Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sng61 »
У человека был вопрос - что взять для ремонта разной бытовой техники, и "можно и стационарный". Если брать один прибор - так уж лучше не карманную игрушку, а девайс, с которым работа в удовальствие. А уж коль денег хватит на все случаи жизни - то тогда конечно, можно полный набор вариантов)
А вообще, настольные цифровые при экране 7 дюймов и сотне функций на борту сейчас весят пару кило, и размер в полтора утюга, так что... можно обернуть пупыркой - и в рюкзачок. А чтоб без развязки спокойно работать - голову не выключать, и до кучи щупы 1:100.
Сообщение SashaN123 »
SDS1102 https://ru.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
Полегче. Какие мнения, отзывы?
Сообщение sng61 »
Общие х-ки средненькие для этого класса. Из описание "Запись Длина - 10 К". Маловато, считай ничего толком и не посмотрите в записи. Сейчас счет на мегабайты в нормальный бытовых моделях последних лет. Оно конечно поначалу и так сойдет - а затем обломно будет, особенно если будете знать, что могли бы взять за сравнимые деньги - но с 10 мегабайтами. Да и с математикой там похоже ощутимо обрезано. Я бы в принципе для начала все недорогое сравнивал с народным 5102P, хотя бы по х-кам и функциям. Там хотя бы втиснут максимум, да и болячки с таблетками известны. ИМХО.
Длина записи? Для анализа длинных цифровых последовательностей?
Задача специфическая. Да и для этого больше логические анализаторы применимы. А фронты и несколько байтов просмотреть длинной записи не нужно.
Сообщение sng61 »
Анализаторы - вообще другая тема.
Когда есть интерес посмотреть некий процесс, состоящий из не совсем циклических событий - вот там память очень не лишняя. Думаю, что кто долго имел только классические ламповые аппараты - тем людям и мысль не приходит, что на цифровом осциллографе вот так запросто можно поглядеть в записи некий кусок жизни схемы в некой точке, а то и сразу в 2-х или 4-х, скажем полсекунды от некого заранее заданного триггерного момента, или просто включения. Как и что запускается, во что переходит, в связи с чем, и ессно проанализировать чего не так дышит... Кто распробовал эту фишку - тем 10 кило будет маловато.
На моем сигленте, к примеру, можно даже такую штуку делать: срабатывает триггер - и в записи имеешь то, что было и после срабатывания, и даже ДО этого момента, насколько ты задал время как бы "предварительного" буфера. Полезные это возможности.
Облом в том, что если ты купил аппарат, новые фишки туда уже не воткнуть, это не оперативка в компе. Так что выбирать ИМХО желательно с запасом по возможностям, да и по качеству железа.
Смотреть длинные аналоговые процессы. Эти фичи больше для профессиональной стационарной деятельности. Тогда уж лучше иметь пару осциллографов. Для выездного мастера надо что нить оптимальное что бы в небольшой чемоданчик помещалось. Что бы с прочими необходимыми вещичками не более 5 кило тянуло. А то работать будет не комфортно...
Сообщение Maxiputra »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3462029#p3462029"]Смотреть длинные аналоговые процессы. Эти фичи больше для профессиональной стационарной деятельности.[/uquote]
При частоте сэмплирования 1 гигасэмпл/сек память на 10 млн. точек заполняется за время 10 мсек - не такой уж и длинный процесс.
Сообщение webtime »
Осциллограф Н-3015. Полный комплект. В ящике. Без пробега.
Цена вопроса 1000р.
Брать стОит?
СпойлерОсциллограф радиолюбителя Н3015 обеспечивает одновременное наблюдение двух различных сигналов при подключении коммутатора типа П323. Размеры рабочей части экрана 30х40 мм (7,5 делений по вертикали и 10 делений по горизонтали).
Ширина линии луча не превышает 0,7 мм. При положении "1" переключателя УСИЛЕНИЕ мВ/ДЕЛ допускается ширина луча 2 мм.
Канал вертикального отклонения обеспечивает:
диапазон значений коэффициента отклонения от 1х10-3 до 20В/дел;
предел допускаемой основной погрешности прибора Н3015 при измерении напряжений с размахом от 5мВ до 150В не более ±12 % на частоте 1кГц;
неравномерность АЧХ, по отношению к частоте 1кГц в полосе частот до 2МГц не более ±12 %, в полосе частот свыше 2МГц до 10МГц не более 40% - при положении "х1000" входного аттенюатора АЧХ свыше 20кГц не нормируется;
долговременный дрейф луча не более 30мВ/ч;
входное активное сопротивление не менее 0,45МΩ;
входящую емкость не более 50пФ;
допустимое суммарное значение постоянного и перемен¬ного напряжения на закрытом входе не более 500В, при максимально допустимой амплитуде переменного напряжения 300В.
Канал горизонтального отклонения обеспечивает:
ждущий и автоколебательный режимы работы развертки;
диапазон значений коэффициента развертки от 0,04х10-6 до 0,2 с/дел;
предел допускаемой основной погрешности прибора Н3015 при измерении временных интервалов в диапазоне от 2 мс до 2 с не более ± 12 %;
внутреннюю и внешнюю синхронизации развертки сигналами положительной и отрицательной полярности и синхронизации от сети;
диапазон частот синхронизации от 20 до 10x106Гц;
напряжение внешней синхронизации развертки от 0,5 до 5В.
