Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение МитяРа »
Просто у тя шли достаточно высокочастотные импульсы, а светодиод достаточно инерционная деталюшка..
А конденсатор просто накапливает энергию от этих импульсов и в паузах между ними запитывает светодиоды...
Сообщение Олександр »
посоветуйте мне схему на км155ла7 найшол целый мешок викидивать жалко а в гугл ничо не магу найти.
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
Сообщение Света »
Это 2 элемента 4И-НЕ с открытым коллектором. Схем конкретно на этой микросхеме найти трудно, но уж если так хочется, то с небольшой доработкой и применением в два раза больше корпусов, можно их использовать во всех схемах вместо К155ЛА3. А с ЛА3 схем полно.
Сообщение Виталик11 »
Кто-нибудь знает, существует ли генератор звуковых сигналов для телефона(java)?
Сообщение Firmhand »
Можно ли сделать усилитель класса D с питанием от 12V, и снимать с него 50W мощности на нагрузку в 4 Ом или 8 Ом?
Черт, поспешил... На нагрузку в 8 Ом - 12w в идеальных условиях, на нагрузку в 4 Ом - 36w,
на нагрузку в 2 Ом(интересно бывают такие динамики?) - 72w
Сообщение Av4arik »
Firmhand писал(а):Можно ли сделать усилитель класса D с питанием от 12V, и снимать с него 50W мощности на нагрузку в 4 Ом или 8 Ом?
можно, разрешаю :)))
2ом получится, если на один выход нагрузить 2шт по 4ом,
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Подскажите пожалуйста микросхему-драйвер ключей для создания усилителя класса D
Сообщение Av4arik »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/ Мощность и питальник как раз.. Подобные вопросы в раздел "аудиотехника"...
Сообщение mikes357 »
Вот вопросик мелкий - кто-нибудь пробовал включать параллельно пару-тройку LM2576-ADJ? Линейный-то стабилизатор типа LM317 вроде допускает такое включение, с токоограничивающими резисторами.
Сообщение просто КОТ »
Подскажите пожалуйста, чем стробоскоп отличается от мигалки?! 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Gudd-Head »
mikes357 писал(а):Вот вопросик мелкий - кто-нибудь пробовал включать параллельно пару-тройку LM2576-ADJ? Линейный-то стабилизатор типа LM317 вроде допускает такое включение, с токоограничивающими резисторами.
А зачем? проще поставить мощный проходной транзистор.
просто КОТ писал(а):Подскажите пожалуйста, чем стробоскоп отличается от мигалки?! 8)
У стобоскопа высокая стабильность частоты и короткое время вспышки.
Сообщение zwer97 »
Я хотелбы сделать електромагнитный пистолет, но незнаю как нужно сделать схему зарядки кондентсаторов, может кто знает подскажыте пожалуста. :)
Сообщение alekseykolesnik »
он называется гауссган или пушка Гаусса! ищи в гугле
Сообщение zwer97 »
Там нет ничего, искал уже.
aen
Сообщение aen »
zwer97 писал(а):Там нет ничего, искал уже.
Странно конечно.
А не пробовали в поиске по форуму написать написать «гаусса».
Или эти темы чем то не подходят?
Тогда пишите чем не подходят.
Вот первые попавшиеся ссылки.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=522900#p522900
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=45053#p45053
Вот даже фото есть.
Дальше не смотрел, но думаю там еще есть темы про него.
Сообщение zwer97 »
Спасибо я просто недумал что тут такое есть.
Сообщение Vasily90 »
Есть микроамперметр с макс. током отклонения 200мка. Как сделать, чтобы макс. отклонение было 100мка?
Сообщение Radiobonchic »
расчитать шунт..
Сообщение falkonist »
Никак. Из 100-мкАмперной головки 200-мкАмперную сделать можно шунтом. Наоборот - нельзя.
Вернуться в «Умные мысли»
