ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Соник »
Выделяй дорожки и пятачки и выставляй новую ширину/диаметр
Сообщение yurgenfon »
Соник писал(а):Через "шаблон"?
Очень интересный пункт он позволяет поставить картинку задним фоном на наш стол в программе, где мы рисуем платку.
Да.
Сообщение Charlie »
Подскажите еще такой нюанс. Скачиваем печатку из Интернета в каком то формате. Преобразовываем в BMP, загружаем в Лайоут. В поле видно эту плату, а на печать не выводится. Как это преодолеть ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Charlie писал(а):Подскажите еще такой нюанс. Скачиваем печатку из Интернета в каком то формате. Преобразовываем в BMP, загружаем в Лайоут. В поле видно эту плату, а на печать не выводится. Как это преодолеть ?
Земляк, этот рисунок служит лишь подложкой, рисуешь по нему плату и только, а потом уже и печатаешь.
Сообщение Charlie »
Странно, я понял, что , поместив плату в формате BMP в LAY, ее можно полноценно использовать, как файл LAY
Сообщение Aheir »
Это ж как Вы себе это представляли? :)
Сообщение Charlie »
Не представлял, а надеялся. Буду делать , как советуют. Благодарю за науку.
Jet
Сообщение Jet »
А возможно ли вращать объект против часовой стрелки (не нашёл данной опции) ?
Сообщение bonpirr »
Jet писал(а):А возможно ли вращать объект против часовой стрелки (не нашёл данной опции) ?
Нет, только по часовой.
Лучшее - враг хорошего.
Сообщение Максим_В »
Charlie писал(а):Странно, я понял, что , поместив плату в формате BMP в LAY, ее можно полноценно использовать, как файл LAY
Есть такая оция как шаблон .Включаешь её и закачиваешь рисунок в ВМР , переводишь его и усе
Сообщение Charlie »
Максим, я так и делал.
Сообщение FreshMan »
Подскажите плиз: почему когда я выставляю шаг сетки 0.3175 то у меня пропадает сама сетка..??? :shock:
Фото прилагаю...!!!
Tell Me The Truth
Сообщение К@Т »
FreshMan писал(а):Подскажите плиз: почему когда я выставляю шаг сетки 0.3175 то у меня пропадает сама сетка..???
Покрути размер изображения(слева внизу прямоугольник в прямоугольнике)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
thanks....., К@Т !!! :))
Tell Me The Truth
Подскажите еще плиз: вот сдесь http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/2_.gif есть моя плата....., как я могу открыть ее в проге для редактирования....??? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение aitras »
ну как бы это GIF... редактировать не сможете. Преобразовывайте в BMP, ставьте в Спринте подложкой и обводите дорожки (все это написано выше)
Не могу понять как работает Автотрасса.... :shock:
Подскажите плиз.... :))
Tell Me The Truth
Сообщение К@Т »
FreshMan писал(а):Не могу понять как работает Автотрасса.... :shock:
Нажимаеш связь,устанавливаеш связи,вертиш элементы,чтобы связи меньше крестились,добавляеш второй слой(перемычки),нажимаеш автотрасса,задаёш параметры дорожки,щёлкаеш по связи и получаеш дорожку.Читай инструкцию.
Сообщение dgin »
RTFM!
Сообщение К@Т »
dgin писал(а):RTFM!
RTFM — многозначная
английская аббревиатура:
RTFM — аббревиатура,
означающая "Read The
Fucking Manual" (читайте
чёртов мануал, учите
матчасть)
