Все про "Altium Designer"
Сообщение Psych »
unstopable писал(а):Хотите сказать, что его хар-ки уже забиты?
Да
unstopable писал(а):Я должен поместить на схему диод,
И прицепить к нему модель или взять готовый с моделью из библиотеки.
unstopable писал(а):А что за параметр такой "Area Factor"? У диода например.
Хз. Оставьте пустыми параметры.
unstopable писал(а):В primary start, stop и step что писать?
начальное, конечное время и шаг.
Сообщение unstopable »
Посмотрите, пожалуйста, этот простой кусок. Не получается. Что не так? В старт поставил 1, в стоп 5, в степ 100.0m
Вот что пишет:
Class Document Source Message Time Date No.
[Info] PCB_Project2.PrjPCB Compiler Compile successful, no errors found. 18:34:24 27.03.2013 1
[Start Output] Output Generator Start Output Generation At 18:34:24 On 27.03.2013 18:34:24 27.03.2013 2
[Output] Output Generator Name: Mixed Sim Type: AdvSimNetlist From: Project [PCB_Project2.PrjPCB] 18:34:24 27.03.2013 3
[Hint] Sheet1.SchDoc AdvSim D7 - Model found in: C:\Users\Public\Documents\Altium\AD13\Library\Miscellaneous Devices.IntLib 18:34:24 27.03.2013 4
[Generated File] Output Generator PCB_Project2.nsx 18:34:24 27.03.2013 5
[Finished Output] Output Generator Finished Output Generation At 18:34:24 On 27.03.2013 18:34:24 27.03.2013 6
[Warning] PCB_Project2 XSpice singular matrix: check nodes netd7_1 and netd7_1 18:34:24 27.03.2013 7
[Warning] PCB_Project2 XSpice Dynamic Gmin stepping failed 18:34:24 27.03.2013 8
[Warning] PCB_Project2 XSpice source stepping failed 18:34:24 27.03.2013 9
[Error] PCB_Project2 XSpice doAnalyses: Iteration limit reached 18:34:24 27.03.2013 10
[Warning] PCB_Project2 XSpice run simulation(s) aborted 18:34:24 27.03.2013 11
Sheet1.rar
(3.4 КБ) 268 скачиваний
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение aitras »
Ширина запрещенной зоны?
Сообщение Psych »
Выход диода никуда не подключен. На выходе думаете что-то будет??
Должно же быть падение напряжения на 0.5-1В, правильно? Как именно это увидеть? То что было 19, стало 18 допустим. Подключил я к ещё диоду, обозвал соедниение между ними(метку сделал). Всё равно не вижу. разберусь с этим, остальное по такому же принципу же будет...
Сообщение Psych »
unstopable писал(а):Должно же быть падение напряжения на 0.5-1В, правильно?
Нет неправильно. Диод никуда не подключен--ток не идет...падения напряжения нет.
Спасибо, я уже разобрался :)) А Можно как-то всё на одном графике сделать? Например, чтобы на одном графике отражались все скачки напряжения(если несколько диодов последовательно)? Ток источника задавать нельзя?
Сообщение Psych »
unstopable писал(а):А Можно как-то всё на одном графике сделать?
Да. В настройках ставите те сигналы, которые хотите видеть. Или... я хз не помню уже.
unstopable писал(а): Ток источника задавать нельзя?
Ток источника напряжения задавать нельзя, ток источника тока можно :)
Электрический кот
Сообщение axillent »
Я все правильно делаю с библиотеками?
Устанавливаю библиотеки после чего илу в поиск и пытаюсь что-то найти
не смог найти ни у кого такой проблемы - как только добавляю хоть сколько нибудь большое кол-во библиотек - при попытке поиска выпадает ошибка Out of memory
что я не так делаю?
