравится резистор в 1к, по моим рассчетам там нужно 220-270 Ом.
Где-то была TL завтра(или уже сегодня
) поищу заменю и обязательно отпишусь, а то
, огромное спасибо Victor_P. за помощь
Ага, попробуй заменить, а лучше все-таки сначала резистор замени, если ничего не даст, тогда уже TLку меняй.
Всем здравствуйте.Прошу Вашей консультации по следующим моментам:хочу собрать паяльную станцию из приложенного архива. Какие *сюрпризы* могут вылезти при сборке. сказано,что могут возникнуть проблемы с землей.что нужно сделать чтоб избежать этих проблем. Как определить,в моем паяльнике стоит термопара или терморезистор? На этикетке надпись- для lukey 852d/852d+/852/853/862d/868/858/936+/963d/937. Нагревательный элемент Хaккo-003, на основании керамического нагревателя четыре контакта к которым подключены провода шнура питания. сопротивление нагревателя 52 Ом. Буду благодарен,если ткнете на ссылочку о доработке данного паяльника,т.к. при разборке паяльника стало очевидным,что нагреватель не достает до дна жала примерно 7мм. Из этого может выйти ситуация,когда датчик температуры паяльника будет фиксировать одну температуру,а температура жала будет иная. Заранее спасибо.
- 70.rar
- (576.01 КБ) 385 скачиваний
Victor_P.
1к резистор (ток 2,5мА) вполне нормально.
santafe
52 Ом- сопротивление не награвателя а датчика (термосопротивление). Нагреватель- около 3 Ом. Доработка паяльника точно ничего не даст.
santafe
Спасибо за быстрый ответ. Какой паяльник тогда посоветуете?
да етот паяльник очень хароший нинужно ничо делать)santafe писал(а): Какой паяльник тогда посоветуете?
подскажите ,как определить по нагревателю стоит ли в нем термопара или терморезистор? и керамический он или нихромовый ,т.к. в магазине на нагревателе не дадут снимать изоляцию чтоб увидеть.
ну биреш тестер втикаєш к паяльнику включаеш миливольти и начинаеш греть нагревателль если наприжение показивает ни увеличиваетса то там термопара если увиличиваетса(или уменьшаетса) сопративление то ето терморизисторsantafe писал(а):подскажите ,как определить по нагревателю стоит ли в нем термопара или терморезистор? и керамический о или нихромовый,т.к. в магазине на нагревателе не дадут сниматьть изоляцию чтоб увидеть.
кто даст в магазине греть нагревательный элемент? я говорю как по внешним признакам определить
все расписано до мелочей - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436santafe писал(а):как по внешним признакам определить
главное вникая читать.
You can use this circuit, but it should be voltage -5 Vmacobt писал(а):I connect and nothing happens same thing,mr-kot can i use this circuit to add?
Easier to get to work the scheme at LM317.
If does not work - look for errors in the installation or faulty parts. In the other users is working.
I will look for errors and try your circuit once again.mr_kot писал(а):You can use this circuit, but it should be voltage -5 Vmacobt писал(а):I connect and nothing happens same thing,mr-kot can i use this circuit to add?
Next time J will upload video.
Regards
Я уже непомню чью печатку брал, но после долгих поисков причина была найдена...(см. ниже), у меня просто нет слов
Огромное спасибо Victor_P.
Теперь осталось только откалибровать и наладить. К стати хватит ли БП на 1А?
mr-kot
I have try all,and nothing I found wrong.
When is conected pot R34 the fan dont work properly,when I disconect pot R34 the fan is at max speed and the gerkon is working.
Here is pcb that I use,I have add the 20k at R37
And my video:http://youtu.be/gH5YhynGlDY
- dobar pcb 2.lay
- (68.36 КБ) 582 скачивания
