Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Ну как видно у конденсатора С2* надо подбирать ёмкость и для разных динамиков она разная, а для 5ГДШ-4.4ОМ она где-то 0,5-2МКФ. В этом диапазоне надо уже на слух подбирать, мне нравится 1МКФ. Да и этот конденсатор влияет на громкость ВЧ звена. С С2 в НЧ звене всё в порядке, ёмкость 100МКФ.
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение бабай »
и что дальше ?
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а):ОБСУДИМ ДАННУЮ СХЕМУ!!
О боже,опять за своё. :facepalm:
Хотя бы так. РАСЧЁТ ФИЛЬТРА АС.
Онлайн калькулятор.
http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс апр 13, 2014 18:37:09, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Маньяк ИС »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Привет всем!! Что вы считаете по данной схеме?
Приведённая Э3 колонки нуждается в установке катушки индуктивности между плюсовым выводом питания колонки и точкой соединения С1 и левого ( по приведённой Э3 ) динамика, в разрез проводника.
Параметры катушки приблизительно такие :
Витков - 100 - 200, толщина проволоки - 0.6 - 1.0 мм, диаметр намотки - 2 - 5 см. Дли экспериментов можно попробывать устанавливать внутрь такой катушки металлические предметы с одновременным прослушиванием музыкального фрагмента,
особенно в части басов.
П.С. Конденсатор С1 должен быть неполярный - типа К73-17 или др. Применение полярного конденсатора может вызвать его разрушение, особенно на мощности более 2 ватт.
Последний раз редактировалось Маньяк ИС Вс апр 13, 2014 18:38:34, всего редактировалось 1 раз.
Коллекционирование радиодеталей
Хочу услышать ваше мнение всех и обсуждения. С корпусом не определился, посоветуйте что-нибудь!!
С уважением Андрей.
А есть, что обсуждать? Примитив, для вброса в форум готовил долгими зимними ночами ?
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Хочу услышать ваше мнение всех и обсуждения.
Хотя бы так.
Чем меньше ёмкость С1 тем более ВЧ будут идти на динамик. РАСЧЁТ ФИЛЬТРА АС.
Онлайн калькулятор.
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а): С корпусом не определился, посоветуйте что-нибудь!!
http://soundbarrel.ru/stats/st_oformlen.htm
РАСЧЁТ ФАЗОИНВЕРТОРА
Онлайн калькулятор.
http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html
Программы расчета акустических систем
http://teamcaraudio.ru/poleznosti/programmy-rascheta/
http://www.ptc73.ru/download.shtml
Спасибо и с корпусом, и с катушкой звук лучше, но и без катушки тоже можно, а что думаете по ВЧ?!!
С уважением Андрей.
Сообщение diman_d »
Их там просто нет :tea: .
ВЧ воспроизводятся специализированными динамиками, выглядят они примерно так.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Или вот так:
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Спасибо и с корпусом, и с катушкой звук лучше, но и без катушки тоже можно, а что думаете по ВЧ?!!
Можно но не нужно.Это в дешевеньких АС низкого класса одним кондёрчиком отделались.
По ВЧ надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить LC фильтр и специальный ВЧ динамик "писчалку".
Расчёт фильтра ссылку я дал,изучай.
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а): Да и этот конденсатор влияет на громкость ВЧ звена. С С2 в НЧ звене всё в порядке, ёмкость 100МКФ.
РАСЧЁТ ФИЛЬТРА АС.
Онлайн калькулятор.
Посчитай,там небудет и близко 100мкф. :)) :)) :))
Сообщение diman_d »
Иван83 хороший писал(а):Слабо обсудить ?
С зеркалкой гораздо лучше получается.
А сколько тогда МКФ? Я хочу корпус ЗЯ с ФИ и ПАС, но 5ГДШ-4.4ом вроде как только для ОЯ, помогите!
С уважением Андрей.
Иван83 радиолюбитель писал(а):А сколько тогда МКФ? Я хочу корпус ЗЯ с ФИ и ПАС, но 5ГДШ-4.4ом вроде как только для ОЯ, помогите!
Ко всему сказанному надо добавить НЧ рупор, лабиринт и срочно начать воплощать в жизнь, завтра ждём новую тему :"Как вам моё..."
Сообщение RA3WSI »
Я ж тебе калькулятор нахрена дал? :facepalm:
Вводи данные и получишь искомую ёмкость.
РАСЧЁТ ФИЛЬТРА АС.
Онлайн калькулятор.
Hi-pass это фильтр ВЧ
Low-pass это фильтр НЧ.
Сообщение DrAl »
Надо определять на слух.
Я не определился с ёмкостями, завтра опишу а пока 100 и 1Мкф как в схеме!
С уважением Андрей.
DrAl писал(а):Изображение
Браво, DrAL!
"Обсудим?"
