Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение КРАМ »
Разработчик обязан выполнять ТЗ. Тем более, что нынче доступ к современной и недорогой элементной базе имеется, как и к документации по ней. А ссылаться на всякую псевдопатриотическую ерунду и мастерить под этим балаганом "детекторные приемники" - это к ремеслу радиоинженера никакого отношения не имеет.
Соединить антенну с усилителем (генератором) нужно посредством выполнения условия передачи максимальной мощности в нагрузку (антенну). То есть нужно согласовать выходное сопротивление передатчика со входным сопротивлением антенны.
На 1 ГГц это можно сделать четвертьволновым трансформатором.
ЗЫ. Спиральная антенна и на 1 ГГц будет целесообразней рамки. Ибо имеет более высокий КНД и Ку.
Сообщение Дмитрий »
КРАМ писал(а):нынче доступ к современной и недорогой элементной базе имеется, как и к документации по ней. А ссылаться на всякую псевдопатриотическую ерунду...
Для какой либо шарашь-монтаж контры наподобие той, что у вас, с выпуском десятка изделий, конечно нет труда сбегать в магазин или сгонять на барахолку и купить десяток любых комплектующих чего хочешь и кричать при этом, что вы такие передовые.
А вот если заниматься более серьезными вещами, а не прожектерством, то подход к делу уже другой и хорошо, что у нас в стране это уже начали понимать.
Сообщение DJ_club »
noise1 писал(а):Берите 2Т913,916.
Спасибо за ответ, но 913 и 916 рассчитаны на 28 Вольтовое питание, в моем случае это нереально. На какую выходную мощность я могу рассчитывать при питающем 13В?
UN7FIL 73!
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Смотрите. Неужели самому трудно найти?
(126.6 КБ) 427 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Дмитрий писал(а):Для какой либо шарашь-монтаж контры наподобие той, что у вас, с выпуском десятка изделий, конечно нет труда сбегать в магазин или сгонять на барахолку и купить десяток любых комплектующих чего хочешь и кричать при этом, что вы такие передовые.
А Вы в курсе относительно тиражей в нашей конторе? :roll:
Должен Вас расстроить. Выпуск "серьезных вещей" КАК ПРАВИЛО малотиражен. Точнее, общий тираж может быть и относительно большим, но само производство совершенно не массовое (уж не конвейерное - точно). И потому комплектация выпускаемая Миландром-Ангстремом и прочая запредельно дорогая. И потому именно "серьезные вещи" заказывают НИР-ОКР у "миландров". Но заказы эти предваряют Исходные данные для ТЗ. И эти исходные данные поразительно напоминают "соседских детей" - STM, PIC, AD, TI и прочая... Что кагбэ намекаэ нам о том, что разработка "серьезных вещей" велась совсем не на "наших детях".... :wink:
ЗЫ. Возвращаясь к НАШИМ производственным практикам, должен Вам сказать, что тиражность в 5000 штук только одного изделия в год при общем ассортименте в 7...8 изделий (с такой тиражностью) трудно отнести к логистике "через барахолку или соседский магазин". И следование псевдопатриотическим призыван о ТОЛЬКО отечественной элементной базе получит лишь ОДИН предсказуемый результат. Конечное изделие будет далеко в стороне от мейнстрима мировых достижений, разработчик быстро потеряет квалификацию, изделие будет неконкурентно и потому убыточно для бизнеса его создавшего.
Автор же вопроса по которому идет диспут никакого отношения к "серьезным вещам" пока не имеет. И в его задачу входит получение МАКСИМАЛЬНО СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ И ОПЫТА, а не размахивание плакатами у посольства США... :tea:
Сообщение просто КОТ »
КРАМ писал(а):Автор же вопроса по которому идет диспут никакого отношения к "серьезным вещам" пока не имеет. И в его задачу входит получение МАКСИМАЛЬНО СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ И ОПЫТА. :tea:
Воистину, КРАМ прав в этом пункте. Просто мне показалось, что подход не будет комплексным без такой "попытки". Началось всё с того, что я пообщался со студентами которые на Миландровских гражданских камнях (К1986ВЕ92 в пластике) что-то клепали. И несколько воодушевился...
