Мелкие вопросы по теории
Сообщение GRAF »
Возник вопрос по IGBT.
У меня имеется IGBT IRG4PC30F, схема включения такая:
По идее, при подаче напряжения на затвор транзистора последний должен открыться, и через него потечёт ток, но этого не происходит. Транзистор остаётся закрытым. Пробовал в нагрузке подключить батарею наоборот, т.е. "+" на эмиттер, а "-" на коллектор, транзистор работает. Но в даташите по нему написано, что макс. напряжение эмиттер-коллектор = 18 В, в то время как коллектор-эмиттер (он так и должен быть включён) =600 В. Что я не так делаю, почему транзистор не работает в правильном включении?
Сообщение Паятель »
А вы коллектор с эмиттером случайно не перепутали?
Сообщение GRAF »
Паятель, исключено. Самая левая нога- это затвор, средняя- коллектор, правая- эмиттер. Когда земля на эмиттере- ничего не работает.
Забыл ещё сказать. При подключении эмиттер-коллектор транзистор открывается заземлением управляющего сигнала и на эмиттер и на коллектор :?
Сообщение prospero-xz »
Недавно видел такую штуку интересную, сувенир, и часть этого сувенира - предмет, висящий в воздухе(ни ниток, ни лесок, просто в воздухе), подскажите пожалуйста, кто видел подобные устройства, как они работают? Может можно и самому собрать?
Цель оправдывает калибр.
Сообщение Aseris »
Вопрос: как на чашечных сердечниках идет расчет трансформаторов?
Печатаю хвостом, ибо лапы заняты, поетому могу промахиватся по буквам.
Сообщение Aseris »
prospero-xz писал(а):Недавно видел такую штуку интересную, сувенир, и часть этого сувенира - предмет, висящий в воздухе(ни ниток, ни лесок, просто в воздухе), подскажите пожалуйста, кто видел подобные устройства, как они работают? Может можно и самому собрать?
Видел такие устройства, оно состоит из мощьного постоянного магнита и дальномера и МК котрый етим всем заведует. в подвешиваемом предмете кусок железяки (где я на него наткнулся непомню)
Либо просто и примитивно в предмете магнит N-S и S-N в подставке, все оно хитро выставлено так чтобы никуда не убежало, (т.е. комбинация из нескольких магнитов) а одинаковые полюса магнитов отталкиваются
http://www.instructables.com/id/Build-L ... Device._1/
Сообщение Паятель »
У нас целая тема про это есть: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4810
Сообщение GRAF »
Aseris писал(а):Вопрос: как на чашечных сердечниках идет расчет трансформаторов?
Загляни сюда:
http://www.moskatov.narod.ru/
ссылка на программу по расчёту ИИП:
http://moskatov.narod.ru/Programs_2008/ ... s_4000.exe
На форуме можешь у самого автора сайта и этойже программы спрашивать по ходу расчёта:
http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=moskatov
Сообщение Steam »
Здравствуйте! Необходимо сделать преобразователь напряжения из 12 вольт до 1000 вольт. Я прдлагаю такую схему: преобразование через трансформатор 12 -> 100, а потом на симметричный последовательный умножитель. Как сделать умножитель я знаю (литература есть), а как намотать трансформатор не знаю :(
Мощность 1.09 Вт, напряжение на вторичной обмотке 100 В. Прошёлся по ссылка из этой темы - так и не понял. Можете на пальцах объяснить как выбрать сердечник, кол-во витков и сечение?
Предполагаемая частота 10 кГц
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Э...
Сообщение tych »
Steam писал(а):как выбрать сердечник, кол-во витков и сечение?
Вам выше дали ссылки. СМОТРИТЕ !
Сообщение GRAF »
Steam, по одной из ссылок есть программа для расчёта. Только учтите, там нет запаса, всё расчитывается впритык.
Сообщение Steam »
Программку я ещё до того как сообщение запостил скачал. Можете ссылку кинуть где подробно про импульсные технологии и трансформаторы написанно?
Сообщение Света »
Мэк Р. - Импульсные источники питания (2008)
Там и другие книжки по импульсным источникам тожно найти, Брауна или Эраносяна, например...
Сообщение Паятель »
Тут
Могу ещё кинуть ссылку на 47-мегабайтный архив с книгами. :))
Сообщение Steam »
Спасибо! Но эт слишком сложновато... Вот нашёл кое-что попроще http://www.smpstech.com/tutorial/t00con.htm
Так получается что мне вообще не надо мотать трансформатор.... Дросель возьму готовый :-)
Не подскажите где можно симулировать импульсные девайсы? Протеус намертво виснет
Сообщение monopolie »
Для меня эти схемы выглядят какбудто одну схему переварачивают много раз и выдают за разные схемы. http://radiocon.net/page%2016.htm Помогите найти 10 различий в этих схемах))) Например первые 2 схемы--- 1 Каскад с общим эмиттером, 2 каскад с общим коллектором практически идентичны.
aen
Сообщение aen »
Идентичны, это когда вот так.
Сообщение Паятель »
Они отличаются участком цепи, общим для входного и выходного токов. Что, в общем, понятно из названия каждой схемы включения. :)
Сообщение Lestat »
хочу сделать девайс на АВР который будет разряжать батареи (Никель, 7,8,9,10 банок), с помощю АЦП АВРа хочу узнавать напряжение на батареи чтобы отключить вовремя нагрузку тоесть остановить розряд, и так диапазон напряжения которое будет от батарей ето от 5-ти до 15-ти Вольт, как мне лучше адаптировать под АЦП?
думал с помощю ОУ(почитал авр123), но в калькуляторе не совсем разобрался, правильно я вбил даные?
(8.69 КБ) 428 скачиваний
Сообщение Lestat »
Lestat писал(а):хочу сделать девайс на АВР который будет разряжать батареи (Никель, 7,8,9,10 банок), с помощю АЦП АВРа хочу узнавать напряжение на батареи чтобы отключить вовремя нагрузку тоесть остановить розряд, и так диапазон напряжения которое будет от батарей ето от 5-ти до 15-ти Вольт, как мне лучше адаптировать под АЦП?
нашол ответ на свой вопрос:)
http://radiokot.ru/lab/controller/31/
Напряжение батареи подаётся на вход АЦП микроконтроллера через делитель напряжения на резисторах R4, R5. Чтобы напряжение на батарее измерялось правильно, коэффициент деления этого делителя должен быть 1,86 на элемент. Соотношение резисторов должно быть таким: R5/R4 = 1,86*N - 1, где N - количество элементов в аккумуляторной батарее. Например, для случая двух элементов:
R5/R4 = 1,86*2 - 1 = 2,72. Если R4 = 100 КОм, то R5 = 100*2,72 = 272 КОм.
Вернуться в «Теория»
