Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение levaclaus »
что отвечает за отрисовку сердечка в этой программе?
CVAVR - шикарная прога для AVR, всё просо и интуитивно понятно, нет ни какого гемора с установкой. И главное бесплатна. AVR sdudio аналогично. Контроллер можно запрограмировать с LPT порта 5-ю проводками. Всё шикарно просто. И халявно. :write:
Тому, кто придумал PIC-и со всей этой шляпой надо в голову ржавый гвоздь загнать.
И спецовый программер им подавай, и с компиляторами без 0.5 :beer: не разберёшся.
Да ёще и бабосы плати)))
Убил день на поиск и безтолку, мерзость какая-то :kill: эта ваша заливная рыба.
Пойду квасить.
Дамы - с праздником
Сообщение Vadim_vv »
levaclaus писал(а):CVAVR - шикарная прога для AVR, всё просо и интуитивно понятно, нет ни какого гемора с установкой. И главное бесплатна. AVR sdudio аналогично. Контроллер можно запрограмировать с LPT порта 5-ю проводками. Всё шикарно просто. И халявно. :write:
Пойду квасить.
Дамы - с праздником
ой уважаемый зря ты такое вслух произносишь...программаторов из 2-х ржавых гвоздей для ПИков в сети вагон и маленькая тележка. бесплатных и не только компиляторов на всяческих языках не меньше. "завалить" пик неправильной установкой фузов НЕВОЗМОЖНО. и список этот можно продолжать бесконечно. потому прежде чем хаять ПИКи - учись пользовать ГУГЛ. ИМХО
Сообщение ataman* »
на подсветку дисплея постоянно идет напряжение и жутко греется стабилизатор на 5в, в чем может быть дело?
Сообщение nikpropit »
Стабилизатор 12V на 1А?
Поставь сопротивление на подсветку ~100 ОМ. У меня так установлено(вроде 68 оМ). Яркость подсветки упадет и ток тоже. Мне хватает. Мощность резюка подсветки 1-2 ВТ. А то от нагрева сопротивления подсветки могет помеха пойти.
И что значит "постоянно"? Если даже при выключении усилителя то выходит несделан , или сделан но неправильно дежурный режим. Еще проверь правильно ли впаяны транзиля подсветки и той ли структуры что надо.
У тех у кого энкодер работает несовсем корректно поставьте и на второй вывод энкодера кандер(я так на втором варианте устаканил работу энкодера). На первом все работает согласно схемы , а энкодеры одинаковые. Кроме того замечена зависимость места установки кандера. Иногда это прямо на вывода контроллера, а иногда прямо на энкодер. Впрочем, это мое личное мнение. На этот счет есть мнение что нужен качественный энкодер, а не ширпотреб типа моего. Даже ваапще ничего на нем не писано, NoName, т.е. голимый кетай(и это еще в лучшем случае.страшно представить если это сделано в РОССИИ кетайцами).
Через лет 10 будем даже всю логику, диоды и транзиля закупать за бугром. Вообще ничего своего делать небудем. А умеем(умели), и не хуже. А по многим параметрам полупроводники наши еще и лучше(причем различия в размерах нет или незначительное, все таки стандарты, етит их). Очень жаль... Какие нафик тут нанотехнологии! Этот рыжий все на корню погубит. Очень плохое и печальное предчуствие по нашей электронике и уж тем более нанотехнологиям.
Сообщение ataman* »
включаю плату с микроконтроллером и на лед + - появляется постоянка 12в. начинает греться стабилизатор на 5в. 503 плоскостью в середину, 817 "радиатором" к краю. транзисторы вроде не пробиты. что за ерунда?
Сообщение -=Snaiper=- »
Здравствуйте ув. Настя где-то в этой ветке вы писали что дополнительные 3 кнопки вы планировали использовать для управления USB Mp3 плеером
Как у вас происходит движение в этом направлении?
Очень информативно, но ниочем по крайней мере мне не говорит. Могу судить тока что неправильно запаяны транзисторы, или есть пробитый(е).
Вот привожу цоколевку транзюков. Кт817 приведен радиатором сзади.
(76.89 КБ) 679 скачиваний
Сообщение ataman* »
впаяны правильно. послезавтра попробую купить новые. я так понимаю что даже без контроллера такого быть не должно?