Правда, как позже выяснилось, кроме МК ничего отечественного у них нет. Всё остальное исключительно импортное. Разве что КТ817 ещё мелькнули в их конструкции, как ключ. И вот это меня поставило перед вопросом.
Я. Для себя. Из личного интереса и для получения личного опыта... Смогу ли подобрать отечественные комплектующие для полноценного решения некоторой задачи? И даже кое-что подобрал. Ежели кому интересно:
СпойлерКТ815А9 ~ BD135 DPACK
КП214А9 ~ 2N7002 SOT23
КТ3129А9 ~ BC857 SOT23
КТ3115 ~ BFR93 ------
КД707АС9 ~ BAV99 SOT23
КД409А91 ~ BA582 SOD123
КФ1954ЛА3 ~ 74ACT00 SOIC-14
К1242ЕР1АТ ~ TL431 SO-8
КФ1446УД4 ~ ICL7621 SO-8 (пара годных ОУ, 100мкА ток покоя, питание низковольное)
КФ140УД1208 ~ uA776 SO-8 (30мкА, Low-Voltage, годный ОУ)
КФ1158ЕН3301 ~ LM2931 D2PACK
К1446ПН2 аналога не знаю, но штука заманчивая
И ты врёшь!!! © Vladisman
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Еще бывают отечественные ПЛИС, вроде древнего аналога Altera.
А вот на замену IRLML2502 я что то затруднился найти аналог. У меня они частенько бывают.
Что-то в духе КП769В91...
Сообщение NeroN »
Всех с наступившим новым 2016 годом!
Подскажите, бывают ли неисправности с фильтрами пф1п-2? Насколько часто? Дело в том, что в приёмнике урал-авто-2 данный фильтр похоже хандрит: при переключении диапазонов (АМ) они работают то тише, то нормально. Если слегка постучать по фильтру то приёмник то работает как положено, то очень тихо. Его под замену? это неисправность у него внутри?
Сообщение Денис »
NeroN писал(а):это неисправность у него внутри?
Дам внутри есть пружинящие контакты и от старости в них нарушается контакт.
Сообщение NeroN »
А эти фильтры ремонтируемы? Размер установленного 16х6х16
Сообщение Денис »
NeroN писал(а):... неисправности с фильтрами пф1п-2...
ПФ1П-2 выглядит так.
Длина его порядка 4 см.
Сообщение NeroN »
мой вот такой и на нём нет обозначений.
Сообщение Денис »
NeroN писал(а): мой вот такой и на нём нет обозначений.
Твой ФП1П-022 или ФП1П-023 и потеря контакта внутри у них случается еще чаще.
Обозначение наносится цветными точками, одной или двумя.
Как его ремонтировать не знаю.
Легче новый купить и необязательно именно такой.
Главное, что бы был на 465 кгц
Хотя ПФ1П-2 или ПФ1П-1М по параметрам лучше всех новых, и лучше, чем ФП1П-022.
Правда и габаритами они и больше.
Сообщение alexsuv781 »
Всех с Новым годом!! Ребята, вопрос- простейшая схема приемника https://vk.com/page-66100493_48128399 будет ли он принимать радиостанции, находящиеся от 60 км и выше?
Сообщение svic »
Не будет.
Сообщение NeroN »
Прошу подсказать. Делаю блок укв на микросхеме ТА7358 Изображение
для приёмника урал-авто-2 Изображение
У меня вопрос по резисторам R14 и R33 в схеме приёмника в цепи АПЧ: в схеме на ТА7358 установлен резистор на 100к нужно ли его менять на 220к как в схеме исходного варианта блока укв?
Посмотрел схемы, где применяется ТА7358, далеко не всюду применяется встроенный варикап АПЧ. Любопытно почему?
Сообщение svic »
Номинал резистора не критичен - можно поменять, а можно оставить.
А вот на полярность варикапа следует обратить внимание - в "Урал"-е с ростом напряжения емкость растет, в ТА - падает. Нужен либо дополнительный инвертор, либо использовать внешний варикап.
Сообщение NeroN »
ну с инвертором наверное будет громоздско? Тогда как подключить в моём случае внешний варикап?
Очевидно, было бы верным применить ТА7335...
Сообщение svic »
