Не ломайте голову. Устройство уже давно разобрано поблочно и пылится под столомSoir писал(а):Если не нарушать логику работы устройства, та выбросить нужно только MOC3063. Вместо него установить оптопару (реле и т.п.), которая будет замыкать выводы 3 и 6 КР1182ПМ1. (Замкнутые выводы соответствуют выключенной нагрузке, надо проверить логику работы устройства, возможно придется инвертировать входной сигнал. При размыкании выводов будет происходить плавное включение.)Соник писал(а):Да, термистор наверное работал как датчик температуры.
Да, посмотрел на плате, оказывается впаян не МОС3063, а TLP3061F, с максимальным рабочим током светодиода 15мА. Падение напряжения на светодиоде оптотиристора в даташите не указано.
Если я катод светодиода оптотиристора замкну на общий провод то силовой тиристор полностью откроется и лампа загорится в полный накал?
