ДАНДАН писал(а): я уже и так обgoogleлся и ничего не нашёл
Так-таки ничего нет?
А вот здесь на восьмой странице черным по белому написано,что вывод 9 является входом управления режимами. И если на него подать напряжение питания, будет режим полосы, а если ничего не подавать, то режим точки. А на стр.11 даже схема есть.
Для регулировки чувствительности поставить на входе потенциометр.
эл. двигатель. конденсатор, кнопку поставлю. но возник теоретический вопрос - не возникнет ли опасность удара током с конденсатора после выключения станка через вилку? Заранее спасибо за ответ.
