Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение EDSedov »
Пишите сюда.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение grung »
Сорри конечно, но там на асме обсуждают. У меня конкретный пример с применением стандартных библиотек CodeVision/
Но проблема в другом, МК не видит сам датчик. Похоже что бракованный, завтра за новым поеду (((
Сделал проверку вот, проверку не прошла:
    devices=w1_init()
    while(devices==0) /* проверка на подключение датчика если его нет,то будем быстро мигать диодами*/
        delay_ms(150); // пауза 150 мС
        PORTB=0b00011000; // вЫкл светодиод
        PORTB=0b00001000; // вкл светодиод
        PORTB=0b00101000; // вЫкл светодиод
        devices=w1_init();
Сообщение EDSedov »
grung писал(а):Сорри конечно, но там на асме обсуждают. У меня конкретный пример с применением стандартных библиотек CodeVision/
Там на всем обсуждают.
Еще раз повторяю: тема дубль, создана не в том разделе, где нужно ("AVR" вместо "Периферия"), тема по данному вопросу уже есть (Всё по DS18(B/S)20)!!!
Сообщение ploop »
Не кричите, перенёс куда надо.
Сообщение virus-error »
как то раньше заметил что датчик выдает не верные показания, во время первого включения все ОК , спусть пару менут темперетура увеличилась на несколько градусов , я понел что дело не в прошиве , а сам датчик нагреватся , я пытался повесить резистор по питанию на датчик , нечево не вышло , тогда я поцепил кусок радиатора , но он да нужной температуры так и не скинул , только кулер с радиатором спас , виной все то что датчик слишком часто опрашивается , вот нашел статью где тоже это сказано
http://avtoelectro.radioliga.com/device ... mostat_vaz
в самом низу статьи
! В новой версии прошивки снижена скорость опроса датчика, тем самым исключая его разогрев и завышение показаний на 1-2 градуса. Прошивка лежит в архиве, однако оставлена и старая версия.
может кто знает где редко опрашивается датчик
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)
Сообщение C@at »
Это миф о неверных показаниях цифрового датчика, и не разрешимая проблема для продвинутых программеров, тот кто попроще, тому достаточно просто установить правильно датчик к той среде которую он измеряет.
Вот один из примеров заблуждения http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=360
Сообщение Bовка »
Датчик этот врёт и это заложено в принципе его работы, производитель об этом вскользь указывает в спецификации, т.е. датчик в любом случае завышает показания из-за саморазогрева и мы можем только уменьшить этот эффект , но устранить его невозможно.
Программно можно понизить частоту опроса или понизить разрешение, толку от разрешения 0,06 гр., если датчик на 2 градуса врёт ? Я понизил разрешение до 10 бит это 0,2-0,3 градуса, время преобразования уменьшилось с 750 мс (датчик маслает почти без перерыва) до 190 мс, показывает "ноздря в ноздрю" с ТСМ-50
Можно также увеличить "массу" датчика или применить его в металлическом корпусе, но при опросе раз в секунду и "полном штиле" вокруг датчика толку будет мало.
Ещё забыл сказать что если датчик припаян прямо к плате возле LED индикатора или стабилизатора, то и +10 сверху получить легко.
Последний раз редактировалось Bовка Вс окт 27, 2013 19:21:35, всего редактировалось 1 раз.
можно , там где медленно изменяется температура уменьшить опрос и до 5-ти секунд заодно и МК отключал питание датчика ,
но мне уже неважно у меня кусок радиратора плюс кулер все ОК
Сообщение BOB51 »
Сколько ни работал с DSками врущих не замечал... 8)
"Убитые" попадались, возможны смешения относительно ртутника - но они корректируемы и постоянны. Расстояние выноса датчика без всяких ухищрений - около 5 метров. С рассчетом отрицательных температур есть нюанс, если считать с тем, что за запятой, но все вполне решаемо.
:sleep:
Сообщение Z_h_e »
BOB51 писал(а):Расстояние выноса датчика без всяких ухищрений - около 5 метров
У меня работает на 10м по двухпроводке.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Catcatcat »
Защита датчиков температуры DS18B20 от статического электричества - это проблема всех начинающих, почитай тут http://catcatcat.d-lan.dp.ua/zashhita-d ... richestva/
смысл всего этого, от статики, пробивается подложка кристалла и идет разогрев, если выключить, то все ок, отключаешь - включаешь - работает, если сделать защиту статика не грозит...
