Качер и опыты с качером
Сообщение ЗЫН »
Просто мультивибратор подойдет и какую скважность ставить?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Morfeei »
50/50
Сообщение ЗЫН »
Я так понял это скважность?
Сообщение просто КОТ »
Ну, типа меандр -- 50%
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ЗЫН »
В том то и дело, что, по его словам, качер на меандре не работает или я не так понял
все же надо собрать генератор
Сообщение ЗЫН »
Пожалуйста, дайте схему генератора 1-5мегагерц
Без индуктивностей?!
Есть мультивибратор с катушками, но это почти то же, что и блоккинг. . .
Сообщение ЗЫН »
Не понял, какие индуктивности?
Мультивибратор сделать можно, но не будет ли там частота плавать даже от дыхания? (температура конденсатора)
ЕМНИП, мультивибратор стандартный на 5МГц не заведётся. . .
Сообщение ЗЫН »
Ну вот и я о том-же
Дайте схему на микрухе
и такой вопрос
В Колорадо Спрингс за 20км от лаборатории Н.Тесла было много ламп накаливания воткнутых в землю
при работе некоего аппарата(катушка тесла) эти лампы светилисьирали накаливания
не газ как в лдс а спирали накаливания, как такое можно обьяснить описать?
Мой вариант: в небе в некоем радиусе от торроида катушки есть эл поле
втыкаем :)) лампу в землю и получаем заземленный електрод
спираль и торроид образуют конденсатор
т.к. выходное напряжение в несколько миллионов (40м стример это наверно миллиарды) вольт
а ток переменный, частота высокая да и заземлена катушка то получается эл цепь
Вторичный контур с нагрузкой
идем по часовой стрелке
Вторичная катушка является источником напряжения(или тока, непонятно) далее идет торроид-это первая обкладка конденсатора
далее воздух-диэлектрик между пластинами
далее емкость-поверхность спирали- далее ток по спирали :idea: проходит в землю, тем самым нагревая спираль
по земле(т.к. напряжение бешеное и Земля является идеальным сверхпроводником(при определенных, мне не понятных, условиях) то ток свободно проходит в заземление катушки)
цепь замыкается
Да, все проще посмотреть на картинке
во вложении упрощенный вариант
(сильно не судите ибо нет желания все красиво оформлять и простите за ошибки)
Кто имеет искровую теслу(сетевой качер фиг заземлишь, фазу надо правильно включать и рискованно) или качер(только ватт 30 не менее)
заземленный, поставьте возле штыря в земле, к штырю микроамперметр и какой-нибудь кусок фольги(вторая нога микроамперметра)
ну вы поняли. должен течь ток(стример не считается ибо эту не конденсатор выходит)
(11.14 КБ) 364 скачивания
Сообщение Morfeei »
!!!!.... Тут много вопросов накопилось! Был занят.
Так попорядку. За меандр я писал, но меандр на данных полевиках нереально получить, потому на выходе синусоида. Берем IRF840 и все.
Собираем поростой мультивибратор на 561ЛН2, она спокойно работает др 10МГц. Заводится нормально, лишние буферы запаралелены потому и частота снизилась до 5МГц. Обвес микрухи: Кондер 270пф, резистор 10кОм + 10кОм.
Четыре лишних буфера паралелятся, входы вместе выходы вместе, это обязательно нужно иначе не раскачаете полевик. Микросхема будет греться-это нормально. Если питание стабилизированое то частота не гуляет.
При 12 вольтах находится в стабильном участке кривой ухода частоты.
За светящиеся с земли лампочки забудьте, там башня высокая была, да и вспомните за Тунгуский метеорит. Такие испытания не безопасны. На энергетические установки у нас пока действует закон.
Когда Тесла включал сой трансформатор то искры шли с земли на многие десятки километров. И тут пока непонятно через что шла энергия, через землю или воздух. В своих работах Тесла писал об неисчерпывающем эфире.
Он говорил зачем передавать энергию если можно получить ее путем вытиснения. Например вылив чашку воды в море вы можете набрать ту же чашку на другом конце, предположим что море это эфир, и растояние тысячи километров. Скажете а почему нельзя влить одну чашку а набрать две?
Море это для примера, все намного сложнее, типо закона сохранения энергии.
Приведу другой пример, железо - по нем не идет ток, атомы железа имеют на своих орбитах электроны, все происходит по тому принцыпу замещения, первый электрон выбивается внешним током второй первым и т.д. пока лишний электрон не выйдет с другой стороны. С эфиром та же ситуация. Только никто не знает при каких условиях это происходит. И что есть эфир.
Сообщение Morfeei »
Да, вы еще должны учитывать не только электрическое но и магнитное поля у Тесла. Они предотвращают разряду идти по кратчайшему пути т.е. на саму катушку, концентрируя разряд в противоположную сторону и при угасании которых все же разряд устремляется по касательной.
Тесла тоже думал что тор излучает в эфир, но оказалось нет.
Все выяснилось во время Тунгузского метеорита, который якобы упал в полной противоположности нахождения башни. Может эфир это земля?
А вся эта система нужна для вкидывания электронов в землю чтобы в любом другом конце земного шара можно было бы их забрать.
Тесла сам не ожидал такого и все работы уничтожил. Говорил что люди еще не готовы к такому, и неизвестно в каких целях использовалось бы.
В первую очередь все разработки внедряют в оборонку, а потом по ненадобности в население.
Но к сожалению на войнах имеют большие деньги и власть.
