Опознание радиоэлементов
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Да это действительно мощный проволочный резистор. 3,3 ома абсолютно верно!
Всегда с вами ваш капитан очевидность :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение alexisan »
просто КОТ писал(а):И сопротивление 3.3Ома похоже на правду ИМХО.
осторожно! леоныч!!! писал(а):Да это действительно мощный проволочный резистор. 3,3 ома
Спасибо!
Сообщение Андрей 1972 »
Парни, помогите определить номиналы деталей
плата управления холодильника Бош ksu 44!!
(9.79 КБ) 396 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Диод похож на 1N4007. Хотя у них почти все диоды в таком корпусе. А резистор -- не вижу. Можно макро-фото каждой детали?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Диод конечно же 1N4007. Резистор не трудно определить, я как вижу это 2 ваттный резистор, определить можно при помощи справочника по цветовой маркировке резисторов
. Да и вообще можно было и замерить.
Слева серый дроссель.
Не пойму в чем дело? На вид все детали исправны........
Сообщение MAVr 34 »
На диоде есть его название, однозначно. Просто нам его не видно. Посмотрите и напишите что там написано. Либо там будет 1N ХХХХ, либо первые два знака будут отсутствовать и будет четыре цифры.
А чтобы определить цветовую маркировку резистора нужно более крупное фото детали.
Да, на этой плате всё ок!
это фото из сети! на той которая у меня всё погорело!(((
Сообщение MAVr 34 »
Погореть может по разному, иногда удается понять что за маркировка. Нужно опять же видеть. Если сгорело окончательно, тогда только схема поможет.
схем парни на технику Бош, нет!!!! и не будет((((
попробую найти и выложить фото другого размера!
Да Андрей не повезло... Я так понял это детали на плате для питания от сети бестрансформаторного... Если повезло и сгорел стабилитрон и замкнул цепь питания и из за этого все выгорело то плату можно реанимировать. Но если убило контроллер - это всё, ппц. Придется вам собирать схему управления холодильником самостоятельно. Холодильник же не будешь выкидывать из за такой мелочи :))
Сообщение PE3EPB »
Доброго всем денёчка!
Надеюсь, что сможете мне помочь опознать эти детали на фото. Извините за качество - на работе фотографировал, увы. Микроскоп дома только есть.
Верхняя деталь на картинке звонится как диод, а нижняя в обоих направлениях "0".
Да и уж, вдогонку, на резисторах значок "Х" что обозначает? Номинал у них 10 ом.
(122.03 КБ) 345 скачиваний
Сообщение nik-as »
PE3EPB писал(а): Надеюсь, что сможете мне помочь
Может быть.
Сайт производителя.http://www.st.com/internet/com/home/home.jsp
Деталька скорее всего супрессор(transil), даташиты придётся самому перекапывать. :)
Это буквенно-цифровая маркировка, только вот множителя Х в справочниках нет. :(
http://www.t-book.net/hpascomp/hcomark/ ... tmark.html
А я вот тоже хочу задать вопрос уважаемые знатоки. Каково применение данного компонента?
Это вроде как управляемый диод, или я ошибаюсь....
Вот даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 31ACD.html
Сообщение hybroid »
Это управляемый стабилитрон. Когда на "боковой" ноге 2.5 вольта - открывается, когда ниже - закрыт. Внутри есть усилитель, штука достаточно точная.
Вот можно почитать: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83204
Можно использовать во всяких БП, можно как фиговенький ИОН, можно ещё хоть куда..
Спасибо! Думаю можно применить в качестве индикатора разряда батареи включив как вы сказали крайнюю ногу через к примеру резистивный делитель. Однако полезная чтука! :lol:
Сообщение hybroid »
Да. Транзистор ещё понадобится, TL431 должна коротить его базу на землю, а с базы на + питания резистор повесить. Когда напряжение в точке с делителя упадёт ниже 2.5 вольт - TL-ка закроется и транзистор откроется, засветив диодом в коллекторе, например. Можно придумать также автоматическую защиту для разряда, на полевике.
Здорово) Будем пробовать в новой конструкции.
Сообщение osipovk »
вот такая штука на половину почернела. установленна на видео карточке.
(152.42 КБ) 491 скачивание
Последний раз редактировалось osipovk Сб авг 04, 2012 22:29:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ant-RG »
Слева мосфеты, в середине дросселя справа конденсаторы, что именно почернело я так и неувидел, оно там всё чёрное с завода, родились они такими :))
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение osipovk »
извиняюсь за плохую фотку. обвел что почернело на половину ровно.
Вернуться в «Практика»
