Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Омич Илья »
нет, индуктивности разные ставил сейчас 180 мкГн
вот такая https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3 ... 7542380e73
Сообщение a_winner »
И чем схема повышающего преобразователя отличается от той, что по моей ссылке? :)
Если дроссели пробовали разные, то номиналы деталек в студию: какой диод применяете и какая частота (какая ёмкость по ноге Ct)?
Errare humanum est
Сообщение RoboC »
Может токовый резистор виноват, учитывая что на холостом все нормально или диод выпрямительный поставили вместо Шоттки ? :)
Без схемы и фоток - гадание на кофейной гуще.
a_winner писал(а):И чем схема повышающего преобразователя отличается от той, что по моей ссылке? :)
Токовым резистором. :))
a_winner писал(а):Если дроссели пробовали разные, то номиналы деталек в студию: какой диод применяете и какая частота
RoboC писал(а):Без схемы и фоток - гадание на кофейной гуще
на фото кроме проводов ничего не увидите, собрано на макетке, схема полностью datasheetовская
детальки :
диод как в даташите 1N5819
резистор который 180ом стоит 200
делитель 1К, 30К
индуктивность 180 мкГн
частота порядка 20-25 кГц
электролиты вход 10 мкФ, выход 220 мкФ
Омич Илья писал(а):индуктивность 180 мкГн
частота порядка 20-25 кГц(ранще тут написано было что частотный кондер 0.1uF)
для таких дроселей частоту надо гнать на 100 и выще -кондер частоты берем всегда 470 -1000пф
ващ дросель в насе всегда! и его добротность должна быть неслабой... с дм-03 обычно плохо идет
про банки- НАДО НАОБОРОТ вход болще выхода-это ведь степ АП!(2схема в дш)
Приду с работы, проверю конденсатор, но по моему он под частоту 20-25 кГц (0.1 мкф) пересчитаю частоту, заменю конденсатор и о результатах сообщу. дм-03 это катушка правильно? Сейчас вот такая https://yandex.ru/images/search?p=4&tex ... rpt=simage
0.1мкФ!?
должно быть до 0.1нФ.
RoboC писал(а): или диод выпрямительный поставили вместо Шоттки ? :)
Шоттки не обязательно, главное, чтобы был быстрый.
Errare humanum est
Емкость частотного конденсатора 470 пФ (код 471) расчетная частота получается пимерно 85 кГц
частота там не всегда по расчету выходит... когда выше 100...много че влияет на нее но болще всего то где (кем )х63 делана например st34063 smd часто так чудят... :dont_know: что толко ослик в помощь
поставил частотную емкость 15 пФ и дроссель от энергосберегайки с обломанным каркасом, напряжение под нагрузкой при четырех сегментах держится 25 вольт, при семи 20 вольт, это на четырех индикаторах. А если попробовать на этих элементах только с внешним транзистором (хотя ток меньше ампера, и скорее всего это ничего не даст). И еще вопрос, может кто подскажет, схемку подкинет, как получить переменку 5 вольт из постоянки 5 вольт, но только без намоток всяких трансформаторов, это для накала (главное ведь задать разное направление тока).
чето плоховато тянет походу вамнадо дросель заменить на дросель -атр с К=2 ключ к отводу диод на конец а накал какраз надо мотать отделной обмоткой на тотже дросель инвертора для ИВЛ тогда не будет проблем с развязкой питаний
есть вариант исползовать спец чип- на конденсаторах было тут в теме ранее но мне кажется это лищние заморочки и не наш путь
яищу в своем хламе инветор от калка там караз все было продумано...найду сфотаю
Сообщение pcb432 »
Омич Илья писал(а):...может кто подскажет, схемку подкинет, как получить переменку 5 вольт из постоянки 5 вольт, но только без намоток всяких трансформаторов, это для накала ...
Давал схему ранее и неоднакратно.
Схема рабочая, dvd плеера.
display ic pt6312.pdf
(40.33 КБ) 307 скачиваний
схема конечно рабочая -ктоб сомневался? толко куча деталек -расыпухи...в чем ее преимущества? экономия на копеечном колечке? тотже автоген пушпул на трансике тока на накал и то проще по сжеме
и деталей в разы менее
а если еще надо получать 27в из более низкого например 7-9в то ...сам Аллах вам велит делать на трансике
Сообщение uldemir »
Уже приводил цитату:
Lois Bujold: The Warrior's Apprentice писал(а):- Я знаю людей, которые вот так играют в шахматы. Они не способны просчитать ходы вплоть до мата и потому тратят время, пытаясь очистить доску от легких фигур. В конечном итоге игра упрощается до такого уровня, который они могут понять, и они счастливы. А идеальная война - это мат в два хода.
Так и тут: отдельный понятный преобразователь для анодного, отдельный для питания логики и отдельный для питания накала. А вот всделать всё разом и хором... это мало кому удаётся. Вот у kosbo в часах нарисован красивенький блокинг: и накал, и анодное (стабилизированное). И всего-то два транзистора и трансформатор. Правда, я не понимаю как оно работает. Пытался сделать подобное на 34063, но не получилось. Нет нагрузки по анодному - нет генерации - нет накала. А нет накала - нет нагрузки по анодному. Замкнутый круг получился.
накал оно не влияет там(отделная обмотка)-его можно включать когда от сети кнопкой а на батарее отключать
а стапап на 34063 работает и правда не очень (без доп ключа мощного) так что вапиант автогены кт816+кт3107 работает даже лучще :dont_know: :idea:
ну а понимание...приходит когда ващь уровень знаний достигнет ватерлинии схемотенхники девайса...
а цитаты никого ни чему не учат...увы :oops:
Ситуация следующая, увеличил входное до 9-10 вольт, получаю теперь на хх 32 вольта, под нагрузкой (4 индикатора) 22 вольта, При питании 5 вольт 10 -11 на выходе и те же 32 на хх, номиналы не пересчитывал ( 5 вольт беру от БП китайской макетки, а 9 от БП радио телефона (от его питается макет) минуя БП макетки ). У сегментов разная яркость свечения самый верхний и нижний включая точку светят тусклее остальных это сказывается постоянка накала или какая другая причина? И можно ли поверх дросселя намотать обмотку накала?
постоянка накала меняет разность яркости новых-слабо при высоком аноде 25-35в хотя если индикатор не новыцй может быть заметно весма...тоже будет и через полгода год даже с новым
мотать накал поверх дроселя можно(и нужно) но витки придется подбирать либо на глаз по едва заметному свечению -опыт надо либо рядом пром часы(видак с ВЛИ)-эталон
либо мерить накал по размаху осликом учти что к для прямоуголки 2 а не 1,4(как синус) и еще от заполнения зависит при узких импулсах доходит 3,5!
если вы всеже хотите чтоб от 5в работало и не проселало под нагрузомзамените дросель на АТР как я писал выще
akl
Сообщение akl »
uldemir писал(а):...и накал, и анодное...
Как вариант питания многоразрядных индикаторов, который делал для УИ-4.
ИзображениеВ архиве схема, исходник, hex.
POWER_UI4.rar
Сообщение korob »
:facepalm:
Ну зачем МК то здесь? Здесь автогенератора Ройера за глаза. :wink: Не нравится простота и плата за простоту - "капризность", есть специализированные ЭПРА типа 1211ЕУ1 и т.д., или самогенерирующие драйвера типа IR215х и т.д. Но МК здесь явный перебор.:facepalm: :roll:
Сообщение Charon »
IR2153 не работает от 5В. Минимум 10В надо. А так да, прекрасное решение.
Вернуться в «Умные мысли»
