Карманный осциллограф на STM32
- POL35
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Карманный осциллограф на STM32
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3982673#p3982673"]POL35, загрузчик с кварцем? Там выложены загрузчики с кварцем и без.
Добавлено after 59 seconds:
Ну и питание на vbat должно попадать, настройки сохраняются без флешки?[/uquote]
Загрузчик с кварцем. Настройки сохраняются без флешки. Питание на vbat есть всегда. Загрузчик из папки W25Q64FVSIG
- GFX
у меня работает, только включил время правильное, а подводил я его давно. Но у меня другой экран и загрузчик другой. Потом, проверю, прошьюсь стандартным от 3,2-3,5 дюйма, может там что не так пошло.
Подскажите, реле обязательно должны быть импульсные(бистабильные)?
При переходе в автоматический режим времени развертки зависает через 1-10 сек. только у меня? При ручном переключ. работает нормально.4.0.5
- Kotto
- Опытный кот
- Контактная информация:
У меня не зависает, релюхами только щелкает и настраивается. Кстати после исправления короткого ноль стал настраиваться секунд за 10, если не меньше. При поиске нуля тоже реле шустро щелкает.
- andrey89.
- Первый раз сказал Мяу!
В перечне компонентов дроссели подавления ЭМП BLM21(18). Обычные дроссели пойдут?
- Kotto
- Опытный кот
BLM21 я в чипе заказывал, их там навалом разных номиналов ) Собственно я вообще все дроссели там заказал.
https://www.chipdip.ru/product/blm21pg221sn1d вот эти брал
- GFX
VKOT, потестирую на выходных. Напряжение на ядре какое у вас?
GFX, Здравствуйте. Напряжение на ядре было 1.39 добавил до 1.47 не помогло, 4.0.4 не виснет.
man_200
- Вымогатель припоя
Была прошивка 4.0.4, прошил 4.0.5
Не висла и не виснет
Павел, Александр, спасибо, это уже серьезный аппарат, хотя также можно сказать и о предыдущих версиях
Осталось прикрутить на 4.0 экранчик в 4.3" и одеть в подобающий этому статусу корпус
Кстати, кто еще корпуса и кнопки льет или другими технологиями корпус изготовил? Показали бы, что получилось
- GFX
VKOT, хорошо, потестирую. На экране 3.2 дюймов? Вы вообще уточняйте экран какой, а то прошвки то отличаются.
GFX, ДИСПЛЕЙ HX8357C 3.2"
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="andrey89.",url="/forum/viewtopic.php?p=3982930#p3982930"]В перечне компонентов дроссели подавления ЭМП BLM21(18). Обычные дроссели пойдут?[/uquote]
подойдут, если не слишком завышенное активное сопротивление/ не слишком большая просадка напряжения.
- Kotto
- Опытный кот
А где прочитать про различия в версиях прошивок? 4.0.4, 0.5 и других? В архиве я не вижу, в коротких ридми.тхт описания отличий именно прошивок не нашел. Очень интересно знать как все это улучшалось.
- GFX
Kotto, пока нигде, потом буду стараться не забывать вносить список изменений.
Подскажите, подключил экран от телефона на контроллере ILI9486. Если захожу в бутлоадер - экран показывает. Прошиваю прошивку основную, включаю - проскакивает черный экран и потом слегка серый экран и все. Что это может быть?
- Kotto
- Опытный кот
У меня так было без часового кварца
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3983840#p3983840"]У меня так было без часового кварца[/uquote]
У Вас не грузилась прошивка совсем наверное? У меня прошивка грузиться, но картинки нет (
Если снимаю кварц цасовой, перестает грузиться.
Нашел причину. У экрана два питания 3.3в и 1.8в. 1.8в я получил из 3.3в через резисторный делитель. Когда запускал прошивку, а не бутлоадер напруга проседала до 1.2в и экран не стартовал.
