Вопросы по С/С++ (СИ)
ARV
Сообщение ARV »
Ghost in shell писал(а):так правильно?
да, можно даже проще:
T0IE = !sec1;
Сообщение Ghost in shell »
T0IE = !sec1;
Спасибо, но это просто инвертирование состояния sec1, а нужно именно сравнение.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
ARV
Сообщение ARV »
Ghost in shell писал(а):Спасибо, но это просто инвертирование состояния sec1, а нужно именно сравнение.
а в чем разница? ;) кроме того, это НЕ ИНВЕРТИРОВАНИЕ, а ОТРИЦАНИЕ. инвертирование обозначается знаком тильда ~
если sec1 будет 0, то TOIE будет 1, если sec1 будет 1, то TOIE будет 0 - что не так?
Сообщение md5sum »
Поправлю:
если sec1 будет 0, то TOIE будет 1, если sec1 будет НЕ 0, то TOIE будет 0
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Теоретически все верно. :dont_know:
Буду пробовать.
ARV
Сообщение ARV »
md5sum писал(а):Поправлю:
напрасный труд - ранее топикстартер показал код, в котором sec1 определен как БИТ, то есть он не может быть НЕ НУЛЕМ, кроме как будучи ЕДИНИЦЕЙ. хотя я не стану спорить, что бит - нестандартная фича для Си, но раз уж есть... :beer:
lix
Сообщение lix »
Hispanus писал(а):Как можно нарисовать линию в си?
алгоритм Брезенхема.
Сообщение Hispanus »
Зачем использовать таймер TMR0, если есть функция delay?)
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
[i]Лорд Кельвин, физик, 1899 г.[/i]
ARV
Сообщение ARV »
Hispanus писал(а):Зачем использовать таймер TMR0, если есть функция delay?)
где этот негодяй, который пытками заставляет вас это делать?! :)))
задержка по таймеру позволяет не терять время даром, в то время как задержка через функцию - тормозит основной цикл наглухо. решайте, что вам важнее.
Этот негодяй я) Просто подумал зачем напрягаться с этими регистрами, когда можно написать всё в одну строчку...
Если имеется МК с частотой кварца 4 МГц, какое значение предделителя нужно выбрать и какое значение надо загрузить в TMR0, чтобы получать переполнения через каждую секунду (если можно вместе с формулой)...не могу сообразить..
Сообщение IfoR »
Ну так смотрим. За 1 секунду, при частоте 4 МГц, произойдёт: 4 Мгц * 1 с = 4000000 циклов.
Теперь подбираем.
Количество циклов, которое произойдет при переполнении счётчика при начальном значении делителя А и TMR0 будет таким: С = A*(256-TMR0)
Выразим TMR0: TMR0 = 256 - С/A
Учитывая условие, что TMR0 >= 0, подбираем А:
A = 1: TMR0 = 256 - 4000000/1 < 0
A = 8: TMR0 = 256 - 4000000/8 < 0
A = 64: TMR0 = 256 - 4000000/64 < 0
A = 256: TMR0 = 256 - 4000000/256 < 0
A = 1024: TMR0 = 256 - 4000000/1024 < 0
и всё! Больше значений делителя нет. Одним Таймером0 нельзя устроить задержку в 1 секунду при 4 МГц. Тут нужно либо использовать дополнительную глобальную переменную, либо использовать Таймер1, либо заводить внешнее тактирование на ножку T0.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
ARV
Сообщение ARV »
IfoR писал(а):Тут нужно либо использовать дополнительную глобальную переменную, либо использовать Таймер1, либо заводить внешнее тактирование на ножку T0.
переменную лучше заводить локальную, но статическую.
IfoR писал(а):Ну так смотрим. За 1 секунду, при частоте 4 МГц, произойдёт: 4 Мгц * 1 с = 4000000 циклов.
Теперь подбираем.
