Частотный преобразователь
схема то как раз та которая нужна, суть вопроса что это за кнопка и как понимать что частотник в готовности?
Кнопка установки темпа разгона и торможения. Светодиод готовности на программах под токарник не задействован. Смотрите файл "Читать" в папке с программой - "При ошибке DC F02. Готовность 00..."
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Спасибо разобрался! начитался тут про готовность, а собирать все в одно сел и не нашел,AC-DC еще раз большое человеческое!
Если знание оборотов не нужно, то была описана упрощённая схема индикации только на светиках.
Здравствуйте, Уважаемые!
Не встречал ли кто максимально упрощенной схемы частотного преобразователя под такие задачи:
Надо просто включить двигатель 0,75кВт, 3ф. 380 в его обычные 1500 об/мин.
Нужно это для включения станка. В станке встроенный вариатор, то есть я могу механически менять скорость оборотов шпинделя.
И изменение частоты мне не нужно.
В итоге надо из 1ф220 сделать 3ф380, не меняя частоту.
Схема та же (без "крутилки" и показометра). Прога "Самозапуск на 50Гц+"
Товарищ, 300 страниц читать я очень долго читать буду
Ткни пожалуйста носом, если не затруднит
Все основные вопросы и ответы на них изложены на первых 200. А если по существу, то у автора в подписи указаны два источника, откуда можно скачать архивы со схемами, прошивками и платами. Есть полное описание данного частотника и сборник довольно часто встречающихся вопросов.
Всем привет , опять проблемка ( а может и нет ) , дошло у меня дело до прошивки 648-го и 676-го авторским программатором , зимой прошивал им показометр всё получилось всё нормально , теперь всё делаю так же и блин не читает даже
Ну ладно потом разбераться буду . Пошол к знающему человеку чтоб прошил , 676-й нормально , а 648-й биты конфигурации не записываются , пробовал двумя программаторами - одна и таже ошибка короче он по своему биты как-то записал , я так понял другие и говорит попробуй так , я вставил показывает F01 , сброс - 00 через пару секунд F02 , в общем я вроде бы рад пока но что-то не уверен , что не будет проблем в дальнейшем из-за этого
Может кто знает , что это за фигня ? На вид пик вполне приличный
Двигатель подключать в треугольник, собирать частотник с одним контроллером, по любой схеме из раздела без показометра. Управлять двигателем через частотник (без пускателей). Схема одинаковая, что регулировать, что нет.Mr-Prof писал(а):Надо просто включить двигатель 0,75кВт, 3ф. 380 в его обычные 1500 об/мин.
Раз пик запустился, значит нормально всё с конфигурацией. Если проверка памяти прошла, при прошивке, то должен нормально работатьСамогонщикъ писал(а):не будет проблем в дальнейшем из-за этого
Здравствуйте! Собираю свой первый частотник. Ну вот во всём почти разобрался, но не могу понять какое реле использовать??? На чипе и дипе их уйма! А цена на них как на твердотельное реле с алиэкспресса! Вопрос собственно таков: Какое реле использовать? И можно ли использовать твердотельное реле?
Радиокот
DC-AC спасибо , но последний раз он прошился как-то очень быстро , ну ладно посмотрим
А Вы как то говорили , что будет методика проверки , ещё не скоро ? Если нет то я не тороплю , спасибо и так много делаете
Добавлено after 28 minutes 6 seconds:
AlexBat реле 24 В но , чтоб коммутировал соответствующий ток , автор по моему ставит 15-ти амперные . Можно и 12 В с резистором
такой вопрос, все спаял. дежурка на тор244, ток по 24В шине 200мА без подключеных ключей, МК вроде прошились как надо. Показометр без подключения к управе показывает F01, при подключении показывает 00, если на датчик тока подать напряжение загорается светодиод и высвечивает F01, ток потребления управой падает до 150мА. Так вот, суть в том что на кнопку пуск нет никакой реакции, так же при нажатии accseler и вращении крутилки никакой реакции. На крутилку цеплял высокоомный динамик через 510Ом резистор, при вращении тон меняется от тишины до писка. Куда копать? Ну и так на вскидку фото всех причандал
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/91973/thumbnail/1dktzn17kz.JPG[/img][/img]
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3186031#p3186031"]Да, кстати, была схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2987812[/uquote]
Спасибо за схемку, наверно придется ее применить на выносном пульте, на схеме концы 1и2, это 1и2 нога 648 платы управления? правильно ли я понимаю? схемку со светодиодами и показометр в паралель с ногами 1и2 648пика?
