О здоровом образе жизни.
Zor
Сообщение Zor »
FAKIR писал(а):так там вообще хлопья образовались..
Это значит что точно первая вода вообще ни к чёрту была, с какими-то левыми присадками.
Запомни, что в абсолютно ВСЕ бутилированно-продаваемые вОды, всегда после фильтрации присаживают примеси, якобы "улучшающие вкус". На самом деле они только ухудшают свойства воды.
Ладно, для проверки можно сделать как я ранее уже советовал:
1) Взять в рецептурном отделе приличной аптеки дистиллировку.
2) Залить её в активатор.
3) Между парой ложек раскрошить 3-4 крупных кристаллика пищевой соли (NaCl).
4) Получившийся мелкий порошочек разделить поровну между внутренним стаканом и остальной водой, высыпать и размешать.
5) Включить активацию на 50-60 минуток, при этом амперметрик едва-едва должен отклониться в начале желтого сектора.
Это будет точно так же, как если бы ты сам готовил воду обратно-осмотической системой, то есть вообще гарантированно без каких-либо примесей или вирусов/бактерий.
Сообщение a_klyuev »
FAKIR писал(а):...А утром пришлось ещё в туалете сидеть... ...Видимо "живая вода" будет быстрее травить платы...
Zor писал(а):...можно сделать как я ранее уже советовал:
5) Включить активацию на 50-60 минуток, при этом амперметрик едва-едва должен отклониться в начале желтого сектора...
М. Жванецкий писал(а):...Еще был там такой рецепт: на кружку вина крепленого – стакан пива. Только это хорошо с утра. Это для почек. А для суставов – часов в 12 принять, когда солнце уже подошло, когда солнце и суставы в равноденствии. Ломоту снимает в суставах моментально. Смазку суставам дает полторы сотни «Зубровки», две сотни «Мицного», столовая ложечка «Алиготе» и чуть-чуть ацетона для запаха. Чуть-чуть, для запаха. И мгновенно забываешь про суставы.
А вот желудочно-гастритчикам, колитчикам и поносо-запорникам марочное «Алиготе» - не дай бог! Только спирт с хреном. И два часа не кушать, терпеть. Можно пивом запивать. У одного была язва двенадцатиперцовой кишки. Пропала начисто. Полное пропадение язвы.
Брага хорошо почки прочищает. Сивуха дает печени прострел навсегда, на мозги хорошо действует лак, подогретый с денатуратом, мозги шевелятся в три смены....
Слушайте больше этого "зеленого" химега - он вас научит как правильно дристать... :)))
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение FAKIR »
a_klyuev писал(а):Слушайте больше этого "зеленого" химега - он вас научит как правильно дристать...
Сообщение Moskatov »
:))) Смешно, что это кто-то выслушал и попробовал. Интересно, ставил ли химег в действительности на себе такие эксперименты или только поучал простодушных?
Последний раз редактировалось Moskatov Вт ноя 01, 2016 17:57:08, всего редактировалось 1 раз.
©Булат Габдрахманов
А нафега? Он же сказал - у него есть увлекательная работа (гнать шнягу на Радиокоте), из-за которой он не может рвануть в монастырр... :)))
Сообщение ручнойтигр »
а интересно,что гласит учение по поводу ключевой воды? Вроде "природнее некуда",никаким обработкам и никаким вмешательствам человека она не подвергалась.. Все равно требует "приготовления"?
Сообщение FAKIR »
Нет вопросов, ключевая вода очень полезна.
Главное, чтобы около этого ключа не было полей, где используют химические удобрения.
Zor
Сообщение Zor »
ручнойтигр писал(а):что гласит учение по поводу ключевой воды?
Супер водица! Но ключ-ключу рознь. Есть реально афигенные ключи, структурированная вода и уже с хорошо разогнанным в отрицательный сектор редокс фактором (ОВП). А есть так себе ключи, там водица - хрень обычнчая. Надо брать пробы и проводить измерения технических параметров такой воды и её свойств.
уже с лета ключевой водицы не отведывал,взять по близости негде.. Пробовал кстати ее кипятить ради интереса- не образовывался нарост на чайнике и осадки,как это после водопроводной. Щас березового сока хлебнул стаканчик,красота!
Сообщение FAKIR »
Zor писал(а):Взять в рецептурном отделе приличной аптеки дистиллировку.
Сегодня ещё раз убедился, что подходит для активатора только дистиллированная вода... :facepalm:
Залил очищенную, которую доставляют домой, и получил матового цвета "живую воду".
Zor, а как же её пить?
Выбросил 90$ (180 бел. руб) за активатор воды совершенно зря ... :cry:
А покупать в аптеке дистиллировку - это нонсенс... :facepalm:
Сообщение DrAl »
Есть вариант, куда и кому его пристроить... :tea:
Сообщение Андрей Бедов »
Эта матовость может быть результатом газообразования микроскопических пузырьков газа при электролизе.
Попытаются отстоять. Если отстоя не осядет - значит это точно газы.