Потому решение Теслы вполне понятно.
Сообщение ЗЫН »
Ладно, а насчет генератора: пожалуйста, потратьте пару минут, но нарисуйте схему, я боюсь все перепутать
Насчет тунгусского метеорита у нас разные представления
Morfeei писал(а):Микросхема будет греться-это нормально.
Это же КМОП! Почему она греццо должна?!
Сообщение Morfeei »
ЗЫН писал(а):Ладно, а насчет генератора: пожалуйста, потратьте пару минут, но нарисуйте схему, я боюсь все перепутать
Я поражаюсь вашим мышлением.
Не зная самой сути лезете, при том судорожно пытаетесь сделать.
Вы кем себя возобнили, да сотни опытных проффесионалов ломают головы, отдают всю свою жизнь науке, а Вы не зная как спаять мультивибратор и говорите о своих представлениях!!! Наука основана на доказательствах и экспериментах.
Думаете что все балбесы, а Вы один без знаний и средств создадите машину времени!!! Вы либо высокого о себе мнения либо человек страдающей шизофренией. Вам все разжуй, покажи, нарисуй. Конфетку Вам сосательную!
Последний раз редактировалось Morfeei Сб окт 06, 2012 19:35:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morfeei »
Частота высокая, фронт переключения большой, т.е. время переключения с одного состояния в другое идет не так быстро. В этом промежутке и идут потери на тепло. Нагрузкой микросхеми является затвор полевика у которого приличная затворная емкость, у 840 она около 1,2нан. Я уже об этом писал.
В дальнейшем на такие глупые вопросы ответать не буду.
Сообщение ЗЫН »
Вы кем себя возобнили, да сотни опытных проффесионалов ломают головы, отдают всю свою жизнь науке, а Вы не зная как спаять мультивибратор и говорите о понятиях!!! Наука основана на доказательствах и экспериментах.
Не понимаю, к чему вы оскорбляете меня, я вас не оскорблял, а просто хотел добиться раскрытого ответа
почему это на катушке с резонансом в 1 мегагерц при 5ти стример больше, если резонанс не пойман
и просто СХЕМЫ из 3х строчек генератора импульсов, ладно уж, сам найду,если вам так тяжело её выложить.
И больше не делайте поспешных выводов, основанных по 10 сообщениям о людях, ведь вас самим могут обвинить в шизофрении.
Сообщение Morfeei »
Пожалуйста обвиняйте! Если есть на то основания.
Вы общаетесь не со школьником. И я компетентен в своих мыслях.
Поверьте, это мой хлеб. И над многими вопросами работал несколько лет.
А вы задаете глупые вопросы и не хотите ни в чем разобраться сами, ведь это самое элементарное. Другое дело когда грузчик или некомпетентная особа голословно заявляет о своем мнении..... Это бич нашей страны, когда уборщица лезет управлять людьми, когда медик лезит в электронику или например строитель.
У Вас какое образование????
Я задаю Вам этот вопрос потому что хочу знать понимаете ли Вы что делаете.
Тут таких профанов в интернете много, роликов с халявной энергией. Стоит алкаш и обьясняет нам тупым что у него качер через эфир качает лампочку.
Это по Вашему не шезофрения???
Если Вы просто захотели собрать качер то я не против собирайте, но Вы же гоняитесь за халявной энергией и отрицаете факты. Вы не хотите опираться на законы и эксперименты, Вы просто игнорируете все потому что у Вас есть свое мнение.
Если я не прав то обоснуйте ссылаясь на факты, законы, эксперименты и т.д.
Известным хотите быть ничего для этого не сделать?
Да до Теслы вам не то что далеко, а нереально невозможно.
И когдас Вы поймете эту простую истину то Вы станете немножко умнее.
Морфей, я истинно верю в Ваш потенциал и интеллект. НО! Вы пришли на сайт, где далеко не все идеальны.
Я не скажу, что здесь много "идиотов", но и докторов наук тут не много. Если кто-то Вас не понимает, не стоит так резко реагировать.
Повторитесь, постарайтесь объяснит проще. Если же вы НЕ можете спокойно говорить с обычными людьми, попробуйте найти более образованных собеседниках в других темах. . .
Сообщение ЗЫН »
Нет, ну задолбали уже, Я НЕ ГОНЯЮСЬ ЗА ХАЛЯВНОЙ ЭНЕРГИЕЙ
я вообще в ваш "эфир" слабо верю, я вас не обвиняю
и я не просто так задаю вопросы, Я НЕ ХОЧУ ОШИБАТЬСЯ, да на ошибках учатся, но можно учиться на чужих ошибках
так экономят время, которое быстро проходит, люди рождаются и умирают, и почти все совершают одни и те-же ошибки
так почему не сэкономить половину жизни (сотни экспериментов) просто узнав факты, к которым приводят эксперименты?
Вы так говорите, что по-вашему интернет-зло, книги-зло, все надо узнавать самому.
Если я что-то спросил, чего ещё не доказали\опровергнули, не надо на меня налетать, как на еретика.
Разве я много прошу?
И еще раз повторю
Я, ЗЫН, НЕ ГОНЯЮСЬ ЗА ХАЛЯВНОЙ ЭНЕРГИЕЙ (ЧИТАЙТЕ ВСЕ, КТО СОБРАЛСЯ МЕНЯ УЧИТЬ ЧТО ЭТО НЕВОЗМОЖНО)
Вернуться в «Умные мысли»
