Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение kollaider »
Пульсаций по питанию точно нет?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
завтра осциллографом на работе гляну
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение watchmaker »
Резистор на 22 М в цепи кварца целый? Его обрыв может приводить к беспорядочным остановкам кварцевого генератора.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Разобрался :) Кварц, который до этого впаивал (лодочка), тоже оказался хреновый... Впаял новый (цилиндрик) - все норм :tea:
Завтра буду разбираться с мерцанием индикатора
Сообщение korob »
alr5000 писал(а):Завтра буду разбираться с мерцанием индикатора
Если поменяли конденсаторы по питанию и проверили питание осциллографом, да плюс ещё и часы шли почти в два раза медленней, да ещё на двух разных кварцевых резонаторах, а индикатор мерцает, то вывод только один - нестабильно (срывается) работает тактовый генератор. :roll: Как правильно подсказали - при неисправности высокомегаомного резистора в цепи тактового генератора 145ИК1901 ведёт себя необъяснимо.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Осциллографом только завтра на работе проверю. Мерцание не такое, как при нестабильной частоте генератора (когда как-бы по очереди разряды загораются), а одновременно все 4 разряда мерцают. После замены кварца, часы за полтора часа ни на секунду не 'ушли', видимо мерцание все-таки из-за питания. Кондер стоит 330мкф x 35в, может быть побольше емкость поставить? Видел много схем аналогичных СТАРТ-ов, в некоторых по несколько кондеров в схеме стоит, а в этой один.
UPD
ПОБЕДИЛ! Это просто праздник какой-то! :music:
Поставил еще один кондер 330мкф x 25в между массой и 3 выводом питания (C7 из этой схемы, подчеркнут красной линией):
и мерцание полностью пропало. Почему-то в моей схеме этот кондер даже не предусмотрен :dont_know: Видимо самый первый вариант этих часов. Типа, нафига пульсации сглаживать? И так сойдет. Индикатор мерцает, да и хрен с ним :)))
Поставил желтое стеклышко, осталось сделать красивую рамку на индикатор и облагородить корпус. Может быть еще поменяю сам индикатор, ибо некоторые сегменты немного неравномерно светятся.
Всем спасибо за помощь!
Теперь возможно и "плохие" кварцы заработают.
Сообщение Iggis »
alr5000 писал(а):ПОБЕДИЛ!
Поздравляю!
Отлично выглядят! Удачный вариант корпуса попался. Можно просто покрасить в интересный цвет.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение suslogon »
За оранжевым стеклом ВЛИ определенно смотрятся очень интересно и выигрышно :beer:
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Iggis писал(а):Можно просто покрасить в интересный цвет.
Наверное покрашу серебристой краской, думаю, что хорошо будет смотреться. Осталось его подготовить, ибо местами немного коцаный
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
suslogon писал(а):За оранжевым стеклом ВЛИ определенно смотрятся очень интересно и выигрышно :beer:
Согласен, но через него хорошо видно сам индикатор, а это не очень нравится, честно говоря. Но все равно цвет намного приятнее, чем зеленый.
Сообщение Charon »
Можно попробовать красный светофильтр.
Как вариант, покрасить желтый сзади белой краской, оставив окно только напротив цифр.
Сообщение Bear2011 »
Господа Коты. Привезли мне остатки раритетного калькулятора Электроника 24-71
Там индикаторы ИВ-2 (вещь весьма своеобразная). На подобных индикаторах делал только один человек dvdianov http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=465743#p465743
Но он больше года на сайте не появляется :cry: Вообще проект вроде SLvik но я посмотрел его статьи - не смог найти. Может кто ткнет в ссылку на его проект?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Bear2011 писал(а):индикаторы ИВ-2
:shock: Завидую молча... Офигенные индикаторы, периодически их ищу, но безуспешно :(
Bear2011 писал(а):Господа Коты. Привезли мне остатки раритетного калькулятора Электроника 24-71
Крупные фото начинки можно? плиз :beer:
alr5000
Там ноль весьма своеобразно выглядит
Вообще когда начал гуглить "Часы на ИВ-2" нашлась только ссылка на РадиоКота :)
Вообще тому кто раздербанил калькулятор надо руки и еще кое-что оторвать (чтобы не размножался :wink: )
Вот такой раритет был http://sfrolov.livejournal.com/77350.html
Мне без корпуса и БП только платы достались. Плата АЛУ разве что коллекционерам или золотарям. Микросхемы на ней называются просто БИС-11 (12, 13, 14)
suslogon
По ссылке что я привел фото не мои, но у меня абсолютно одинаковые
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Bear2011 писал(а):alr5000
Так в этом-то и цимус :) И 6-ка тоже прикольная. Вообще в этих индикаторах цифры необычные, не как у всех. С Sharp-а содрали
Последний раз редактировалось alr5000 Пн май 09, 2016 17:51:52, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Iggis »
"Чужие" индикаторы :twisted:
Например:
Ёмкость С7 лучше не увеличивать, будет неравномерная индикация по левому краю. А вот остальные электролиты лучше поставить 220 или 470 мкФ.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Понял. Хотя даже с 330мкф индикатор светится равномерно. Но лучше поменяю, раз так правильнее
Вернуться в «Умные мысли»
