Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ximik »
Кто нибудь знает как подключить катушку зажигания (дома не в машине :)) )?
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение olegators68 »
ximik писал(а):Кто нибудь знает как подключить катушку зажигания (дома не в машине :)) )?
Для контактного , кондер 0,1*400 параллельно первичке, дрыгаем 12В по ней, любуемся искрой, для бесконтактного, покупаем коммутатор от ТАЗа 8-ки, подключаем по штатной схеме, имитируем датчик Холла, опять любуемся искрой :)) ,БП достаточно мощный, или аккумулятор, хватит от бесперебойника.
Можно поискать самодельные коммутаторы, в нете их полно.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение ximik »
olegators68 писал(а):Для контактного , кондер 0,1*400 параллельно первичке, дрыгаем 12В по ней
кондер керамика верно?, 12в переменки ли постоянки?
Родной что-то типа МБМ бумага стоит, любой, можно пленку, слюду вообще отлично, постоянка, имитируем прерыватель.
Сообщение NEGi »
Народ может кто помочь? Для курсака нужно расчитать стабилизаторы (7812, 7805,78L05) Может кто помочь с примером расчёта или с формулами?! Заранее спасибо!
Сообщение МитяРа »
NEGi писал(а):нужно расчитать стабилизаторы (7812, 7805,78L05)
Как это "рассчитать" они не расчитываются, а просто включаются по схеме из описания и всё.. :tea:
NEGi писал(а):Народ может кто помочь? Для курсака нужно расчитать стабилизаторы (7812, 7805,78L05) Может кто помочь с примером расчёта или с формулами?! Заранее спасибо!
Берете даташит, все переводите, крутая курсовая, ток где анжинеры..., ток одну микру знаю TL431, белорусский аналог которой даст фору даже китайцам , браку у них тож до фига но хотя- б люди учаться. Беллороссия правда, а у нас нет промышленности.
Сообщение NEGi »
Расчитать, в смысле :
При побудові стабілізатора напруги на основі ІМС стабілізатора з фіксованим значенням вихідної напруги, необхідно вибрати відповідну ІМС і перевірити її на можливість застосування за напругою та на не перевищення допустимого значення розсіюваної потужності в заданих умовах
Сообщение nictrace »
накупил тут диодов Шоттки высокоамперных по дешевке...
вопрос: можно ли их ставить в выпрямительный мост, вероятность КЗ в нагрузке не нулевая, чем это грозит?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение МитяРа »
nictrace писал(а):чем это грозит?
Да собственно ничем.. От КЗ, что обычные, что Шоттки, сгореть могут..
NEGi писал(а):в заданих умовах
Ты бы не измудрялся и писал нормально..
А про "умовы" - в даташите в табличке всё написано...
NEGi писал(а):Расчитать, в смысле :
ну, у пиания два параметра есть: напряжение и ток. На каждое напряжение - своя КРЕНка, там, 5, 9, 12, 15 вольт... По потребляемому току они тоже разные, меньше ампера - бери с буквой L. до 2 - простую, больше 2 - на радиатор... Ток проще измерить, чем посчитать :)
хотя вру, есть формула. Это выделяемое тепло, рассчитывается по разнице входного и выходного напряжений и тока, по закону Ома. Если выйдет больше 2 ватт -нужен радиатор.
МитяРа, да вот читал краем глаза, мол у простых КД пробой обратимый, а у Шоттки - нет... А от замыканий придется поискать самовосстанавливающийся предохранитель...
Последний раз редактировалось nictrace Чт ноя 17, 2011 18:48:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
nictrace писал(а):у простых КД пробой обратимый, а у Шоттки - нет.
А, ты в этом плане..
nictrace писал(а):А от замыканий придется поискать самовосстанавливающийся предохранитель...
Может не успеть.. надо по справочнику уточняться..
Может не предохранитель, а ограничение тока на выходе сделать?
Сообщение Maklesha »
Подскажите схемку управление ШИМ регулятора частотой, не обязательно от нуля.
Нахожу только напряжением, неужели преобразовывать частоту в напряжение и подключать к той ?
Проще никак ?
Сообщение serg_ns »
Делать ЧИМ регулятор :)
nictrace писал(а):накупил тут диодов Шоттки высокоамперных по дешевке...
Их погибелью, нежные очень, У-фаст намного "дубовее".
Сообщение vitaminkvl »
Можно ли как нибудь определить мощность импульсного блока питания на котором нет опознавательных знаков????
можно прикинуть по емкости конденсаторов на входе.
БП от компа?
Сообщение NEGi »
А как расчитать ток в первичной, вторичной и третей обмотках трансформатора с парамерами: 220В, 28В и 10В мощность трансформатоа гдето 100 Вт ну может и чуть больше!
Сообщение Gudd-Head »
NEGi писал(а):А как расчитать ток в первичной, вторичной и третей обмотках трансформатора с парамерами: 220В, 28В и 10В мощность трансформатоа гдето 100 Вт ну может и чуть больше!
Сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7998 :)
nictrace писал(а):можно прикинуть по емкости конденсаторов на входе.
БП от компа?
нет из принтера выдает 5, 12 , 24 В сколько тока может выдать млин???? предел по току на полевик ничего не скажет????
а что скажет емкость на входе о мощности на выходе??? кондеры всегда с большим запасом закладываются
