Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Вячеславик »
remygalenkas писал(а):По схеме подберёшь контакты...
я не так хорошо встал на лапы))
remygalenkas писал(а):Нарушение правил форума п. 2.6
картинка же находится не на этом сайте,
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Сообщение conler »
Последний раз редактировалось conler Пн июн 11, 2012 18:31:51, всего редактировалось 1 раз.
conler писал(а):цветомузыка имела один вариант питания, т.е только 220V
она имела 2 варианта питания т.е. 127 и 220, только что в описании прочитал.
Сообщение ublhjnt »
помогите пожалуйста , может даташит у кого есть
Это специализированный трансформатор только для этого конструктора. В журналах "Радио", того периода, была схема.
Как определить выводы - посмитри все посты. Не один раз об этом писалось. Всё просто.
conler писал(а):между 1м и 5м выводами какое сопротивление?
его там нет.
между 5 и 4 сопр 1Ом
между 5 и 6 сопр 1Ом
между 5 и 7 1 Ом
между 5 и 3 2 1 сопротивления нет
Сообщение conler »
Вячеславик между 1м и 3м выводами какое сопротивление?
conler писал(а):между 1м и 3м выводами какое сопротивление?
его тоже нет
между 1 и 3 и между 2 и 3 сопр нету..
между 1 и 2 сопр 21.4Ом
Сообщение conler »
значит помер
Последний раз редактировалось conler Пн июн 11, 2012 20:19:00, всего редактировалось 2 раза.
спасибо.. а можно как нибудь наверняка проверить транс...?? а то выкину а мы тут все ошибались рабочий окажется, человек который отдал цветомузыку говорил мне что она рабочая,
Сообщение conler »
воткнуть 1 и 2 в розетку, но они, скорее всего на 127в.
Рад буду ошибиться
Последний раз редактировалось conler Пн июн 11, 2012 20:32:11, всего редактировалось 4 раза.
но у меня в розетке то 220! не взорвется ничего?)) может через какой нибудь резистор?
Сообщение conler »
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ и подаше от проводов, проверь чтоб вторички не перемыкало
Если это исполнение только на 220в, то получится.
Последний раз редактировалось conler Пн июн 11, 2012 19:43:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение hybroid »
Сначала включайте последовательно с лампой накаливания, ватт на 100. Если не светится или слабо светится (слабо может быть на каком-нить ТС-180) - значит прокатило.
А потом уже можно жечь предохранители.
Сообщение Gongrena »
Здравствуйте.
Есть тороидальный трансформатор, немогу определить где первичка и вторичка.
Трансформатор понижающий Uвх. 220В Uхх-26В Uн24В.
Из него выходит 4 провода, 2 из них толстых, а другие 2 потоньше.
Тема дубль.
Сюда перенес.
В данной теме много раз отвечали на данный вопрос. Почитайте данную тему.
Значит тонкие в розетку?
Сообщение fedyaok »
Gongrena писал(а):Значит тонкие в розетку?
Включи только(на всякий случай) последовательно какую-нибудь защиту - предохранитель, лампочку на 220
Сообщение MrLeo »
Я обычно в таких целях использую дополнительный трансформатор, например, на 12 В. Коэффициент трансформации работает на любом напряжении, не обязательно втыкать сразу в 220.
Сообщение mexan1st »
Здравствуйте, товарищи! Смиренно прошу помощи здешних всезнающих телепатов в опознании трансформатора.
Трансформатор обнаружен в непонятном устройстве под названием "Электронный усилитель УЭ-259". На том же шильдике написано, что напряжение питания для него - 127 В. То есть, известно, что сей трансформатор является анодно-накальным с первичной обмоткой, расчитанной по меньшей мере на 127 В. Имеются ли там первички для работы с другими напряжениями - вот это и предстоит выянить.
Помимо фотографий, прикладываю электрическую схему обмоток с измеренными активными сопротивлениями каждой. обмотки 8-9 и 11-12 выполены толстенным проводом, что дает возможность предположить, что это накал. Первичку опознать пока не могу - нехватает опыта. Также, вывод 10 подсоединен к проводу, уходящему вглубь трансформатора, но никакой другой вывод с ним не контачит (может, это экран?)
Если трансформатор исключительно 127-вольтовый, то он будет подвергнут жестокой перемотке, благо магнитопровод выглядит легкоразборным :)
(51.7 КБ) 529 скачиваний
(50.49 КБ) 496 скачиваний
(45.85 КБ) 470 скачиваний
(62.86 КБ) 415 скачиваний
Сообщение Филя »
Здравствуйте, нужна помощь в определении мощности тр-ра! Смогу ли я с него выжать 150 Вт? Габариты: высота - 5,5 см толщина - 2 см (приблизительно). Планирую применить его в БП.
Спасибо.
mexan1st, могу вам посоветовать поступить так:
Взять второй трансформатор у которого тоже есть накальная обмотка, (я так понимаю она на 6,3В?), и чтоб она была тоже толстым проводом. Подключить второй тр-тор первичной в сеть 220В, а его вторичную 6,3В подключить ко вторичной обмотке 6,3В вашего неизвестного тр-ра.
Ну потом мерить напругу на первичных обмотках неизвестного тр-ра.
Это способ 100%. Ну а если нет второго тр-ра, тогда не знаю.
(136.22 КБ) 331 скачивание
Сообщение ublhjnt »
Нет. Мах. мощность 60 Ватт.
Примерно определить мощность по сечению железа можно по формуле:
