Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
в последнем пункте меню луч должен передвигаться вверх-вниз, но у меня например не хотел, пока не залил другую прошивку
i'll be back
У меня прошита последняя 20120727. Какая точно позволяет регулировать высоту линии?
Эта прошивка позволяет производить регулировку .АлександрПП писал(а):У меня прошита последняя 20120727. Какая точно позволяет регулировать высоту линии?
Предпоследний и последний пункт менюVadan писал(а): 3.Поясните назначение пунктов меню *-->1 и *-->0.
Странно. У меня не регулируется. Все остальное регулируется и переключается.Q-ti писал(а):Эта прошивка позволяет производить регулировку .АлександрПП писал(а):У меня прошита последняя 20120727. Какая точно позволяет регулировать высоту линии?
Ширина луча ( Предпоследний ) и для смещения луча вверх вниз ( последний )Vadan писал(а):Предпоследний и последний пункт менюVadan писал(а): 3.Поясните назначение пунктов меню *-->1 и *-->0.
вот с этой прошивой у меня луч стал регулироваться
- Chameleon_D2_20110611_LS020_rus.hex
- (84.99 КБ) 463 скачивания
i'll be back
Доброго времени суток уважаемые коты!
Прошу не пинать лапами и ответить на вопрос:
в наборе Хамелеона D куб имеется резистор R52, но места под его установку нет.
Нужно ли его устанавливать?
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось valerius Чт ноя 08, 2012 04:05:09, всего редактировалось 1 раз.
с первой страницы форума качаем архив,открываем его и в первую очередь смотрим схему,valerius писал(а): в наборе Хамелеона D куб имеется резистор R52, но места под его установку нет.
понимаем,что этот резюк должен стоять обязательно,но не понимаем куда его втулить,для этого -
открываем разводку платы,переключаемся на первое окошко с надписью "D_Cube поставляется с набором"
и смотрим где стоит этот резюк,он там подписан.
заметьте - лапами не пинаю, просто описал последовательность действий при возникшем вопросе
ну а если не охота долго разбираться что там и как,то кликаем сюда и смотрим
(пометил красным уголком место R52)
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Чт ноя 08, 2012 02:48:34, всего редактировалось 2 раза.
Lazy-Cat
Огромное спасибо
Просто вопрос возник потому, что на плате дорожка сплошная (не было места под резистор)
Пришлось резать
Огромное спасибо
Пришлось резать
Последний раз редактировалось valerius Чт ноя 08, 2012 04:07:03, всего редактировалось 2 раза.
Lazy-Cat ответил очень развёрнуто. Добавлю. Плата делалась в те времена, когда Меги были без буквы А и R52 был не нужен. Топология платы и шаблон для заказа на заводе остался прежним, поэтому у кого Мега с буквой А, то надо перерезать дорожку между клоками Меги и АЦП в удобном месте и впаять 2кОм.
Уважаемый grott!grott писал(а):Lazy-Cat ответил очень развёрнуто. Добавлю. Плата делалась в те времена, когда Меги были без буквы А и R52 был не нужен. Топология платы и шаблон для заказа на заводе остался прежним, поэтому у кого Мега с буквой А, то надо перерезать дорожку между клоками Меги и АЦП в удобном месте и впаять 2кОм.
Премного благодарен за Ваш замечательный набор
Сборка, с таким набором, не составила особого труда
Это не реклама, просто очень удобно и понятно
Спасибо!!!
- (139.8 КБ) 1132 скачивания
Тестирование пробника поверенным генератором показало, что на частоте 10кГц есть не большие выбросы в П-импульсах.
А на чатотах выше 100кГц появляется завал, к 500кГц завал очень сильный.
С завалами и выбросами боролса подбором C17. У меня вышел 12p. Полностью не избавился конечно из за того что выбора таких маленьких емкостей не было , но вывел к минимуму для себя.ML144 писал(а):Тестирование пробника поверенным генератором показало, что на частоте 10кГц есть не большие выбросы в П-импульсах.
В том и дело, что на 10кГц будет все ОК, а на 500кГц завал.
Если увеличить емкость, то завалы не исчезнут на 500, а на 10 будут выбросы.
Так и есть. Выбери на каких частотах будешь чаще пользоваться и под них подбирай C17.
Всё таки это же не настоящий осциллограф а пробник. И входной делитель калибруется не на коленках "как у нас" а в лабораториях с необходимыми приборами.
На это тоже скидку делать надо.
Завтра сфоткаю и выложу, что получается на разных частотах.
И ещё... поставил АКБ от самсунга, в нем стоит своя защита, он заряжается на 80%. Причем индикатор батареи падает на одно деление при подключении к USB, и возвращается обратно при отключении.
Форум читал... токовый резюк 5 Ом.
