sx386 писал(а):
1. В режиме зарядки потребление не важно. Будет питаться от зарядного.
2. Зачем ему в режиме зарядки спящий режим ?
3. Li-Ion аккумуляторы заряжаются постоянным током и напряжением. Измерение тока нужно лиш для того, чтобы выключить зарядное когда потребление станет < 3%.
Ну и полевик проще достать, да и дешевле.
Однако позволю себе позволить себе не согласиться.
1. активировать зарядку будем по прерыванию? или как он узнает что надо заводить ацп, шим, и так далее? Лишнее неоптимальное действие, прерывания для этого использовать не стоит.
2. Он спит и дежурит больше 90% времени. Или чтобы зарядиться надо будить? Зачем? И чем, опять прерыванием?
3. Неправда ваша. Зарядный ток должен ограничиваться, потому что пользователь будет заряжать от усб ПК, китайских зарядок, адаптеров для авто, а там токи могут быть какие угодно, не говоря о помехах и скачках и тока и напряжения. А это дополнительно либо резисторы рассеивающие достаточно тепла, либо токовый стабилизатор. И напряжение нужно ограничить. И капельную дозарядку сделать. Всё это очень хорошо реализовано в "дозиметре Сталкера", но я не хочу столько обвязки и деталей на плате, LTC или аналоги проще и компактнее.
Полевик дешевле, это единственное достоинство. Но он не один нужен, и микропотребляющую, спящую конструкцию всё это утяжелит и программно и схемотехнически, без какого-либо ответного профита.
По-моему так
Кстати, что-то подумалось: а чего спорить-то, проект уже полностью открытый, каждый сам для себя может сделать модификацию, которая его максимально устроит, можно даже от 2х пальчиковых батареек запитать без особых переделок. Разве что так, обменяться мнениями.