А вот без контроллера подсветка и будет гореть.
Чтоб проверить работоспособность ключа подай на 3-ю ногу контроллера корпус(ноль). При исправном ключе подсветка погаснет. Ессно это проверять лучче без контроллера. Мало ли...
Сообщение ataman* »
может кто с тагила есть?
собрал, круть, только есть 2 момента
нужно поставиить как можно больше ёмкость в фильтре стабилизатора для tda8425-что бы шумов небыло. Я поставил 4700 мкф
подсветку стоит запитать от 5 вольт, а тда - отдельным стабилизатором
заметил проблему - хреново работает енкодер - в минус всё нормально, но в плюс идёт сначало понижение, потом повышение (-1+2)
Короче не корректно обрабатывает увеличение+
страннно работает регулировка басов-высоких - один канал просто постепенно затухает, второй регулируется((
Я думал у меня так тока энкодер работает... Коллега, попробуйте и на второй вывод энкодера кандер поставить. Я уже писал выше, правда на работе энкодер апять завыеЖывался. Как вы и писали -1+2. Тоска... На работе усиль в системник смонтирован. Так что лентяйки нет- работаю постоянно энкодером, и эти заскоки немного напрягают.
кондёр стоит, без кондёра в плюс работает +1-2 )))
причём иногда всё нормально, иногда тупит ужастно, и срабатывает в минус.
А глюков с регулировкой высоких и низких частот у вас нет?
Немогу определить в чём проблема - в микросхеме, прошивке, или обвязке
кто-нибудь смог скомпилировать исходник из статьи??
Собрано два усиля, глюков с регулировкой тембров ВЧ-НЧ незаметил. Да и тут по моему ты первый пишешь про эту траблу.
Тут на мой взгляд могет быть пара вариантов: Глюк зв.процессора или дело в прошивке- попробуй другой прошейся.
Сообщение Александр Ханжов »
levaclaus писал(а):что отвечает за отрисовку сердечка в этой программе?
Я уже не помню точно - менял у себя пол-года назад,
но если Вы меняли строки приветствия - пошарьтес именно там.
В icprog перед первой буквой $ приветствия то ли пробел, то ли точка.
Себе я ставил звездочку.
Если не разберетесь - напишите. Дома поищу - найду.
c 8425 разобрался - не запаял один вывод конденсатора((( Да, бывает.
Остался трабл с энкодером. Как ,не разбирая, определить где общий, а где выходы у энкодера??? Я запаял общий по центру
Александр Ханжов
у вас осталась сборка компилятора? или какая она у вас была? Я пытался скомпилировать исходник из статьи - пишет ошибку\\\ Хочу приветствия-прощания убрать вообще, просто хочется разобраться с кодом.
hd44_out(0x7); anima_pause();
строка вывода символа
А где же тогда строка формирования символа??
должно быть что-то типа
блаблабла (0х38,0х44,0х22,0х44,0х38);
или она должна быть в макросе...
Вот функция приветствия
void anima_fraza_1 (void)
hd44_out(' '); //anima_pause();
hd44_out('$'); anima_pause();
hd44_out('Y'); anima_pause();
hd44_out('P'); anima_pause();
hd44_out('E'); anima_pause();
hd44_out('R'); anima_pause();
hd44_out('N'); anima_pause();
hd44_out('A'); anima_pause();
hd44_out('T'); anima_pause();
anima_pause();
anima_pause();
anima_pause();
levaclaus! В программировании я как свинья в апельсинах
по этому сделал проще.
Короче, дошел логическим путем.
В архиве Вы найдете рис 1 - это как выглядит приветствие изначально.
На рис 2 вид прошивки переделанной: * Приветствие! *
Если будете переделывать - проверьте сначало в Протеусе дабы не
мучить микруху сто раз.
Надеюсь помог Вам.
Pic15.03.2011.rar
(62.37 КБ) 459 скачиваний
ничего не видно((
levaclaus писал(а):ничего не видно((
Пришлось сильно сжимать т.к. архив большого объеме
не хотел цепляться. Попробую прицепить рис 2. с другим качеством.
Pic16.03.2011.rar
(101.63 КБ) 440 скачиваний
