ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение aitras »
Скорее всего проблема импорта Герберов в SL6, он косячит.
Сообщение autodel »
Доброго времени суток! Братцы, подскажите пожалуйста,как обрезать плату под нестандарт? Например вот такую
(236.59 КБ) 548 скачиваний
Сообщение Sailanser »
В смысле?
Если своими силами делать, то наложить на плату то что точнее как нужно обрезать сделать контур, потом его вытравить и уже при выпиливании обрезать.
Сообщение autodel »
Sailanser писал(а):В смысле?
Хотелось бы чтоб в проекте плата была уже такой. Автотрассировка корректно отработала бы. Ручками то понятно что можно сделать по шаблону например. Просто подумалось что есть какие нибудь костыли для подобного...
Тогда ее на задний фон, обвести контуром, пролучим геометрию платы, потом уже детальки и дорожки расставлять.
Сообщение aitras »
Никак. Только вручную нарисовать контур.
Сообщение autodel »
aitras писал(а):Никак. Только вручную нарисовать контур.
Контур то я нарисовал,только вот трассировка (автомат) почему-то его не видит.
Сообщение autodel »
Что-то типа этого https://youtu.be/MiRTpVdvUPs
Так вы в SL или в DT делаете? это немного разные программы.
Сообщение angren68 »
Вы ничего не путаете? Здесь тема про SprintLayout , а не про Dip Trace.
Сообщение autodel »
Sailanser писал(а):Так вы в SL или в DT делаете? это немного разные программы.
Да я понимаю, что эта не та софтина! Ввиду того что с ДипТрейсом не знаком,вот и интересуюсь,можно ли в Спринте такие вещи делать или нет. Вот собственно и всё. В принципе я понял уже что нужно ДипТрейс начинать осваивать...
Тогда учите ДТ, SL это по сути карандаш и бумага, ток электронные :)) Я вот к примеру сначала тоже SL пользовался потом перешел на Eagle. Хотя в них во всех по сути автороутер еще тот :))
Сообщение V2oD2o »
Всем привет, может есть у ого макрос для PQFN32 8x8 ?
Сообщение ua3mse »
Настройки печати принтера для печати первого листа устанавливаются,
но при печати последующих листов настройки не сохраняются,
также при запуске других файлов LAY,
также настройки не сохраняются...
Сообщение alex-551 »
Подскажите, как поменять на шкале Y начало 100 на 0. Что бы в верхнем левом углу были 0 и по Х и по Y.
(7.75 КБ) 564 скачивания
alex-551 писал(а):Подскажите, как поменять на шкале Y начало 100 на 0. Что бы в верхнем левом углу были 0 и по Х и по Y.
Берёте "нулевую точку", и мышью перетаскиваете её в верхний левый угол окна..
(33.47 КБ) 706 скачиваний
В принципе, её можно поставить куда угодно.
(39.38 КБ) 675 скачиваний
Единственное, в SL6 это надо делать каждый раз, в SL5 она там- "по умолчанию"..
Не вводите людей в заблуждение. Опции - Общие установки - Начальная точка координат в верхнем левом углу.
И будет вам счастье! :)
В том пункте (Общие установки ) много чего поменять можно. Это настройки программы.
angren68 писал(а):Не вводите людей в заблуждение. Опции - Общие установки - Начальная точка координат в верхнем левом углу.
Спасибо, не знал.. Впрочем, я SL6 не пользуюсь, как- то он мне не понравился, я в SL5 рисую.. Не люблю шибко "вумные" программы, которые что- то пытаются сделать сами.. :dont_know:
Не получилось. поставил галку в вверхнем левом углу-ок и ничего не поменялось. Перетащить, тоже не получилось.
(23.44 КБ) 606 скачиваний
Сообщение aleksolejn »
alex-551 писал(а):Не получилось. поставил галку в вверхнем левом углу-ок и ничего не поменялось...
В существующем проекте попробуйте через правую кнопку мышки на рабочем поле...
Начало координат - В левом верхнем углу
Изменение координат.7z
(385.8 КБ) 226 скачиваний
