ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Если есть запас по габаритам трансформатора можно и намотать. Просто коэффициент заполнения медью у литцендрата меньше, значит место в трансформаторе он будет занимать больше.
Запас на Е70 имеется,да и на Е59 тоже места хватает. У кого опыт есть намотки литцендратом? Думаю отличия от одножила есть в количестве витков,плотность тока и тд
конешно, есть.TIR64 писал(а):Думаю отличия от одножила есть в количестве витков
допустим, в одну жилу нужно мотать 40 витков, а если ты возьмешь литц из 2000 жил, то 40 / 2000 = 0,02. то есть, транс испугается литца, и можно вообще не мотать ни одного витка...
Юмор оценил. Но намотка одного витка одножилом и намотка одного витка литцендратом показывает разные индуктивности. К чему бы это? К дождю?
измеритель врет!
ХЗ но на Виктора (VICTOR VC4091A) я не жаловался .не было причин. В прочем укладка литцендрата и одножила отличается.Литцендрат нельзя согнуть на углах как одножил,от этого возможен разбег в индуктивности.
небольшой разбег может быть - проволочки литца имеют потокосцепление другое, чем одна жила.
но к расчету числа витков индуктивность не имеет отношения.
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3629938#p3629938"]Приветствую всех участников и гостей!
:[/uquote]
А у меня другую картинку та же прога рисует. Величина немагнитного зазора иная, на нее прога ругается. Как так-то? версия та же.
- (139.19 КБ) 644 скачивания
[uquote="tsn376",url="/forum/viewtopic.php?p=3652325#p3652325"]Величина немагнитного зазора иная, на нее прога ругается. Как так-то? версия та же.[/uquote]
Прога та же, а ток у тебя другой
От я лопух! Спасибо, невнимательный я стал. Извините, ежели чего.
Спасибо автору и всем сопричастным за разработку этого преобразователя
Столкнулся с проблемой постепенного нагрева диодных сборок Шоттки.
Диоды 40h100, используется две сборки, в каждой диоды включены параллельно, блок стабилизирован на 36 вольт
Но при нагрузке в 500 ватт, тоесть где то 14 ампер, радиатор со стороны выходных диодов начинает постепенно нагреваться (радиатор общий)
Ниже приведу фото платы, и несколько осциллограмм
Добавлено after 19 minutes 52 seconds:
форма напряжения на первой диодной сборке
на второй
форма напряжения на вторичной обмотке
Делитель 1:10
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
фото платы с ещё не установленными компонентами
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
Осциллограммы сняты на минимальной расчетной нагрузке 120 ватт, около 3,5 ампер
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
общий вид блока
Делитель 1:10
Для 36в диоды должны стоять на 150 и более вольт. Желательно поставить снабберы.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
33 ом / 1000 пф, резистор ощутимо греется
Или вы имеете ввиду снаббер параллельно диоду?
Подскажите пожалуйста, основываясь на приведенных осциллограммах, можно ли рассчитать безопасное обратное напряжение?Телекот писал(а):Для 36в диоды должны стоять на 150 и более вольт.
Параллельно выходной обмотке стоит rc цепьТелекот писал(а):Желательно поставить снабберы.
Для выпрямителя со средней точкой с стабилизацией напряжение обратное напряжение диодов должно быть не меньше 4 кратного выходного плюс запас. И это ещё зависит от параметров трансформатора.
вот ведь удивительно! всего то каких нить нисчастных 14а, а радиатр постепенно нагрелся! чудеса прямНо при нагрузке в 500 ватт, тоесть где то 14 ампер, радиатор со стороны выходных диодов начинает постепенно нагреваться (радиатор общий)
vadim645 а через зарядный 5-ти ваттный резистор какая ёмкость заряжается?
у меня около 700мкФ и резисторы с малым номиналом "вспыхивают" https://www.youtube.com/watch?v=ZJ-sI_k-rzw, пару раз в розетку воткнёшь блок, и резисторы кончаются, пришлось ставить сто с чем то Ом
пс: я бы и на сетевой мостик радиаторчик повесил бы
Мощность маленькая резистора.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3663281#p3663281"]Мощность маленькая резистора.[/uquote]
хм, 5 ватт...
а какая мощность надо?
что самое интересное, так это то что эти 5-ти ваттные резисторы(которые у меня померли и я их вскрыл) не проволочные, а металлооксидные
совковые двух ваттные меньше сотни Ом точно так же "светятся" пару раз, потом обрыв
хм, 5 ватт...
Так я тебе и говорю что мощность резисторов маленькая, резисторы 10 и более вт уже идут проволочные.
[uquote="Misha119",url="/forum/viewtopic.php?p=3663275#p3663275"]vadim645 а через зарядный 5-ти ваттный резистор какая ёмкость заряжается?[/uquote]
~1000mkf через 47 ом 5 ватт резистор
