Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение DGEC »
Конечно забираю - как с пересылкой и оплатой?
Сообщение АлександрПП »
Как всегда, все оказалось просто. Но без осциллографа не нашел бы причину. На дисплей не проиходил сигнал RS. Оказался непропай R14, даже в микроском было видно, что есть пайка, но контакта не было. Вот и паяй феном! Паяльник все исправил. Пока нет подсветки экрана, но это уже дело техники.
Спасибо за подсказки.
Сообщение turok »
Александр Чуреков писал(а):1
2
У меня есть вопросы.
1. Кто как закрепляет плату D-cube в корпусе?
Если корпус по размеру платы, то приходится спиливать крепления крышки корпуса, чтобы они не мешали плате.
2. Если спилить крепления и плату приклеить, то как прикрутить крышку?
Спиливаю все ноги. На маленких кысочках стеклотекстолита на нужном растоянии припаиваю гаечки М3, а затем в самом верху крышки эти платки приклеиваю горячим клеем. И так нв дне крышки плата. А дно прикручиваю потайными болтиками М3
Тепер я турок не козак
Сообщение Александр Чуреков »
Спасибо. А есть есть возможность фото сделать?
Сообщение turok »
Александр Чуреков писал(а):Спасибо. А есть есть возможность фото сделать?
Нахлжусь в командировку, в воскресенье выставлю
Сообщение Q-ti »
Всем доброй ночи собрал Хамелеона , решил прошить контролер достал свой программатор "5проводков" подпаял и следовав этой http://aes.at.ua/publ/kak_proshit_avr/10-1-0-259 инструкции , фьюзы читались нормально но после того как залил прошивку стала вылетать ошибка (-24) теперь не читает , записать тож немогу что делать новую атмегу покупать :cry: помогите ?
Сообщение vlad465 »
Q-ti писал(а):что делать новую атмегу покупать :cry: помогите ?
Кварц подключить. :)
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение Q-ti »
Как можно подробней ?
Сообщение vlad465 »
Как подробней? Кварц припаян?
Сообщение Q-ti »
да
Сообщение vlad465 »
Тогда нужно попробовать убрать R52.
Сообщение turok »
Q-ti писал(а):Всем доброй ночи собрал Хамелеона , решил прошить контролер достал свой программатор "5проводков" подпаял и следовав этой http://aes.at.ua/publ/kak_proshit_avr/10-1-0-259 инструкции , фьюзы читались нормально но после того как залил прошивку стала вылетать ошибка (-24) теперь не читает , записать тож немогу что делать новую атмегу покупать :cry: помогите ?
Не знаю какие уж там фюзы были выставлены, но не исключено что понадобиться высоковольтный прогерр. Помойму на Поньке фюзы надо было инвертировать.
Сообщение Martin76 »
Мега 16/32 не мега 8 и ей подобные, и не тиньки - ресет у них только ресетом может быть, RSTDISBL фьюза нет, а SPIEN из Поньки практически невозможно отменить. Что можно нехорошего фьюзами сделать - это установить внешнее тактирование или внешний RC генератор.
А вот проблемы по сигнальным линиям с подобными простейшими программаторами запросто могут быть из за влияния цепей, к ним подключенных. И в Пони ничего не надо инвертировать - галка обозначает "запрограммировано". :tea:
Сообщение Q-ti »
atmega прииказала долго жить , сегодня пробывал на работе используя программатор драгон считать неможет .
Так если фьюзы неправильно, например на внешний RC выставлены , то мегу без параллельного программатора никто не увидит. Нужно пробовать или внешнее тактирование, или цепочку RC лепить как в даташите. Если фьюзы CKSEL задом наперед зашить, то запросто внешний RC и получится :)
Уж от прошивки она точно загнуться не могла, разве что от манипуляций с источником питания и компом, гальванически не связанными, могла пострадать :dont_know: .
Можно конечно просто заменить, 3$ не много, но лучше понять причину...
Сообщение Q-ti »
для этих манипуляций надо выпаивать атмегу с платы ?
Нет, только кварц, он мешать будет, тк ноги под него используются, кондер можно штатный попробовать оставить, нужен резистор 10-20К с + на 8ю ногу. Я подобным образом М8535 оживлял. Если не поможет, то с внешнего генератора на эту же ногу импульсы с внешнего генератора попробовать подать.
Естественно все это имеет смысл, если мега не битая. Прозвонка сигнальных линий (клок и т д ) при отключенном питании не помешает для начала.
Сообщение webcobra »
Подскажите, хотел бы заказать наборчик на осцыл, я с Украины. К кому обратится и сколько обойдется все это чудо
Сообщение vlad465 »
Сообщение Q-ti »
Всем добрый день , купил новую атмегу теперь есть несколько вопросов
1 подойдёт ли такой программатор Изображение ?
2 можно ли не запаивать атмегу на плату , а просто припаять к контактом 123456 провода и программировать ?
3 питать можно от компьтера +5в правда я мерял блок питания выдаёт 5.2в ?
4 с какой программы лучше программировать ?
5 нужно ли соединять минус программатора с минусом от компьютера или не обязательно ?
6 фьюзы выставлять как на первой странице Изображение