Такая "белая" вода бывает течёт из некоторых кранов при большом даалении воды. В кране образуется кавитация, и из-за неё микроскопических множество пузырьков газа неисчислимое.
В результате нам кажется, что вода течёт как-бы "мутно-белая".
Данунах, это когда тройной (на основе трехатомной воды) напиток о-дэ-колон (слово французское, не все поймут) разбавляют водой - он становится матовым.
DrAl писал(а):...Есть вариант, куда и кому его пристроить... :tea:
Хочешь угадаю?
Сообщение Dik13 »
Супер водица! Zor
Zor видать не один унитаз стёр до дыр... :)))
Даже Fakira на "правильную водичку" потянуло, после рассказов Zora...
Твоюж мать... Zor... дал модератору просраться :))) :))) :)))
Dik13 писал(а):... Zor... дал модератору просраться :))) :))) :)))
Дык банить пора, причем надолго - имеет место быть манипуляция действиями модератора.
И попробуйте меня убедить, что не это являлось целью этого припизднутого, с его агрессивной агитацией ЗОЖ.
Сообщение FAKIR »
Андрей Бедов писал(а):Эта матовость может быть результатом газообразования микроскопических пузырьков газа при электролизе.
Заливал чистую бутилированную (покупную) отстоявшуюся воду - идеальной прозрачности.
При отстое "живой воды" мутность осталась, даже появились пятна...
Сейчас залил воду из под крана ... потом напишу о результате.
Zor
Сообщение Zor »
FAKIR писал(а):...и получил матового цвета "живую воду".:
То есть не абсолютно прозрачную? :shock: :shock: :shock:
немебленно откажись эт такого бутилированного говнища! Туда подмешивают не органику, вот она и выпадает в осадок. Тело может усвоить только органические формы присадок, но никак не НЕорганические, кои ты и видешь в виде мутности/хлопьев/осадка.
FAKIR писал(а):...а как же её пить? :
Нивкоем разе мутную не пить! Вода должна быть аки слеза младенца, супер-стерильная на просвет и вкуса горно-дождевой водицы только что упавшей с небы в высокогорье, где нет в воздухе никаких примесей.
FAKIR писал(а):...Выбросил 90$ (180 бел. руб) за активатор воды совершенно зря ...
Не зря, он классно работает. Просто не нужно себя травить впариваемым в бутылях набадяженным хламом, вместо чистой воды. Все нормальные люди юзают либо чистейшую воду (колодезную, талую с ледников, ключевую, дистиллированную, или самоприготовленную обратно-осмотической фильтрацией). Поставь осмос (с префильтрами) под раковину, и закрой проблему воды.
FAKIR писал(а):А покупать в аптеке дистиллировку - это нонсенс..
На постоянной основе да, не комильфо.
Как разовая акция для теста - нормально, но не ежедневно же.
Короче, или ставь нормальный осмос, либо дистиллятор (что не выгодно по энергозатратам).
Но полюбасу лучше отказаться от размешенных НЕорганических примесей в покупной воде, это вредно, так как происходит лишнее зашлаковывание организма, конкретно в межклеточном пространстве всех органов и соединительной ткани.
Дядя Эндрю, это не тот случай, и кавитация тут не причём.
Пузырьки водорода поднимаются с электродов сразу вверх и улетучиваются в атмосферу. И эти пузырьки прелестно видно.
Это не оно. Это именно хлопьеобразования НЕорганически присыпанных после фильтрации примесей солей металлов, которыми любят сдабривать уроды на очистных фирмах, придавая "свой вкус" от фирмы. Это шлаки в организме, причём гарантированные.
Дикий, уж не пизди тут 13 раз!
Я ратую за здоровье нашей родной славянской нации, и переживаю за внутреннее здоровье каждого индивидума.
Вот и советую всем обратиться к законам Природы, что бы не болеть лишний раз всякой хернёй, ну и подольше прожить.
a_klyuev писал(а):Хочешь угадаю?
У меня уже есть точно такой же, мне второго как бы не трэбо.
Сообщение Dick »
У Fakira что то на самогон похожее получилось... :dont_know: :) :)))
Как не собирай дома швейную машинку- всё равно пулемёт выйдет.(с) :)
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
Zor писал(а): Туда подмешивают не органику, вот она и выпадает в осадок. Тело может усвоить только органические формы присадок, но никак не НЕорганические, кои ты и видешь в виде мутности/хлопьев/осадка.
Сивушные масла, например. 8)
Zor ! Ну почитай учебник по органической/неорганической химии, и по физике, ядерной почитай. :cry: Пожалуйста.
Сообщение FAKIR »
Zor писал(а): Поставь осмос (с префильтрами) под раковину, и закрой проблему воды.
Я тоже так решил.
(Уже проверил ... бутилированная вода даже хуже водопроводной, если судить по току активатора.)
Дело в том, что бутилированную воду минерализуют до естественного уровня, так-как после фильтрации она становится невкусная (как дистиллят), и пить-покупать её никто не захочет.
Состав и степень минерализации указан на бутылке этикетки.
