Сообщение SLvik »
Я выставляю ток анодным напряжением.
Если ток недостаточен некоторые цифры светятся не полностью и неравномерно.
Если слишком - вокруг цифры возникает голубой ореол и начинают светиться соседние.
Первые часики на ИН-14 работают у меня не выключаясь так уже 2 года с лишним и ничего пока не сдохло.
Хотя лампы были не новые, а с калькулятора 61 года.
Можно просто найти заводскую схему калькулятора на ИНках или другого прибора и посмотреть там точно.
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):Я выставляю ток анодным напряжением.
А если оранжевым светится уже не только газ, но и сами катоды, то это уже совсем слишком :)))
А в калькуляторах разве динамика? По-моему, кто-то писал, что там на каждую лампу по дешифратору.
Сообщение Num Lock »
Разве можно через люминофорную неонку 1,8 мА гнать? Надо порядка 0,2.
Мне тоже нельзя....
Сообщение SLvik »
А если оранжевым светится уже не только газ, но и сами катоды, то это уже совсем слишком :))).
Не понял наезда.
Возьми переменный резистор и любую ИНку и попробуй покрутить и всё сам увидишь.
При недостаточном токе цифра светится либо не полностью, либо размыто.
При увеличенном вокруг неё возникает синеватый ореол из газа и она "Полыхает" оранжево - фиолетовым цветом.
А если она в схеме, то подсвечиваются и соседние цифры.
А если ты хош тупо раскалить катоды до красна - сунь ИНку в микроволновку и будет тебе счастье.
:o :o :shock:
Гефестион писал(а):А в калькуляторах разве динамика? По-моему, кто-то писал, что там на каждую лампу по дешифратору.
90% всех газоразрядных устройств имеют динамическую индикацию без использования ИД1.
См калькуляторы "Искра".
Да я просто пошутил :). Всё-таки перед тем, как выставлять анодный ток на глаз, нужно примерно знать номинал резистора. Мы-то знаем, что это порядка 30 кОм, а какой-нибудь новичок может этого не знать
Сообщение SLvik »
Я ставлю 10к.
Ставишь анодное на минимум и постепенно прибавляешь.
Сообщение uldemir »
А чо? берем 15 лампочек, скажем ИН-1 или ИН-4 (кругленьких) одной поключаем 1, второй "2" итд. Потом берем стрелочные кетайские (ой, я это сказал!) часы. На месте цифер высверливаем отверстия и туда вставляем эти лампы. Всё было бы здорово, если бы в одной лампе внутри были бы числа "10", "11" и "12".
О. еще можно убрать часовую стрелку и часы показывать зажигая соответствующую лампу.
Сообщение SLvik »
Можно ещё один вариант.
Взять механические часы, а стрелки использовать как программный переключатель.
Наклеить на циферблат контактные полоски и точки подключённые к ИНкам, а на стрелках типа графитовых иголок.
Часики идут переключая часы и минуты.
Чисто аналоговый девайс, только заводить надо.
Последний раз редактировалось SLvik Чт ноя 11, 2010 22:21:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
"Я просто НЕ ПОНИМАЮ зачем лампы просто хранить на полке?
Какой от них толк?"
а толк от монет или марок какой?
Сообщение SLvik »
А что марку или монету можно включить в розетку?
На них только смотреть - другого не дано.
А это ИНки которые можно подключить и наблюдать их реальную работу.
Марка цветная и с оригинальным и редким рисунком - вот ты на неё и смотришь.
А выключенная ИНка это что? - Стекляшка, да ещё внутри какие-то блестящие циферки - причём везде одинаковые.
ИНки это единственный вариант радиоламп который не должен лежать на полке, а работать в виде часов и т.п.
SLvik писал(а):ИНки это единственный вариант радиоламп который не должен лежать на полке, а работать в виде часов и т.п.
Не единственный- есть ещё ИВки, ОГ, А, а также электронно-световые индикаторы настройки типа 6Е :). По-моему, они все относятся к радиолампам)
Сообщение uldemir »
По поводу коллекционирования рекомендую перечитать Рея Бредбери "Вино из одуванчиков". Очень душещипательное чтиво.
Сообщение SLvik »
1) Тема про газоразрядники.
2) По моему очевидно что я имел ввиду индикаторные лампы.
(Кстати ОГ и А, т.е. декатроны не очень относятся к индикаторным - к счётным это да).
3) Если так то диоды, триоды, тетроды, пентоды, гексоды, гептоды это лампы немного отличающиеся от индикаторных.
Или накал тоже считается индикатором?
Или свечение газа внутри анода мощных триодов, тетродов и пентодов.
Последний раз редактировалось SLvik Чт ноя 11, 2010 23:04:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЗАМ »
Уважаемый SLvik!!! Очень понравились Ваши часики на фотках. У меня есть ИН-8. Может поможете со схемкой :) Плиззз...
Сообщение Волосатый »
А разве динамика не убивает ресурс ИНок ?
Тоже хочу собрать на ИН-14 часики но вот ид1 не могу найти( Ктонибудь поделится? :roll:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение mikhail.486 »
Волосатый, а что им будет от динамики?
Кошмар ИД1 растащили по заграницам :shock: :))
Если не ошибаюсь, "Интеграл" ИД1 до сих пор клепет
но в руках я их не держал, а что держал то было 70х 80х годов выпуска.
Сообщение uldemir »
Если мне память не изменяет, то на столе должны валяться 3 штуки 133ИД1. Жёлтийе. Никому не дам! Хотя, куда их применить - ума не приложу. Вот, что мне в 133-й серии бесит, то что ноги неотформованы. Но ИД1 не ЛА3 - её можно и трухольно запаять.
uldemir писал(а):Но ИД1 не ЛА3 - её можно и трухольно запаять.
:o Кхм как запаять???
Блин чуть ли не с заграницы уже заказываю! прям раритет какойто! :evil: из Новокузнецка :o кашмар!!!
ПыСы у них ИН-12а всего 12 рэ стоит, в нашей же микронике 33....
Сообщение uldemir »
Волосатый писал(а): :o Кхм как запаять???
Это не ругательство ;-) Детали есть впаиваемые thru hole (через дырку) и surface mounting (поверхностный монтаж). Так вот 133ИД1 можно запаять через насверленные дырки - длина ног позволяет. А можно и поверхностно. В то время как 133ла3 можно припаять только поверхностным монтажём.
А ИН-12/14/16/18 итд в наших магазинах нет вообще. Легче достать MPSA42, чем КТ940. Я обычно на базаре беру плату по 0.5$ и из них выпаиваю ИН-12/14. Некоторые даже бывают исправные.
Не может быть шоб в Питере ИД1 не было!
Вернуться в «Умные мысли»
