Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение prinv »
Уважаемые гуру! Посмотрите, пожалуйста, форму сигнала на обмотках трансформатора.
Смущает меня форма сигнала после вторички до дросселя - так и должно быть в начале импульса? Или транс плохо намотан, или ещё что...
До дросселя
(54.32 КБ) 1550 скачиваний
Первичная обмотка
(54.31 КБ) 1490 скачиваний
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Starichok51 »
нормально, так и должно быть.
можно еще на вторичку повесить снаббер. он уменьшит эти вч колебания
Сообщение conler »
Starichok51, как посчитать снаббер? :oops:
Сообщение mir0tv0rec »
conler писал(а):как посчитать снаббер?
Присоединяюсь к вопросу :dont_know:
постоянная времени RC-цепи должно быть примерно 100-200 нс. а конкретные номиналы зависят от напряжения на вторичной обмотке.
типовые номиналы снаббера по первичной обмотке - 100 Ом и 1 нФ.
на первичке действует амплитуда примерно 150 Вольт.
если, например, амплитуда на вторичке 50 Вольт, то номиналы меняем в 3 раза (150/50 = 3). таким образом, понадобится примерно 30 Ом и 3,3 нФ.
Сообщение Телекот »
А VD5 зачем? Получается что питание ИРки не зашунтировано конденсатором, это очень плохо.
По поводу расчётов вот нашёл интересную статью.
VD5 не нужен. но обязательно нужен VD6.
Сообщение prinv »
Телекот писал(а):По поводу расчётов вот нашёл интересную статью.
Отличная статья, большое спасибо!
Starichok51 писал(а):постоянная времени RC-цепи должно быть примерно 100-200 нс. а конкретные номиналы зависят от напряжения на вторичной обмотке.
Starichok51, спасибо за разъяснения!
Да, статья отличная! Телекот, спасибо!
Подскажите, еще пожалуйста: вчера (точнее уже сегодня) дособрал по этой схеме ИИП, но просаживается на одном плече (-) под нагрузкой напряжение сильнее, чем на +. Грубо по замерам +31,5 и -20,9В. Подумал, что недомотал одну полуобмотку, перемотал - та же "песня" - только +28,6В и -25,4В (убавил по 1 витку, нужно просто пеменьше чуть). А... И сильно греются выпрямительные диоды (SR20100), хотя ток около 1А всего (нагрузка 47Омный резистор 100Вт с средним выводом). Куда "копать"? :facepalm:
P.S. на х.х. напряжения одинаковые +-31,5В.
Сообщение Телекот »
Посмотри выходной дроссель, его желательно мотать на одном сердечнике и в два провода. Проверь фазировку обмоток трансформатора.
Сообщение Андрей Бедов »
oleg_1, я про Ваш пост выше
Сообщение prinv »
Starichok51 писал(а):обязательно нужен VD6.
Ну а если его не будет?
Зарядится С13 до 15.6 вольт и ...?
Кстати, С13 и С6 взяты на 16 вольт, что, imho, совсем без запаса получается - вольт на 25 надо брать.
а если его не будет, кулеры зашунтируют конденсатор, и он заряжаться не будет
Телекот писал(а):Посмотри выходной дроссель, его желательно мотать на одном сердечнике и в два провода.
Это как, также же намотать, как на входе:
(161.22 КБ) 890 скачиваний
? Такой не пойдет, они в одну линию стоят между трансом и выходными диодами:
(134.58 КБ) 813 скачиваний
Правда теперь они намотаны проводом 1.2 мм и витков побольше (30).
Фазировка вроде правильная, я и перематывал транс из-за этого. Намотано сейчас вот так:
(6.76 КБ) 979 скачиваний
Сообщение prinv »
Starichok51 писал(а):кулеры зашунтируют конденсатор, и он заряжаться не будет
потому что через R1 течёт слишком маленький ток?
Сообщение Телекот »
mir0tv0rec писал(а):Это как, также же намотать, как на входе:
Примерно так.
prinv писал(а):потому что через R1 течёт слишком маленький ток?
да
Сообщение Сергеj »
Блок питания запускается только без нагрузки, при подключенной нагрузке даже 5ват уходит в защиту. После запуска подключаю нагрузку и все работает. Что нужно подправить?
транзисторы кт502/кт503, все остальное по схеме.
(215.65 КБ) 1724 скачивания
Сообщение Seriyvolk »
4700 мкФ на выходе несколько многовато. Эту ёмкость лучше сделать около 1000 и набрать её по возможности из нескольких низкоимпедансных конденсаторов. Уменьшить токовый шунт до 0.1 Ом, если предыдущие действия не помогут.
Сообщение Сергеj »
поставил кондер 470мкф, резистор 0,1ом. все равно не запускается(нагрузка автомобильная лампочка)
бывает с десятого раза запустится и с лампой