Здравствуйте! У меня снова вопрос по частотному преобразователю, точнее по задатчику! В документе по устройству и наладке сказано: "Схема предельно проста. Резистор R18 является той самой “Крутилкой” и задаёт на вход АЦП контроллера напряжение от 0 до 5В." Вопрос в том, что можно ли диапазон принимаемого напряжения увеличить до 10 В. Объясняю зачем, в контроллере ЧПУ станка есть выводы которые подключаются к частотнику чтоб сам контроллер ЧПУ мог бы регулировать обороты (точнее частоту) и на этих выводах меняется напряжение от 0 до 10 В. Вижу самый разумный способ подключить выводы с контроллера на пятую ногу PICа на задатчике, но нужно расширить диапазон от 0 до 10 В. Как можно это сделать?
Радиокот
Хочу выразить благодарность автору за разработку частотника и терпение в форуме. Собрал уже два изделия, что хочу сказать- внимательность и проверка при изготовлении. А так разные версии, как говорится, с полтыка. И еще,проверял до кВт, не выше( больше нет возможности, трудновато найти мощные), проблем не было, транзисторы с Ali. Только IRG4PH50 греются, с FGA-порядок. после получения их проверял( ес-но голимый перемаркет! но работают), сразу заряжал спор И в этот же день, практически, возврат средств, так что у меня их хватает халявных. остальные комплектующие тоже с Ali проблем не встретил( у одной только 3120 при проверке были завалены фронты, ярко выражены на экране осц-а), а так за такие деньги... Такое впечатление сложилось, что фтюхивают фуфло:обнаружено-возврат, нет-проходит. А то многие хвалятся в отзывах: упаковка, скорость почты, а где качество? Проверил-отзыв. Автору респект за проделанную работу, смотришь как 3фазник работает от него-глаз радуется.( Что не уловлю как эти сообщения в форум вставлять, может сейчас получится?)
Обычное с катушкой на 24В, ток не менее 16А.AlexBat писал(а):Какое реле использовать?
провода не перепутаны сигнальные на показометр? Для запуска контроллера нужно делать иммитацию DC звена, а так он должен в F0.2 быть и не на что не реагировать.sanya123 писал(а):на кнопку пуск нет никакой реакции
Будет, хочется всё без напряга скомпоновать и разместить в продолжении файла "Устройство и наладка..."Самогонщикъ писал(а):что будет методика проверки
да, так. Только на пульт лучше сделать гальваноразвязку, а эти светодиоды повесить отдельно, чтоб руками не лезть и провода не сильно длинные чтоб. Лучше рядом с показометром.IGA0000 писал(а):схемку со светодиодами и показометр в паралель с ногами 1и2 648пика?
AlexBat Во первых, если частотник просто с крутилкой, то нужна гальваноразвязка, на крутилку, как по схеме пульта, чтоб запитать крутилку от изолированного источника и не посадить выход контроллера ЧПУ на высокий потенциал.
А сделать 10В по входу очень просто - поставить делитель напряжения на 2 и всё.
victors60Спасибо. Пользуйтесь на здоровье. А греются PH, так может и не PH внутри..
Уважаемый AC - DC а какой длинны провода можно применить для выноса показометра и ацп задатчика, без внесения изменений? мне нужно вынести из тумбы токарного на переднюю бабку. примерно 1 метр! естественно кнопки управления будут с развязкой
