Угадай что это ?
Сообщение Upgrader »
А что это? (монета для сравнения)
(6.01 КБ) 811 скачиваний
Сообщение Microtech »
Источник тока. По устройству, похож на солнечную батарею, только облучение не светом, а продуктами ядерного распада. Способен вырабатывать энергию многие годы. 8)
А это? :)) С двух ракурсов:
(18.2 КБ) 758 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Антенна ЗАС-связи для тепловозоФФФ.. :)))
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Вертушка с крыши Пепелаца!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение просто КОТ »
Microtech писал(а):Источник тока. По устройству, похож на солнечную батарею, только облучение не светом, а продуктами ядерного распада. Способен вырабатывать энергию многие годы. 8)
СЕРЬЁЗНО: Где мне такую взять?! Очень бы пригодилась. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
На фото диско-конусная антенна на ~150 МГц. Скорее всего, она имеет отношение к ЖД радиосвязи, и стоит на крыше тепловоза.
Сообщение юрик Воронеж »
Upgrader писал(а):А что это? (монета для сравнения)
кусок платы под ДэПак с заклееным посадочным местом под радиатор изолентой.
просто КОТ писал(а):СЕРЬЁЗНО: Где мне такую взять?! Очень бы пригодилась. . .
Скорее всего проще самому сделать. Подумываю над этим... Трудно необходимые "детали" достать, да и с теми что есть - ток будет довольно мизерный (но вечный).
Первый шаг уже кем-то сделан: http://habrahabr.ru/blogs/DIY/116659/ Но тритиевый источник света - мягко говоря ерунда полная. Надо искать нечто более мощное (достать можно) и люминофор подходящий (не знаю где). Габариты сразу будут не более спичечного коробка, и мощность приличная.
Сообщение леня »
сам не знаю чё это (надеюсь не урановая батарейка :-)
тоже самое но с тремя ногами
шестиногое чюдо :)
(74.05 КБ) 722 скачивания
(143.34 КБ) 719 скачиваний
(159.23 КБ) 558 скачиваний
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение BoRtO »
№2 - из тв, стоит на петли размагничивания, терморезистор
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ublhjnt »
А это что?
Сообщение BoRtO »
батарейки или ионистор :)
КПІ РТФ!
Сообщение лидокорк »
ublhjnt писал(а):А это что?
Похоже ионистор на 0.47 фарады.А 6 ногая штука возможно сборка из двух транзисторов,не видно что написано.
Сообщение ublhjnt »
Не знаю, но заряжается и напряжение какое то время держит.
Элемент из компьютера.
Сообщение леня »
лидокорк писал(а):А 6ногая штука возможно сборка из двух транзисторов,не видно что написано.
я датащит искал так и не нащол :(
написано:
MP842-8412
ВРУБАЙ !!!
А это что? (не микросхема, она для размера)
(74.18 КБ) 742 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Конденсатор КСГ разобраный. :))
Да! :)
А это?
(40.97 КБ) 675 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Microtech писал(а):А это?
Что-то типа АЛ102-го..
