Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение nik-as »
Про покрытие то я где то читал, а вот как по цвету определить материал, вот это интересно.
Сообщение МитяРа »
nik-as писал(а):а вот как по цвету определить материал, вот это интересно.
Раз "зелёный" тоже феррит, то по цвету покрытия встречал ферриты голубого цвета, от Эпкоса, и с "белым" покрытием - там феррит с пропиленным зазором..
Jon
Сообщение Jon »
Здравствуйте, есть небольшая проблема, а именно - нужна схема контроллера заряда-разряда Li-ion батарей, батарея будет состоять из 4х аккумуляторов соединенных последовательно-параллельно примерная емкость 4-4.5А,ч.. Личные поиски результатов не дали.(
P.S. Желательно, не очень сложную конструкцию.
Сообщение просто КОТ »
2 запараллеленых цепочки по 2 последовательно соединённых аккума?!
Есть отвод от центра?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Jon
Сообщение Jon »
Да
Отвода нет но можно прикошачить))), а зачем отаод чтоб все 4 параллельно заряжать?
Нет, но для Ли-ионных акумов надо балансир специальный включать в отвод -- тут посмотрите! :beer:
З.Ы. или тут. . .
Jon
Сообщение Jon »
Огромное спасибо! Если еще не надоел вам своими вопросами, данная строка(из первой ссылки) :"Proud: max. 1A ( s dobrým chlazením až 3 A)", значит ли это что Мах емкость ,которую может зарядить это устройство не более 3А/ч.?Если так то их понадобиться 2?
Абисняю: максимальный выходной ток -- 1А (до 3А, но расчётный -- 1А). Обычно, выходной ток=1/10 от емкости аккумулятора. Значит можно подключать аккумуляторы от 0,6А/ч до 10А/ч (предел 30А/ч, но перенапрягать не стОит!)
З.Ы. вопросами не достали, лучше сейчас эти, чем потом: "Почему взорвалось?!"
Сообщение Alen-Legion »
Мой БП 3раза сгорел разные причины, как последный раз востановил его и оно станет странный работать.
1. Менял 494 на новую и заработало, бывщий 494 другой БП поставил для проверка, оказывается что 494 работает.
2. Заработает но странный стало, и включаю его, оно запускает, но монитор еще не запуск, POWER горит около 2сек и погасло (БП вентилятор остановить) через 2сек опять оно сам включает, повторяет 3раза, после этого и POWER включено постоянно горит, монитор светится.
Что за БП?
Если метода не сдается - её уничтожают
Сообщение МитяРа »
Конденсаторы проверял? Не вспухли? Очень похоже на короткое замыкание или перегрузку по выходу..
МитяРа писал(а):Конденсаторы проверял?
Да, тщательно проверял.
Не вспухли?
прошлый раз где все опухол заменил, где 12В заводский был 1000мкФ(опухол), я его заменил на новую 4000мкФ.
наверное из за 4000мкФ???
Сообщение МитяРа »
Alen-Legion писал(а):наверное из за 4000мкФ???
Возможно..
Ты его правильно припаял? А то может наоборот?
МитяРа писал(а):Ты его правильно припаял?
Как это надо?(вопрос не понял)
Нет, все верно на место, бы давно БУМ БАХ ДЫМ!!! :roll:
Пробую отклучаю все нагрузки, кроме материнская плата, у меня там стоит 5 жетский дисков, результат отпишу позже.
Сообщение МитяРа »
Хорошо..
Сообщение dandiv2006 »
Подскажите уважаемые коты, где можно найти фото осциллограмм обратноходового блока питания с пояснениями? Имею ввиду, какая должна быть осциллограмма на выходе, на стоке - истоке силового ключа? Как понять ток разрывной или уже неразрывной? (фото или рисунок). Есть старенький осцил, но собираю без него, так как толком не могу понять, какие осциллограммы должны быть :oops:
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Gudd-Head »
dandiv2006 писал(а):Подскажите уважаемые коты, где можно найти фото осциллограмм обратноходового блока питания с пояснениями?
Читали Семёнов Б.Ю. — "Силовая Электроника"?
Сообщение Zinovaleks95 »
Будет ли показывать амперметр показывать сколько ампер потребляет ПК если его подключит в разрыв общего провода в блоке питания.
Последний раз редактировалось Zinovaleks95 Пт дек 09, 2011 13:03:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Амперметр никогда не покажет мощность... :))
Света писал(а):Амперметр никогда не покажет мощность...
Никогда не говори никогда.
Если сделать преобразователь мощность—ток и подключить к нему амперметр, то он покажет... мощность :idea:
Zinovaleks95 писал(а):Будет ли показывать амперметр показывать сколько ампер потребляет ПК если его подключит в разрыв общего провода в блоке питания.
Будет, но не стабильно (погрещение высокое).
Если ты умешь расчитать по электронике, то я бы рекомендую ампер подклучит в разрыв не желательно, хотя бы работает.
Самый лучщий варианет:
Современные ПК жрет не больше 200-250Вт, кроме принтер, UPS и другие.
Возьми трансформатор 1-5Вт первичная обмотка 10-15 витков (чем больше, тем точнее для минимальный ток нагрузка) диаметр 1-1,3 мм, вторичная обмотка 2000-3000 витков диаметр 0,1.
Первичная трансворматор в разрыв подключит, нагрузка лампочка 100Вт, оцените вторичная выход напряжение, если она различает, поставить деление резистор, выход должно равно 10В.(как ты хочешь выбрать по напряжение, настройка деление напрядение резистора), удачи.
