поменять.TRIOD писал(а):надо поменять транзистор в аноде.
Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Неполучается у того - кто не делает...
А база второго транзистора куда идёт?TRIOD писал(а): Накидал вариан как я это представляю.
Все транзисторы управляются микроконтролером.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
добрый день всем ... появился у меня двигатель синхронный (сд 54 ) 60 оборотов ... хочу подключить к 220 .. но конденсаторов каких надо не имею имею только МБМ ( 250 в .025мкф... 500в 0.5 мкф...... (160в 0.5мкф-2штуки ), МРТ-221 1мкф 250в.... помогите пожалуйста запустить из того что есть
кто не успел тот опоздал..--успевай делать всё
люди подскажите кто нибудь как отличить н-п-н от п-н-п транзисторов по внешним признакам, а так же маломощный от мощного
p-n-p от n-p-n можно отличить только по его наименованию (маркировке). Более мощные транзисторы, обычно, больше в размерах. Но и с одинаковыми размерами они могут довольно сильно отличаться по мощности. Поэтому и здесь нужно смотреть маркировку транзистора и искать параметры в справочниках (datasheet)
Мне 11 лет. (я учусь в 5 классе) Расскажите, пожалуйста, поподробней ещё раз этот закон Ома... не понял я его! Просто тут в Обучалке всё этот закон Ома... всё на нём.
[color=#4000FF][i]Мне 11 лет и я учусь в 5 классе.[/i][/color]
Вот есть тема, прочитай и задавай уже в ней конкретные вопросы, что именно непонятно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=20867
Что такое OCV и ACV на мультимере?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
не ОС...
DC - direct current - с английского "постоянный ток"
AC - alternating current - с английского "переменный ток"
V - вольты - напряжение
у TL431 правда рабочий ток от 1 до 100 мА?
IK Cathode Current 1 to 100 mA, так написано в даташите, а в чем сомнения?
Я в шоке! Стабильное напряжение при увеличении тока в 100 раз!
Вот это прогресс!
ПС: стабилитроны КС отдыхают
Вот это прогресс!
А что здесь удивительного, посмотри даташиит на неё, что там внутри напихано
aww
Да видел я. Неужели раньше не могли горсть рассыпухи на одном кристалле вырастить
Коллекторные двигатели создают помехи для чего? Много раз видел как их шунтируют прямо на клеммах керамическим конденсатором, а включают через дроссели.
Для всего.Щётки искрят значит появляетса нестабильность(начанает плясать) питания(помеха),в зависмости от изменения кол-ва оборотов измяняетса и частота помехи,а дальше появляетса много гармоник которые могут и по радиочастоте напомеховать.Соник писал(а):Коллекторные двигатели создают помехи для чего?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Помехи от них распростроняются как по сети от которой они питаются, а также в окружающий радио эфир, так сказать. Включи пылесос в одну розетку с телевизором, увидиш как будет подергиваться изображение, да и на звуке то же. Или попробуй поднести к работающему двигателю приемник работающий на батарейках, то же услышиш помехи.
А какую ёмкость конденсатора припаять на его ножки, чтоб глушить шум?
Подбирай методом научного тыка(тебе надо добитса чтобы щётки не искрили,тогда и помех не будет),обычно от 0,1мкф до 1,5мкф применяют в пром.изделиях.Соник писал(а):А какую ёмкость конденсатора припаять на его ножки, чтоб глушить шум?