интересная штучка я такой не видел :oops:
а на счет длинны , мне кажется можно придумать на операционниках, с двух сторон линии , даже можно напругу на линии поднять , а за пределами снова 5-ть вольт, таким способом можно и преодолеть большое растояние (хотя каму оно нужно такие растояния)
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт окт 29, 2013 12:02:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение borys »
На практике проверено - эти датчики могут работать с линиями длиной до 100 метров, с активной плдтяжкой
еще больше.
Сообщение oleg110592 »
для dimmar из темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1830457
проверил, если не мешают прерывания - библиотека из CV работает (-9999) не проскакивает ни разу
    1 GND         -   9  GND
    2 DQ          -   7  PA6
    3 VDD         -  10 +5V
   AN 4.7k PULLUP RESISTOR MUST BE CONNECTED
   BETWEEN DQ (PA6) AND +5V !
   Use an 2x16 alphanumeric LCD connected
   to PORTC as follows:
   1 GND- 9  GND
   2 +5V- 10 VCC
   3 VLC- LCD contrast control voltage 0..1V
   4 RS - 1  PC0
   5 RD - 2  PC1
   6 EN - 3  PC2
  11 D4 - 5  PC4
  12 D5 - 6  PC5
  13 D6 - 7  PC6
  14 D7 - 8  PC7
#include <alcd.h> // Alphanumeric LCD Module functions
#include <ds18b20.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
char lcd_buffer[33];
/* maximum number of DS18B20 connected to the 1 Wire bus */
#define MAX_DEVICES 1
/* DS18B20 devices ROM code storage area */
unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][9];
main()
lcd_init(16);
lcd_putsf("CodeVisionAVR\n1 Wire Bus Demo");
delay_ms(200);
lcd_clear();
/* measure and display the temperature(s) */
while (1)
          sprintf(lcd_buffer,"%+.3f\xdfC",ds18b20_temperature(0));
          lcd_clear();
          lcd_puts(lcd_buffer);
          delay_ms(100);
может настройки Clock в проекте не совпадают с реальными
Сообщение dimmar »
oleg110592 писал(а):для dimmar
Спасибо за помошь, буду разбираться.
Что поиск рулит знаю. Забанен во всех поисковых системах.
Сообщение kolobok0 »
virus-error писал(а):...я такой не видел...
по поводу разогрева...
имею не маленький опыт по применению в пром. установках данного типа датчики DS1821
разогрев есть, но он составляет ДЕСЯТЫЕ градуса. говорить о дрейфе в градусы на мой взгляд - это причина в другом.
пока на ум приходят следующие вещи:
1) статика, как тут прозвучало.
2) использование паразитного питания.
3) не правильное юзанье.
короче говоря - ищите ошибку конструктива либо софта...
удачи вам
(круглый)
Сообщение eduardo »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться.Написал программку для 2х DS18B20 и мега16+2 семисегментника. Т.е каждый датчик должен выводить температуру на свой индикатор. Но у меня получилось что оба датчика читаются только один раз при включении. Как сделать чтобы они читались хотя-бы раз в секунду? Частота МК 4 МГц. Писал в CV AVR V2.04.4.Файлы прилагаются. Спасибо.
01.rar
(99.63 КБ) 209 скачиваний
Последний раз редактировалось eduardo Чт ноя 21, 2013 00:27:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
eduardo писал(а):Как сделать чтобы они читались хотя-бы раз в секунду?
Запихнуть чтение в бесконечный цикл (while(1)) и сделать задержку в 1 сек. между чтениями.
Сообщение eduardo »
Переделал. Но теперь катоды переключаются слишком медленно.
02.rar
(99.33 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Аlex »
eduardo писал(а):катоды переключаются слишком медленно
Переключайте их быстрее :)
В сети подобного хлама, типа термометров на DS, с исходниками, тьма-тьмущая :) Посмотрите как это делают другие.
Да и в этой теме Вы сможете найти решение своей проблемы, благо страниц не много - за час-два можно все посты прочитать.
Вернуться в «Периферия»