Последовал вашему совету и вот что получилось: (поочередное переключение ножек порта В из низкого состояние в высокое с шагом примерно 1 секунда)
#include <16f84.h>
#fuses XT,NOWDT
#use delay(clock=4000000)
#byte PORTB = 0x06
#byte TRISB = 0x086
#byte INTCON = 0x0B
#bit TOIF = INTCON.2
#byte OPTION_REG = 0x081
#bit GIE = INTCON.7
#bit TOIE = INTCON.5
#bit PS0 = OPTION_REG.0
#bit PS1 = OPTION_REG.1
#bit PS2 = OPTION_REG.2
#bit TOCS = OPTION_REG.5
int variable=0;
#int_timer0
void timer0_isr (void);
main()
TOIE=1;
PS0=1;
PS1=1;
PS2=1;
GIE=1;
TOIF=1;
TOCS = 0;
PORTB=0;
TRISB=0;
PORTB=PORTB | 0x01;
while (1)
if (variable==16)
variable=0;
PORTB=PORTB<<1;
void timer0_isr(void)
TOIF=0; //Сбрасываем TOIF
variable++;
Всё ли правильно я сделал?)
Последний раз редактировалось Hispanus Чт июл 14, 2011 14:44:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение IfoR »
Ух-ты, сколько тут директив-то! :)
Да, так пойдёт.
Тут примерная формула оценки задержки будет такая:
С=R*D*(256 - TCNT0)
C - задержка в циклах; R - сравниваемое значение в регистре; D - делитель; TCNT0 - начальное значение в счётчике таймера.
Найти R можно так:
R=С/(D*(256 - TCNT0))
В вашем случае тут будут такие решения, при TCNT0 = 0:
D = 64 => R = 244
D = 256 => R = 61
D = 1024 => R ~= 15
Здесь лучше, наверное, использовать делитель в 256.
Сообщение Antifritz »
Hispanus писал(а): if (variable==16)
Вместо этого лучше писать:
if (variable>=16)
на случай если по каким-то причинам проц пропустит тот момент, когда переменная стала именно 16, тем более если она будет изменятся не в основной программе, а в обработчике прерывания.
Протестил ее в протеусе..повылазила куча ошибок с таким названием: PIC16core PC=0x0010 Stack overflow pushing return address of interrupt.. что это?
ARV
Сообщение ARV »
Hispanus писал(а):Протестил ее в протеусе..повылазила куча ошибок с таким названием: PIC16core PC=0x0010 Stack overflow pushing return address of interrupt.. что это?
шибко много ваша программа пихает в стек в обработчике прерывания - стек переполняется. а почему так - это не ко мне :)
Всё оказалось до ужаса просто :)) надо было лишь перенести функцию обработки прерывания до main, тоесть для нее не надо было писать отдельную подпрограмму..по видимому протеус понимает только так :))
И всё равно ничего не получилось))вместо красивого переключение какая то хаотичная картина))
Вот код:
#include <16f84.h>
#fuses XT,NOWDT
#byte PORTB = 0x06
#byte TRISB = 0x086
#byte INTCON = 0x0B
#bit T0IF = INTCON.2
#bit GIE = INTCON.7
#bit T0IE = INTCON.5
#bit T0CS = OPTION_REG.5
int variable=0;
#int_timer0
T0IF=0;
variable++;
main()
T0IE=1;
PS0=1;
PS1=1;
PS2=1;
GIE=1;
T0CS = 0;
PORTB=0;
TRISB=0;
PORTB=0b00000001;
while (1)
if (variable==15)
T0IE=0;
GIE=0;
variable=0;
PORTB=PORTB<<1;
T0IE=1;
GIE=1;
if (PORTB==0b10000000)
{T0IE=0;
GIE=0;
PORTB=0b00000001;
T0IE=1;
GIE=1;
И файл в протеусе
Proteus.rar
(6.31 КБ) 163 скачивания
