Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Denis1986 »
не ЗАРЯЖАЕТСЯ ДО 35 , 2.2 ВОЛЬТА. ВСЕ НОМИНАЛЫ ПЕРЕПРОВРИЛ, ВСЕ ПЕРЕСМОТРЕЛ
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Denis1986 писал(а):ВСЕ ПЕРЕСМОТРЕЛ
Значит не все :( смотри транзисторы может попутаны с переходами в позициях
кАКИЕ УТЕЧКИ? Кондёр исправен.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Да тоже перепроверил относительно транзисторов.Не знаю короче....
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Denis1986.отключи цепь самопитания ВСЮ,КАНДЮК И ДИОДЫ и попробуй запустить блок .Проверь напряжение на запускающем лите. если ничего не поменялось то КОСЯК
Jorg63 писал(а):Denis1986.Что вы хотите по осцилограме услышать? осцилограмма пустышка и не более того.По коротким выбросам явно пытаеться схема запуститься и все и не более того.как писал ранее не хватает мощи стартануть со схемы запуска. Надо проверить осцилографом размах сигнала на кандюке.должен быть пилообразный сигнала амплитудой до тех же 12 вольт. 2 вольта похоже вы намеряли мультиком. если у вас размах сигнала 2 вольта по осцику то этого явно мало-ищите косяки
Эта осциллограмма на запущенном блоке питания от внешнего блока питания.
Сообщение kentgaryk »
На схеме один кондер С20 лишний, а С19 неправильно указана полярность на печатке (на схеме указана правильно!) .
Стоит проверить правильность запайки стабилитрона, и распиновку транзисторов.
Jorg63 писал(а):Denis1986.отключи цепь самопитания ВСЮ,КАНДЮК И ДИОДЫ и попробуй запустить блок .Проверь напряжение на запускающем лите. если ничего не поменялось то КОСЯК
Что такое лит? Не очень разбираюсь в терминах.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Denis1986 писал(а): Эта осциллограмма на запущенном блоке питания от внешнего блока питания.
Так какого тогда мозг пудришь с запуском?У тебя косяк в самой схеме.отсюда и пляши с бубном, :)) :)) :)) ,что и где учудил,начинай с того идут ли импульсы с 494 микры
Стоит проверить правильность запайки стабилитрона, и распиновку транзисторов.[/quote]
Стабилитрон как по схеме. Транзисторы тоже как по схеме , распиновка проверял bd140 и bd 138 bvt.n 1 эмиттер , 2 коллектор , 3 база.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Так блок я запустил от внешнего блока питания. У меня две проблеммы 1 не запускается самозапуск 2 не понятно как работает стабилизация напряжения.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Denis1986 Какие импульсы интерисуют?.Если той что на выходе выходе вторчки,то вполне приемлемый сигнал,а с цепью старта-КОСЯК.Кстати какого члена в цепи стабилизации у диода оптрона еще и стабилитрон примащен,к какому припеку?
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн янв 02, 2017 21:53:51, всего редактировалось 1 раз.
Нет импульс на транзисторе одном, да и на втором тоже самое.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Да и старт после запуска должен выполнять функцию стабилизации напряжения от вторички самопитания. при замере, что на выходе вторички, что на питании микры 20 вольт. А может косяк в том быть , что у мееня резисторы 51 кОм стоят мощностью 0.25 ватт?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Denis1986. я так понял короткие импульсы у тебя при включенной цепи стабилизации?.при отключенной стабилизации импульсы нормальные?и все это у тебя при ненагруженном блоке?
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн янв 02, 2017 21:59:04, всего редактировалось 2 раза.
Jorg63 писал(а):Denis1986 Какие импульсы интерисуют?.Если той что на выходе выходе вторчки,то вполне приемлемый сигнал,а с цепью старта-КОСЯК.Кстати какого члена в цепи стабилизации у диода оптрона еще и стабилитрон примащен,к какому припеку?
Для того, чтобы ограничить напряжение для tl 431? если блок на выходе 60 вольт
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Denis1986 писал(а): Для того, чтобы ограничить напряжение для tl 431? если блок на выходе 60 вольт
я орентируюсь на схему что вы указали 2 страницы назад.
Jorg63 писал(а):Denis1986. я так понял короткие импульсы у тебя при включенной цепи стабилизации?.при отключенной стабилизации импульсы нормальные?
Да импульсы нормальные и на полную ширину.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Denis1986 писал(а):[
Если без нагрузки и при включенной стабилизации то вполне закономерно короткие импульсы .цепь стабилизации выполняет свою работу,ограничивает импульс до минимума,так как напряжение достигло напряжения стабилизации.Пробуй грузить потиху выход.
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн янв 02, 2017 22:04:13, всего редактировалось 1 раз.
Если без нагрузки и при включенной стабилизации то вполне закономерно .цепь стабилизации выполняет свою работу,ограничивает импульс до минимума,так как напряжение достигло напряжения стабилизации.
Нет широкие импульсы от внешнего источника не включаяя сам блок в розетку 220.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Включили силу,появилось напряжение на выходе,достигло без нагрузки напряжения стабилизации,которое у вас задано,начала работать стабилизация,ограничивать импульс на 494 микре.чего вы хотите еще????
нагрузите понемногу выход и ситуация станет на свое место
Ничего он не стабилизирует. Подключал готовый транс от бп пк расчитанный на максимальное напряжение 24 вольта. Включил и на выходе 24 вольта, импульсы сжатые. А если отключить обратную связь, то блок выдаёт 35 вольт, блок при этом пищит. Да я ещё заметил что при включении блока в сеть то, комп вырубается. Блок создаёт помехи странные.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Denis1986! Чудес не бывает однако!!!! Ищи косяки
