Помогите с КВ передатчиком.
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
rus084 писал(а):ну если для 80м по 60витков , а индуктивность меняется от квадрата витков , то корень(300/80)*60=116витков .
Я правильно мыслю?
:facepalm:
на калькуляторе чтоль считаешь?
а так слабо? - http://coil32.narod.ru/index.html
или там же онлайн - http://coil32.narod.ru/calculate-on-line.html
заодно и ненужные вопросы исчезнут
Сообщение Пентагрид »
Есть кварцы, на них написано "5.625" Это МГц? (думаю на них рацию построить)
Электрический кот
5 625 кГц или 5,625 мГц
Спасибо :)
Сообщение rus084 »
на выходных буду мотать катушки
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
а во сколько раз уменьшить колво витков если поставить феритовый стержень из приемника?
Меня зовут Димон .
Электрический кот
индуктивность какая нужна?
ps я же выше дал ссыль на прогу Coil32
там есть плагин для расчета
rus084 писал(а):феритовый стержень из приемника
Надо ещё знать магнитную проницаемость этого стержня.
Электрический кот
в CВ-ДВ приёмниках в основном 400НН или 600НН
на советских часто написано
Если работают на ДВ/СВ, то на КВ качество ухудшится. К тому же парень делает передатчик, т.е. на сердечнике будут относительно большие мощности, выдержит ли?
Сообщение Nikson1 »
Пентагрид что там за передатчик???
Схему можно посмотреть?
Передатчик строит rus084, и он решил применить в нём ферритовые сердечники.
(П.С.: А я пока что занят регенеративным приёмником, на транзисторах)
Сообщение rus084 »
ферит хочу поставить для экономии витков .
Музыку небуду передавать , может sstv .
На какую дальность он будет вытягивать ?
З.ы. А лампы из птк пойдут ? Они ведь высокочастотные . Это 6н23п и 6ф1п
Последний раз редактировалось rus084 Пн фев 25, 2013 18:06:26, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Димон .
Если передатчик достаточно мощный, начиная от 1-2 Вт, феррит применять не рекомендуется. А дальность зависит от мощности, излучаемой антенной.
6н23п и 6ф1п
В передатчик малой мощности вполне пойдут.
Значит так. Откопал в старом справочнике эту схемку.
Схема кварцевого генератора (будет работать на КВ). Рекомендации по кондерам в делителе есть. R2=h21эR1. Но в ней германиевые транзисторы, а использовать буду КТ361. Нужно ли что-то изменять по этой причине?
Схема
(161.57 КБ) 444 скачивания
VT1
Сообщение VT1 »
Не нужно там ничего считать.
При питании до 6 вольт R2 ставьте 100 ком. Если питание больше, то R2 можно увеличить.
С1 и С2 ориентировочно ставьте из расчета
1000/Fкв
Где Fкв в мегагерцах.
Сообщение RA3WSI »
rus084 писал(а):ферит хочу поставить для экономии витков .
Никаких ферритовых стержней в мощных каскадах!!!!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Lazy писал(а):1000/Fкв
Тогда получается 200 пФ, а у меня таких нету, разве что сделать самодельные из фольги и бумаги. Можно применить на КВ бумажный кондер?
Сообщение Nikson1 »
Пентагрид писал(а): Тогда получается 200 пФ, а у меня таких нету
Надо нарыть старые разломанные телевизоры и приемники..там есть всякие. :wink:
И всё-таки, можно ли? У меня рулон фольги и дармовая бумага :kill:
