Фотоархив ваших устройств!
Вроде бы не Бриг.
Да, хорошая защита, у самого много лет была Радиотехника, и эта защита не раз спасала. Счас там стоит TDA7294 и эта защита http://samakustika.ru/zashhita-as/, срабатывает мгновенно уже при 15Вт на выходе, пришлось загрубить . Выбрал ее, потому что очень проста и питание 35В выдерживает.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
На веге, в толкучке продают. За отдельную цену могут даже детали на платы напаять, и в корпус упаковать. Но дороговато выходит, дешевле самому собрать
классно сделано!
аккуратно.
зы. для себя или...?
аккуратно.
к тому же интересно!diman_d писал(а): дешевле самому собрать
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
diman_d , здорово!!!!
Добил два варианта ESRок: на SMD и выводных (пассивных) деталях. Контроллер пока один на две платы
Остается откалибровать нормально.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вс янв 06, 2013 17:34:35, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
Прикольно
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Вчера получил посылку с деталями которые отправили как раз перед новым годом, немного подсобрал тестер от хатуль_мадан, и потом спаяв пол платы это смд начало бесить, решил отдохнуть....
Всю начинку из него выбросил, оставил только корпус, потом спаял 4 банки из аккума шуруповерта, впихнул их в фонарик. А в посыле которая мне пришла был светодиод на 1 ватт, я значит недолго думая залудил маленький радиатор, включил фен, и начал греть светодиод и радиатор. Грею-грею и тут у светодиода начинает вскипать линза, аж пузырек с боку вылез
(Яж не знал что так будет
Потом просто припаял одну ножку, под светик набросал термопасты, и сверху прижал круглой шайбой из пластмассы. Тут вроде разобрался, поставил отражатель, подпаял все к штатному выключателю, включаю - получилась новогодняя елка, и мк не надо, мигает-пропадает все. Выбросил кетайский выключатель, поставил такой мощные совковый, вот и тут норм.
Недолго думая пошел на улицу, посветил немного но не понравилось что нет фокусировки в точку.
Полез в шкаф и нашел такею красивую линзу из киноаппарата. Поставил ее в место стеклышка, подошла без каких либо доработок корпуса. Вышел на улицу - ну метров так на 30-40 дает!!!
Получился СУРОВЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФОНАРИК!!!!!
продолжаем страдать х...ней часть ДВА
И нашел в шкафу нерабочий фонарик купленный лет так 4 назад в магазине "все по 8 грн"SERYKOS писал(а):до чего доводят людей затянувшиеся праздники
Красиво! И нет к чему придраться!ПАУЛЬ писал(а):Добил два варианта ESRок: на SMD и выводных (пассивных) деталях. Контроллер пока один на две платы Остается откалибровать нормально.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Уухаха, продолжайте в том же духе. Интересно посмотретьEvgeny1 писал(а):продолжаем страдать х...ней часть ДВА![]()
следующим будет РАДИОКОТ
Хочу на это посмотреть! ! !Evgeny1 писал(а):следующим будет РАДИОКОТ
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
только вот не соображу пока как это все сделать)))
Преобразователь для питания фотовспышки.
С дизайном не заморачивался, но гламур - не главное
- (30.36 КБ) 961 скачивание
- (42.19 КБ) 946 скачиваний
- (42.02 КБ) 889 скачиваний
BoRtO
И нашел в шкафу
однако знатный у тебя шкафчикПолез в шкаф и нашел
Да там некоторые запасы есть......
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Не знаю куда разместить, но это интересно http://vif2ne.ru/nvk/forum/archive/1273/1273951.htm . Такую вещь мы собирали с отцом, когда я учился в третьем классе.... Было прикольно.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