При измерении напряжений и временных интервалов, предел допускаемой дополнительной погрешности прибора Н3015, при отклонении напряжения питающей сети на ± 10 % от нормального значения или при отклонений температуры окружающей среды на ± 10 °С от нормального значения должен быть равен половине значения предела допускаемой основной
погрешности.
Потребляемая мощность не более 30ВА. Габаритные размеры 285 х 85 х 315 мм. Масса прибора Н3015 не более 4 кг. Сведения о содержании драгоценных материалов в приборе Н3015: золота - 0,123 г, серебра - 0,89 г.
Тест на включение.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение kentgaryk »
Просят конечно не дорого, но я бы добавил еще несколько килорублей и купил что нибудь из профессиональных советских приборов.
Сообщение webtime »
Спасибо. Несколько лишних килорублей нет, поэтому пока интересует доступный прибор за небольшие деньги. Что касается Н3015 - это все же игрушка, или вполне применимый прибор, если исходить из того, что пайка - исключительно хобби, а не проф.деятельность или заработок.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Я с таким никогда не работал, смотря что паять смотря что смотреть. По отзывам вроде для изучения основ и обучения пользованию осциллографом он годится.
Сообщение webtime »
Смотреть наличие напряжений и уровень пульсаций хотя бы.
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
С какими работали и что бы посоветовали? Еще есть вариант С1-94 в районе 3000р.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Jurkin »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3462611#p3462611"]Цена вопроса 1000р.[/uquote]
Ой, настольжи - по моему гдет лет 35 назад у мну дома на столе такой стоял, светленький правда. Ток платил вродь как за него не 200р(как по ссылке), а меньше то ли 95, то ли 125р.
А за ваших 1000р нынешних точно берите - за такие деньги точно ничё лучше не купите.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3462799#p3462799"]Еще есть вариант С1-94 в районе 3000р.[/uquote]
..ну дык если 3000р, то поищите уже какой DSOmini - у него точность измерения повыше и в циферках...
..и показывает как взрослые собратья:
С1-94 получше будет. Разумеется если в исправном состоянии дабы не начинать работу с его ремонта.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
А вот китайскую цифровую шнягу я бы брать не стал, нормальную цифру за 3тыр. не купишь.
Сообщение webtime »
Читал про эти DSO, пишут совсем игрушка, и за 200 кГц все критикуют.
Да и переплачивать, что за С1-94, что за DSO, чтобы раз в квартал что-то посмотреть пока не готов.
Осциллографа у меня нет, поэтому конкретно определиться с его использованием мне сложно, но все же не только для изучения основ и обучения пользованию :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На самом деле ОМЛ надо проверять, поинтересоваться у тех кто пользовался. Был еще советский радиолюбительский ЛО-70, его я потрогал руками в студенческие годы, то был чОрный УЖАС летящий на рыльях ночи! По отзывам ОМЛ вроде лучше, но я бы взял С1-94.
Сообщение webtime »
Вы про это?
И я бы взял С1-94 :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение sng61 »
Мужики, есть элементарно чисто бытовой момент - а сколько места на столе которая шняга будет занимать - и какова польза от каждого килограмма или квадратного дециметра на рабочем столе? Это же удобство, удовольствие, часть вашей жизни наконец! Ну возьмёте вы этот ламповый агрегат за копеечку - все равно, в сравнении с даже дешевыми (но рабочими!) хантеками 5102Р это ностальгическая игрушка, просто никакая. Раньше не было возможности - брали что есть. Сейчас осциллографы даже начального ценового уровня (хантеки, сигленты, риголы, овоны) - но это все равно функционально уровень около профи, стоят до 400 уе - а это ну никак не выше даже самой скромной месячной зарплаты. Пусть в этой ветке форума сидят не все профи, многие просто любители, не зарабатывающие на этом - но... зная, какую хрень вы купили, когда можно было себе любимому сделать полезный подарок... ))
Старый ламповый можно взять на время, погонять, попробовать понять азы - но ПОКУПАТЬ, СЕГОДНЯ???? Чтоб завтра думать, куды его сплавить? Только "приму в дар" )
З.Ы. Я сам проходил эти выборы, хватания... лампы, дешевый карманный китай и проч, и потому и букафф многа пишу по своему опыту. Не повторяйте ошибок наивных чукотских парней)) Берите сразу нормальный аппарат.
Последний раз редактировалось sng61 Вс сен 23, 2018 08:09:24, всего редактировалось 1 раз.
Мне кажется, что 1000 рублей - это очень не дорого за возможность освоить работу с осциллографом, понять, нужен ли он вообще и для чего. Взял бы не раздумывая. Дальше уже видно будет - хочется ли напрячься и подкопить на что-то вроде Ригола.
ОМЛ-3М я купил 30 лет назад, но даже тогда меня (советского студента) он сильно раздражал своей убогостью, причем даже в выключенном состоянии - криво намалеванные надписи на передней панели выглядели оскорбительно :). Как только в магазинах появилась в продаже САГА, тут же сменил.
Maxiputra писал(а):он сильно раздражал своей убогостью, причем даже в выключенном состоянии
Вернуться в «Измерения»
