ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
timur21099 писал(а):Вопрос, как триггер заставить работать без схемы, просто на отдельной плате.. без ТТ.. вот это у меня и не получается..
R7 и R11 стоят?
Сообщение timur21099 »
R7 и R11 стоят?
если по этой схеме..то да ..но на ней не получилось..отказался окончательно..
(61.91 КБ) 539 скачиваний
если на тиристоре то р7 3.3 р11 нет..
но есть проблема включения зашиты(схема на тиристоре) при старте БП..где-то было в обсуждениях.. разобраться надо почему..
Сообщение Телекот »
В этой схеме R14 по моему лишний.
R14 по моему лишний.[/uquote] пробовал и без него тоже самое горит св.диод при подключении питания..
завязал с этим триггером на транзисторах...буду осваивать на тиристоре и рс817..
надо разобраться со срабатыванием при пуске БП
Сообщение 1en2 »
С14 - 470 n, а не пФ
Для справки : втекающий ток в 10 ногу порядка 3 мА при 6 В, по даташитам такое значение не видно.
С14 - 470 n, а не пФ...[/uquote]так он и на первой Пф
теперь поздно такое решение триггера реализовывать не буду..
ЭТо жесть...схема же отсюда....
Последний раз редактировалось timur21099 Вт фев 04, 2020 23:15:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
Куда идёт стартовый ток ? На заряд выходных электролитов...Просится или медленнее наращивать запуск или увеличивать время сработки защиты...(данные 0,47 * 10К взял с пром. схемы ямахи (0,22 * 20К для IR2153))
так а приобретённый опыт пропорционален кол-ву превращённого в мусор...)))...
В итоге зашита работает по этой схеме
(72.43 КБ) 499 скачиваний
на мой взгляд она и проше транзисторной да и универсальная...запитал от 7805.....чтоб на выходе было 5 вольт..переменный поставил на 2 кОм.(может и не надо)при включении не срабатывает..настроил на 12-15 ампер (32 вольта выход БП без нагрузки).
Да еще.... в чип и дипе по 100р (GT50JR22(STA1,E,S), Транзистор, IGBT Chip N-CH 600В 50А 230Вт [TO-3PN]) поставил вместо IRF740(достали со своими вылетами ...для таких великих электриков как я думаю сама то..все же первый мой ИБП.) ,без всяких переделок ..дежурка на 12в..частоту убрал до 35кНz..все нормально работает. Ура он работает накАнец то..почти 2 месяца(выбор схемы, изучение программы и тд )..
А теперь вторая часть Марлизонского балета---СТАБИЛИЗАЦИЯ..и тут сразу.. на тл431 или на стабилитронах..
Вопрос про стабилизацию..просадка при 10А до 26 вольт.. на хх 32..на сколько возможна стабилизация?
Последний раз редактировалось timur21099 Ср фев 05, 2020 23:39:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
до 22-24 В, если на низкую сеть не рассчитывать
Сообщение Fuser »
Что-то большая просадка... какие емкости на входе? И есть ли минимальная неотключаемая нагрузка, хотябы на 1ватт?
2 по 680мФ*200в.. на выходе 2 вата 12 кОм
транс ETD39..грузил лампой на 100 ват и 10W-2Om сопротивлением.
мудрый импотент воше мне не отвечай.. мне 50..... я не 99 года.....дорогой это форум, а не библиотека..тут читай 300ст не прокатывает..
Вопросы одекватным...
------на хх бп на 3525 50мА? замеры в сети 220вольт.. 100 ват лампа..850мА
------осциллограммы 11 и 14 нога ..замеры с 3525? отличие что за горка на 14 ноге
(94.46 КБ) 503 скачивания
(80.94 КБ) 435 скачиваний
------нагрев трансформатора силового 40гр...на ХХ ходу час работы ...без стабилизации..?
нагрузка 100 ват... 51гр.. час работы.
------блок питания дежурки на 24 вольта...запитывал ШИм от 12 через лм7812..
если запитываю 24 вольтами..но при этом заметил нагрев 3525 ..........чего при 12в питании нет?
Добавлено after 3 hours 9 minutes 37 seconds:
Сообщение an.kis2012 »
уважаемые коты прошу вас гляньте пожалуйста импульсы на гейтах нормальные или что то не то? как вставить фото ни как не пойму что то. http://img.radiokot.ru/files/83277/24ny48o5qg.jpg http://img.radiokot.ru/files/83277/24ny47t1b7.jpg http://img.radiokot.ru/files/83277/24ny46o1z5.jpg
Последний раз редактировалось an.kis2012 Сб фев 15, 2020 00:08:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Сначала для нормальных размеров свои фото урежь.
[uquote="an.kis2012",url="/forum/viewtopic.php?p=3791103#p3791103"]уважаемые коты прошу вас гляньте пожалуйста импульсы на гейтах нормальные или что то не то? как вставить фото ни как не пойму что то. http://img.radiokot.ru/files/83277/24ny48o5qg.jpg http://img.radiokot.ru/files/83277/24ny47t1b7.jpg http://img.radiokot.ru/files/83277/24ny46o1z5.jpg[/uquote]
разместил на хостинге фото.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3791193#p3791193"]Хорошие, красивые импульсы...[/uquote]
спасибо все понял. но хотелось бы понять почему они ступенькой? http://img.radiokot.ru/files/83277/24odu5jg1u.jpg кто нибудь в кратце скажите пожалуйста.
Сообщение Телекот »
в любой индуктивности при прохождении то ней тока накапливается энергия. При переключении полярности эта энергия сначала отдаётся в источник питания через диоды, потом опять накапливается через транзисторы драйвера или микросхемы.
Вот и получается ступенька. В первой половине напряжение на обмотке больше питания, во второй меньше.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3791245#p3791245"]в любой индуктивности при прохождении то ней тока накапливается энергия. При переключении полярности эта энергия сначала отдаётся в источник питания через диоды, потом опять накапливается через транзисторы драйвера или микросхемы.
Вот и получается ступенька. В первой половине напряжение на обмотке больше питания, во второй меньше.[/uquote]
спасибо тебе добрый телекот за разьяснение процесса
Сообщение btExtractor »
Здравствуйте, уважаемые радиокоты! Собрал блок питания по схеме и печаткам из первого поста (ещё тот что без триггерной защиты).
Вроде всё работает, но смущают очень сильные игольчатые выбросы на первичной обмотке силового трансформатора.
На переднем фронте импульса (того что в центре) видно что обратный выброс достиг -244В, и осциллограф ещё где-то засёк прямой выброс до 284В. Подозреваю, что именно из-за этих выбросов, довольно сильно греются ключи даже на холостом ходу. Подскажите пожалуйста, как забороть эту проблему?
Снаббер - 100Ом+670пФ, резисторы в затворах ключей - 10Ом.
