ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Соник »
Подскажите, как из файла СЛ извлечь герберы необходимые для отправки на производство (в конторы типа Резонит и т.п.), и какие именно файлы им нужны?
Сообщение Alex-xxxx »
По мимо гербер файлов для заказа производства нужен еще файл сверловки ( он в с расширением txt кстати)
Инструкция на сайте http://www.rezonit.ru/support/directions/sl/
Соник писал(а): как из файла СЛ извлечь герберы необходимые для отправки на производство (в конторы типа Резонит и т.п.), и какие именно файлы им нужны?
Конкретно в Резонит я просто отправил файл *.lay, и всё..
Правда, скорее для собственного спокойствия- на свободном участке на плате сделал надпись типа: "эта надпись должна читаться правильно!".. А там сами менеджеры переведут вашу плату в нужный формат..
зы.. Внимательно отслеживайте количество отверстий в плате- если в лайоуте поставить несколько контактов в одно и то же место- то при изготовлении платы ЛУТ- ом, это будет безразлично, а при выводе файла сверловки- будет сверлиться по одному месту столько раз, сколько вы туда ткнули контактов..
зызы.. Я предпочёл, чтобы работники Резонита сами сделали всю предварительную работу- заказ был на 17 000, и как- то, ошибиться самому, это оплатить заказ ещё раз, :facepalm: а они- пусть ошибаются, на цене это уже не скажется.. :))) :)))
Сообщение Соник »
АлександрЛ писал(а):Конкретно в Резонит я просто отправил файл *.lay, и всё..
Зачем? Они же схитят плату? :kill:
А гербер файлы можно конвертировать обратно в плату, с целью ее хищения?
Соник писал(а):
АлександрЛ писал(а): я просто отправил файл *.lay, и всё..
А нафуя она им нужна?
Соник писал(а):гербер файлы можно конвертировать обратно в плату, с целью ее хищения?
SL5 не может, SL6 может...
А зачем "хитить" файл лайоута, можно же готовую плату, полученную из гербера, взять.. :dont_know:
Чего же вы такого секретного заказываете, что "хищения" боитесь?
Если хотите скрыть размещение деталей, то просто рисуйте плату без деталей..
Сообщение Feodor76 »
В новых версиях применяется сглаживание изображения. Как то не комфортно смотреть на мутную картинку...
Есть возможность что нибудь поправить в файле настроек чтобы убрать сглаживание?
Сообщение Sailanser »
АлександрЛ писал(а):Если хотите скрыть размещение деталей, то просто рисуйте плату без деталей..
И делайте ее в нормальной CAD системе. А так по сути им на все платы по... угадайте сколько у них плат в день проходит. :))
Сообщение smacorp »
Sailanser писал(а):им на все платы по...
Ой не скажи. Некоторые редиски чужие секреты пытаются продать, поэтому только и ждут, когда им особо ценный макет попадётся!
Последний раз редактировалось smacorp Вс дек 25, 2016 10:53:59, всего редактировалось 2 раза.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
И как велика ли очередь? :)) Край видать? :))
Сообщение smacorp »
Sailanser писал(а):велика ли очередь?
О то ж! На 1 апреля отбоя не было. А в Резоните, по слухам, вообще целый отдел занимается оценкой ценности поступающих макетов. 8) :lol:
Сообщение Соник »
:shock:
АлександрЛ писал(а):А нафуя она им нужна?
Продать китайцам :kill:
-serg- писал(а): Достаточно взглянуть на размеры из справочного листка и проверить макрос измерителем в Sprint-Layout.
А как это все размеры проставляются? Вручную все рисуется?
Сообщение Dr.Tr. »
Вопрос по вставке текста.
Развожу плату для часов на К155/К176/К561. Хочу сделать надпись ИД1 (для дешифратора). Забил текст, всё нормально. Вывожу на плату и тут вылазит что-то типа буквы А и Ё одновременно (А с точечками сверху). Что за баг и как его исправить?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Dr.Tr. писал(а):Вопрос по вставке текста.
SL5 просто не знает русского шрифта, SL6 - возможно, знает, в зависимости от сборки..
Делайте надписи латиницей- проблемы не будет. Ещё можно просто "рисовать" символы тонкой дорожкой - либо "основным" цветом, либо каким- нибудь контрастным..
Сообщение Sserjj »
Я пользуюсь Sprint-Layout 6.0 ru Portabl от 26-02-2015 - по русски все пишет.
Sserjj писал(а):пользуюсь Sprint-Layout 6.0 ru Portabl от 26-02-2015 - по русски все пишет.
Вот интересно, действительно, портайбл версия пишет по- русски, а вот SL6 "типа нормальная" - русского шрифта не знает.. Но вот плату, которая подписана русским шрифтом в SL6 "портативная" - открывает, и там русские надписи сохраняются..
Сообщение Men1 »
АлександрЛ
Сохраняются до тех пор пока их не "шевелиш", т.е. не редактируеш.........
Сообщение aitras »
Заметил такую штуку:
Ставлю амперсанд в поле имени платы и внизу во вкладке платы появляется подчеркивание следующего символа. Это особенность SL или что-то системное? Откуда лапы растут?
Сообщение -serg- »
Это свойство продуктов ABACOM Ingenieurgesellschaft.
Ровно также происходит в Sprint-Layout 5.0 и в sPlan 7.0
Сообщение aitras »
Для чего нужно неизвестно?
Сообщение *Trigger* »
Сейчас проверил - это для переключения плат кнопкой Alt + тот символ, перед которым стоит &.
Например, если написать два названия плат: Плата&1 и Плата&2, то при нажатии Alt + 1 и Alt + 2 будет выбираться одна из этих плат. И так для любого символа (с учётом регистра и языка).
