Качер и опыты с качером
Сообщение DX168B »
SeregaT писал(а):
VV_Chephei писал(а):Вот тут оно расписано в деталях - http://www.youtube.com/watch?v=TuboTdErtrI
Блин :evil: Опять про передачу электроэнергии по одному проводу. Да не передаёт ни качер, ни катушка тесла энергию по одному проводу. Ну не передаёт и всё тут.
А чего не пойдёт? У меня с квартиры в подвал ток прекрасно идёт по 1 проводу. :)
Правда второй провод в подвале идёт с заземления. :))) :))) :))) :)))
Сообщение Skysmoker »
Вилка Авраменко РУЛИТ! :))) :))) :)))
Я ее для освещения погреба приспособил: обычная проводка быстро снашивается и замыкает... :( А тут - вешаешь на один конец провода качерок, на другой - вилку, нагруженную лампой... ЛЕПОТА! :)) :)) :))
Выше 25 Вт, правда, не тянет пока, но мысль в этом направлении уже работает. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Skysmoker писал(а):Я ее для освещения погреба приспособил: обычная проводка быстро снашивается и замыкает... :( А тут - вешаешь на один конец провода качерок, на другой - вилку, нагруженную лампой... ЛЕПОТА!
Ну хоть кто-то написал что у него это дело работает.
А вот теперь можно подробнее? Схему, параметры качера, марку диодов, марку лампы, длину провода до лампы и т.д.
И самое главное, фото с лампой накаливания, где хорошо видно, что она горит от одного провода с вилкой Авраменко (только без волшебных коробочек с секретом, от которых горит лампочка и не с пятисантиметровым кусочком провода, так лампочка может и без вилки загореться).
А вот теперь можно подробнее? Схему, параметры качера, марку диодов, марку лампы и т.д.
И самое главное, фото с лампой накаливания, где хорошо видно, что она горит от одного провода (только без волшебных коробочек с секретом, от которых горит лампочка).
Диоды китайские, без маркировки, кондёры - тоже китайские, от входных мостов КЛЛ, общей ёмкостью 200 мкФ, Лампу накаливания пробовал ставить обычную на 25 ВТ - горела вполнакала... Заменил на кучку синих китайских светиков от старых дохлых зажигалок... (100 штук параллельно-последовательно) :)
Качер - классика: первичка 3 витка трубки, вторичка - 2000 витков ПЭЛ-0,15 на каркасе диаметром 60 мм. Транзюк - КТ841А (попал под горячую руку :))) :))) :))) ).
Фоток привести не могу: цифровика НЭТ, мабилы с камерой - тоже НЭТ, фоткать обычным фотиком - геморрно и влом... :cry:
Блин!... Так охота похвалиться - а фоток прикрутить не могу!... :twisted: :( :(
Сообщение А.Андрей »
А.Андрей писал(а):
Кислый писал(а):держите меня семеро ! я придумал качер без батареек !!
Обьясните, как это сделать
З.Ы. Простите за дурацкий вопрос
З.Ы.Ы. Чоб совсем без батареек. :)
Не, чоб реально без батареек
Последний раз редактировалось А.Андрей Пн июн 21, 2010 18:11:51, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за внимание.
Можт, он его от ветряка запитал?... :idea: :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение DX168B »
Мне тоже интересно. :) :)
Сообщение kaetzchen »
...я предполагаю>>> берется вилка авраменко и втыкается в фазу ..затем на качер...и таким образом система раскручивается до частоты качера а не 50гц....только током трахнуть может... а то тут на форуме много людей утверждают что за фазу можно браться голым телом лишь бы в ботинках на толстой подошве... блин у них просто жидкости мало в организме...сколько раз фазу по неосторожности не цеплял - каждый раз оголушивало....
мое предположение основывается на том что качер в принципе имеет связь с землей...на горячей стороне...
Сообщение Не квадрат »
...я шизею, прям вечный движок :)))
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Любопытное явление: беру двойную отвертку с изоляцией посередине (не ручка), наматываю медную проволоку и соединяю концы с батарейкой пальцами... Вдруг меня обожгло, но слабо...... :shock: Отчего бы это??? Когда наматываю на обычную отвертку, этого нет...
З.Ы. Простите за оффтопик
Сообщение SeregaT »
А.Андрей писал(а):Любопытное явление: беру двойную отвертку с изоляцией посередине (не ручка), наматываю медную проволоку и соединяю концы с батарейкой пальцами... Вдруг меня обожгло, но слабо...... :shock: Отчего бы это??? Когда наматываю на обычную отвертку, этого нет...
Проведя телепатический сеанс, я пришёл к выводу, что необходимо попробовать намотать на что-либо другое.
Сообщение DX168B »
Магнитная самоиндукция. Возьми дроссель от ламп дневного света и попробуй его соединить
так же - пальцами к кроне (9В). Ощущение будет - 10000 оргазмов в секунду. :))) :))) :)))
Сообщение Kyklovod »
Провод для вторички диаметром 0,2 мм подойдет ? 8)
А 0,6 мм на первички?
Ммм... будет большая разница между транзюками КТ805АМ и КТ805ИМ, вроде оба p-n-p перехода, а вот характеристик их не знаю :)
Omne ignotum pro magnifico est
Сообщение Imate »
Сойдет, а вот первичку потолще сделай, скрути 0.3 в четверо. http://chipinfo.ru
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Диаметр вторички любой может быть? уменьшение диаметра не повредит на качество горения лампы?
Если запехать всё устройство внутрь вторички для уменьшения размера прибора это повлияет на работу? ну понятно что изолирую крону, резистор и транзюк :)
Сообщение Imate »
я где-то читал, что диаметр не должен быть слишком маленьким, отношение диаметра к высоте должно быть около 1/5. но эт для больших катушек Тесла. не делай пенек, и слишком узкую тоже. вовнутрь запихать? наводки будут в схеме, изменятся параметры вторички, я думаю так делать не следует.
...не заведется как пить дать
Не квадрат писал(а):...не заведется как пить дать
А пофиг, другую конструкцию придумаю, ща занят поиском проволоки медной, в трансформаторах 0,16 ведь намотана? она подойдет и её хватит? впринципе должно, просто у нас проблемы с проводом, нигде не продают :cry:
...пойдет, только транзюк близко к ВВ не подноси - влияет, ага...да и так ВЧ прет везде....
Сообщение uyra »
Asche писал(а):Спасибо за советы! буду пробывать подставлять различные транзисторы. даже для этого намотал обмотку диаметром 8 см, высотой 14.7 см, и поперечным сечением проволко 0.22 мм.
А можно пол-метровую обмотку?
При диаметр 5 см?
прошу не флудить.
Вернуться в «Умные мысли»
