Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
RomanT,
аська у меня заблокирована от спама.
я видел, что ты пытался пробиться, разблокировал. но ты повторно не попытался.
по фильтру так сразу не отвечу. давай в аську еще раз пошли запрос.
ничё, Митя Ра. намано, еще раз благодарю за службу.
Сообщение МитяРа »
Starichok51 писал(а):благодарю за службу.
Яволь, май херц.. :)))
P.S. А мя тоже про фильтры интересно.. А то делал тему давненько, но никто не отреагировал предметно.. :cry:
сам я уже давно забыл расчет фильтров.
могу только предложить обратиться к теории...
Сообщение МитяРа »
Starichok51 писал(а):могу только предложить обратиться к теории...
У Магнетикса раньше программы были, а сейчас они сделали расчёт у них на сайте, там считается Common-mode фильтр:
http://www2.mag-inc.com/design/software ... n-software
P.S. Могу предложить диссертацию по расчёту фильтров для 3-х фазных схем.. /не моя.. :))) /
не надо, не хочу, не буду...
Сообщение МитяРа »
Starichok51 писал(а):не надо, не хочу, не буду...
И правильно, она хоть и с картинками, но там 611 страниц.. :shock: :)))
Сообщение RomanT »
А помочь неучу ?
У меня питание постоянка 12.7-14.5 Вольт, ток нагрузки до 25 Ампер,
Такт - 20 Гц
Шим - 35 КГц
См. схему и осциллограммы работы нагрузки.
блок-схема
(82.34 КБ) 552 скачивания
осциллограммы
(54.57 КБ) 692 скачивания
Последний раз редактировалось RomanT Вс июн 05, 2011 20:00:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
RomanT писал(а):А помочь неучу ?
Щоб помочь, надо подробности знать..
Те надо L2 и C11 посчитать или фильтр от бортовой сети автомобиля..
P.S. А резисторы в базы и затворы транзисторов - ставить всё таки надо..
Сообщение RomanT »
МитяРа писал(а):Щоб помочь, надо подробности знать..
Те надо L2 и C11 посчитать или фильтр от бортовой сети автомобиля...
Вообще нада фильтр от борт сети, шоп проводка не "пела".
МитяРа писал(а):P.S. А резисторы в базы и затворы транзисторов - ставить всё таки надо..
ну яж пока так нарисовал ...
Сообщение МитяРа »
RomanT писал(а):Вообще нада фильтр от борт сети,
Если так, то мя те две ссылки дал, на расчёты и на сайт Магнетикса..
Сообщение RomanT »
Всё бы ло бы хорошо, но там всё для меня "филькина грамота" ... :(
Можно просто в мкФарадах и мкГн и как их подключить в схеме (до дросселя/ после дросселя) ...
а Взамен я не буду спрашивать как сделать дроссель указанной индуктивности :lol:
Я вот и L2 и C11 включил как в чоппере - это не будет являтся фильтром ?
Сообщение МитяРа »
RomanT писал(а):там всё для меня "филькина грамота" ...
А если приложить свои усилия и попробовать перевести..
RomanT писал(а):я не буду спрашивать как сделать дроссель указанной индуктивности
Ты знаешь, как мотать дросселя для разных типов фильтров ? :wink:
RomanT писал(а):Я вот и L2 и C11 включил как в чоппере - это не будет являтся фильтром ?
Это и есть однозвенный фильтр, но не от помех..
RomanT писал(а):Можно просто в мкФарадах и мкГн и как их подключить в схеме
Ладно, приеду из коммандировки - посчитаю и напишу...
Сообщение Victor_P. »
Нашел RM8 с зазором, из всей маркировки на корпсе только тип материала и неведомое число :) - N87 250
и вот пока искал что это за число такое, и какой там зазор в мм, пришла мысля:
так как производители явным образом не указывают величину зазора, а только значение AL (я так понял индуктивности витка), то можно добавить в программу функцию рассчета не по величине зазора а вот по этому значению? т.е. сделать переключатель и вводить либо одно либо другое.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение МитяРа »
Victor_P. писал(а):так как производители явным образом не указывают величину зазора, а только значение AL (я так понял индуктивности витка),
Если всё-таки сильно лень зайти на сайт производителя и скачать вот тут описание: http://ferrite.ru/products/epcos/rm/ :cry:
То немного поясню: N87 - тип материала, 250 - значение AL, зазор - 0.3 мм..
P.S. При расчётах не забудь квадрат..
Сообщение RomanT »
Челом бью ...
МитяРа писал(а):Если всё-таки сильно лень зайти на сайт производителя и скачать ...
я зашел и скачал, и что N87 это материал я в курсе, а что такое 250 узнал сегодня на сайте производителя и какой конкретно зазор при таком значении AL, при таком материале и типоразмере нашел.
Вот только при этом пришла мысль (может быть не самая умная): а почему бы сразу не использовать это значение а не зазор.
МитяРа писал(а):P.S. При расчётах не забудь квадрат..
Вот это не понял, квадрат чего?
Сообщение МитяРа »
Victor_P. писал(а):а почему бы сразу не использовать это значение а не зазор.
Мысля-то хорошая, осталось программу начисто переделать.. :cry:
Но это немного не ко мне.. :roll:
Victor_P. писал(а):Вот это не понял, квадрат чего?
AL прросто назывется индуктивностью одного витка, а на самом деле она измеряется в нГ·виток_в_квадрате..
Т.е. формула такая L=N_в_квадрате*AL...
мне все равно в программе требуется для расчетов величина зазора.
тогда мне придется по величине AL вычислять зазор, а это уже будет с какой-то погрешностью.
поэтому, лучше все смотрите данные производителя, и вводите по прежнему зазор в программу.
переделывать не вижу рационального смысла.
Понял, я ж не знаю как оно считается, потому и спросил. А раз такое дело, то и фиг с ним.
Starichok51, еще раз большое спасибо за программы. На выходных запустил свой обратноход на TOP249Y с посчитанным в последней версии проги трансформатором. Завелось с пол-оборота вообще без проблем (до этого правда спалил версию с Viper'ом :) , а ведь кто-то здесь предупреждал меня с ним не связываться). Помех нету, хотя экран транса пока никуда не подключал вообще. Короче доволен как удав :)) .
Вот только вопрос появился, я блок рассчитывал на 24В 2.8А (хотя максимум там будет 2А и то только короткие промежутки времени, а так около 500мА), но при подключении нагрузки в 2.5А (лампочка 24В 60Вт) блок не стартует, на прикрепленном скриншоте видно, что раз в 4 сек. пытается стартонуть, но скорее всего уходит в защиту по току. Никто не подскажет где копать, чтоб он при бОльшем токе в защиту уходил (схемку тоже прикрепляю)?