Сообщение Biggy »
Про поиске элементов он их индексирует вроде. Когда элементов слишком много, буфер переполняется - out of memory.... Отключи ненужные библиотеки и будет щАстье =)
Электрический кот
Biggy писал(а):Про поиске элементов он их индексирует вроде. Когда элементов слишком много, буфер переполняется - out of memory.... Отключи ненужные библиотеки и будет щАстье =)
отключил, только сложно понять какие из них ненужные :)
еще вопрос. не могу понять как поворачивать компоненты по X и Y
поворот на 90 градусов пробелом у меня работает, а вот кнопки X и Y почему-то при нажатии дают выпадающее меню
пробовал поворачивать через меню Edit/Move/Flip X - команда вроде как выполняется, но компонент остается как был
Сообщение juzik »
А Вы нажимаете X\Y во время операции перетаскивания компонента? Попробуйте навести мышку на него, нажать ЛМК и потянуть. В этот момент клацайте X\Y.
Должно работать, или Вы сбили биндинги клавиш.
З.Ы. поворот на 90° как Вы и написали через пробел, а в обратную сторону - Shift + Space.
axillent писал(а):Я все правильно делаю с библиотеками?
что я не так делаю?
Такая же хрень. При этом ещё и футпринты не загружаются у некоторых деталей. Приходится юзать только нужные библиотеки.
Электрический кот
unstopable писал(а): Такая же хрень. При этом ещё и футпринты не загружаются у некоторых деталей. Приходится юзать только нужные библиотеки.
Как понять какие из них нужные?
Я только разобрался с тем, что AVR в папочке Atmel, а DS18B20 в папке Dallas :)
Все остальное - черный ящик
Сообщение Psych »
Делайте наоборот если не знаете в какой библиотеке есть компонент. Если знаете, что компонент есть в установленной библиотеке не юзайте поиск---он много кушает.Вообще Out of memory и Access violation частые ошибки альтиума.
unstopable писал(а):При этом ещё и футпринты не загружаются у некоторых деталей.
Их просто нет.
Электрический кот
juzik писал(а):А Вы нажимаете X\Y во время операции перетаскивания компонента? Попробуйте навести мышку на него, нажать ЛМК и потянуть. В этот момент клацайте X\Y.
Спасибо. При перетаскивании работают X/Y. Хотя пробел работает и на неподвижном компоненте - поэтому и запутался
Еще вопрос. В Протеусе удобно - не обязательно соединять разные части схемы проводами, достаточно указать в разных частях схемы одинаковые метки (wire label) и протеус будет считать, что эти части соединены.
У алтиума есть такое? Я нашел две вещи похожих - Net label и Port
Это оно?
Прошу извинить за глупые вопросы. Книгу Сабунина прочитал, но там этих деталей нет.
Сообщение juzik »
Да, альтиум поддерживает такое. Если у Вас находится все на одном листе, то достаточно поместить Net Label с одинаковым именем - это будут ноды одной сети. Если несколько листов или многолистовая архитектура то тут несколько сложнее.
Об этом можно почитать на wiki альтиума тут: http://wiki.altium.com/display/ADOH/Con ... eet+Design
Электрический кот
juzik писал(а):Да, альтиум поддерживает такое. Если у Вас находится все на одном листе, то достаточно поместить Net Label с одинаковым именем - это будут ноды одной сети. Если несколько листов или многолистовая архитектура то тут несколько сложнее.
спасибо большое и за ответ и за ссылку
если мне нужно одну схему (не большую, легко поместится на одном листе) развести на 2-3 платы
я могу это сделать если схема будет на одном листе?
Сообщение juzik »
Т.е. у одной и тойже схемы несколько вариантов разводки? Тогда добавляете в проект файл schematics для создания схемы и столько файлов PCB, сколько планируется вариантов разводки ПП. Каждый PCB будет синхронизирован с одной и тойже схемой независимо.
Электрический кот
juzik писал(а):Т.е. у одной и тойже схемы несколько вариантов разводки? Тогда добавляете в проект файл schematics для создания схемы и столько файлов PCB, сколько планируется вариантов разводки ПП. Каждый PCB будет синхронизирован с одной и тойже схемой независимо.
я наверно плохо описал задачу
я хочу высоковольтную часть схемы сделать на одной плате, а низковольтную на другой и соединить их кабелем
схему удобнее рисовать в одном месте, но платы нужно две
так получится?
