КВ приемник регенератор.
Сообщение svic »
Будет работать. Лишь бы не было хомутов, типа база с коллектором наоборот...
( Я так понял - у него сверху входные, в середине встречнопараллельник с автосмещением, внизу - гетеродинные, в сАмом низу - транзюк гетеродина...)
Сообщение РЛС »
Вот фотка Ишима
Емкость по видимому варикапами регулируется :))
Сообщение RA3WSI »
Там стоит четырехсекционный кпе для ДСКВ.Для укв там варикапами перестройка.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вот это - правильно!
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
svic,совершенно верно. :))
А там где небольшие пятачки(между которыми связи) будут крепиться экраны.
Теперь с уверенностью могу начинать делать плату.
Сообщение РЛС »
RA3WSI писал(а):Там стоит четырехсекционный кпе для ДСКВ.Для укв там варикапами перестройка.
Но кпе там нету!!!
Сообщение Света »
hrak писал(а):Но кпе там нету!!!
Судя по схеме, там стоит четырёхсекционный КПЕ
Сообщение svic »
Ну, КПЕ не спрячешь! :))) Он на КСДВ работает в данный момент?
Если да - то гениальная модификация, если нет - то просто позаимствовали
кондер для личных нужд, заткнув дырку подходящим кружочком... :))) :)))
Сообщение РЛС »
Кпе там нету на самом деле :)) И дырки для кпе тоже нету в корпусе :)) Причем частота перестраивается нормально!
Но видно что переменный резистор уже перепаивали :))
Сообщение Serg-G »
А сверху можно снять фото? Что там наворочали. И в АМ режиме работает? Если да, то границы диапазонов совпадают?
Сообщение RA3WSI »
Мужики, корее всего и в самом деле варикапами перестройка.
Присмотритесь справа на картинке вряд четыре подстроечных резистора.
Очередной изврат над Ишим-003 :)) :cry:
Сообщение Serg-G »
Вижу, вот и хочется подробней рассмотреть. :) Лучше сбоку, чтоб эта платка видна была.
Сообщение РЛС »
Может сегодня вечером или завтра выложу фотки(просто приемник не у меня пока)
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Почему на месте разьёма наушников стоит переменный резистор?
это типа - мод Ишима? - переменный кондёр сдали в утиль, на алюминий - а туда вместо него резистор
Сообщение РЛС »
вОТ ФОТКА
Сообщение NICK_BNP »
Сообщение Serg-G »
Спасибо :beer: Удивительно, ни разу таких не видел :(
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Это нехороший Ишим,
переменник да ещё и такое Г... как там стоИт, вместе с варикапами никогда не заменит полноценный переменный кондер
Сообщение ublhjnt »
Это нехороший Ишим,
Да, мелковат. :))
Вот раньше делали!
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Да ужжж... был когда то у меня такой на заре радиолюбительства :)))
