Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Народ, помогите пожалуйста! Нужна прошивка на ATmega8 - на фен паяльной станции Lukey852D+. Поиск по форуму заканчивается ссылками на страницу 78 поста, а там нет прошивки. Ссылки на скачивание, которые имеются, недействительные.
В архиве все, что у меня есть по станции LukeyCatshtein писал(а):Народ, помогите пожалуйста! Нужна прошивка на ATmega8 - на фен паяльной станции Lukey852D+.
Огромное спасибо Victor_P. За предоставленную прошивку. Все заработало после прошивки EEprom.
- EEPROM_CC_CA_Mikha_VP_v1.1.rar
- (796 байт) 327 скачиваний
Спасибо, mr_kot за архив, но в нем прошивки на Lukey702. На форуме их полно. Если прошивать ими Lukey852D+, то без доработки она работать нормально не будет, а мне не хотелось бы дополнять схему, так как по результатам ревизии все элементы работоспособны. Ну, во всяком случае паяльник работает и так нормально, а фен начинает работать при замене на нормально прошитый ATmega8 от другого Lukey852D+ (уговорил друга вытащить из его рабочей станции - для проверки).
Catshtein
В факе mr_kot выложил архив с прошивками из этой темы. В том же факе можно найти и название архива с нужной тебе прошивкой: "Firmw.rar находиться на странице 78". Скачай архив с прошивками и найди в нём архив Firmw.rar. Вроде не сложно.
Скачал! Буду разбираться и пробовать. Спасибо!Vseryj писал(а):Скачай архив с прошивками и найди в нём архив Firmw.rar. Вроде не сложно.
не учел падение на диодном мостике,в результате на выходе получил 22,5 В. насколько это проблематично для питания паяльника?
santafe, этого вполне достаточно.
Померил аж передёрнуло. было на вторичке 24В,все же посчитал-должно быть 17,5в*1,4=24,5в ,отмотал,обратно изоляцию на торик уложил,померил на выходе- ыц, промашечка вышла. Сергей меня звать. Спасибо что помогаете.
Это под нагрузкой или на ХХ ?santafe писал(а):,в результате на выходе получил 22,5 В
Нагрузите паяльником и если напряжение будет просаживаться меньше 16в комфортной пайки таким паяльником вряд ли дождетесь.
Что имеем на настоящий момент: Р4 62 кОм пришлось заменить на 33 кОм. Подстроечником добился совпадения показаний термопары мультиметра и индикатора ПС. Напряжение под нагрузкой 18,3В. Наверное маловато будет для адекватного нагрева. Стоит ли доматывать транс? и если да,то до какой величины питающего под нагрузкой? Можно ли залить другую прошивку в данный вариант(см. ниже)? потому что задавать температуру до нужной по 1 градусу долго. Схему сделал и запустил(ОГРОМНОЕ спасибо автору и ВСЕМ,кто принимал участие в ее создании),тем более,что до этого был противником смд,но в упор не помню,где можно прочесть про алгоритм работы схемы. Подскажите,буду очень признателен.
- 70.rar
- (576.01 КБ) 391 скачивание
Можно и нужно, 2.0b- совсем допотопная.Можно ли залить другую прошивку в данный вариант(см. ниже)?
Не тыркать кнопку, а нажать и держать. Со 2-ой не знаю, а с 3.*- установка точно ускоряется, плюс таймеры присутствуют. Попробуй и прошивку Victor_P. для разнообразия.потому что задавать температуру до нужной по 1 градусу долго.
Если до максимальной температуры паяльник нормально нагревается- то и смысла нет. А так- 24в под нагрузкой в идеале.Стоит ли доматывать транс? и если да,то до какой величины питающего под нагрузкой?
разобрал изоляцию торика,домотал вторичку. теперь под нагрузкой 24,1в. пытаюсь разобраться как во второй пресет ввести нужную температуру,т.к. при нажатии его температуру показывает 506 и начинает ее набирать до этой величины.не могли бы Вы конкретно подсказать номер прошивки и где скачать рекомендованную Вами прошивку от Victor P ?
Температура в пресетах устанавливается так: устанавливаем кнопками "+" и "-" желаемую температуру и нажимаем и удерживаем некоторое время кнопку нужного пресета. В принципе, процедура стандартная. Почти во всех девайсах пресеты устанавливаются подобным образом.
santafe
Я предложил попробовать (я не могу рекомендовать то, чего сам не пробовал). Поищи в теме "...Mikha_VP_v1.1.rar".
прошил V 3.7. все работает,однако индикатор светит не постоянно-индикация происходит мерцанием,хотя всея информация отображается. в предыдущей прошивке такого не было.вот в чем собственно извечный вопрос что делать и как быть,и как с этим бороться.
santafe
Значит фьюз биты установлены неправильно. На заводе фьюзы сконфигурированы на частоту 1 МГц, нужно 8 МГц. Отсюда и мерцание, и замедленная реакция на нажатие кнопок.
