Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение diman_d »
Савелий писал(а):а я вот люблю когда от музыки плющит и колбасит, слушаю рок метал, но чтоб колбасило качественно, без перегрузов во всём диапазоне частот (много чего слышу и иной раз в песнях новые призвуки и звуки открываются на разных источниках и АС
А ты послушай через эстрадные динамики
Deep Purple - Smoke On The Water (только не говори, что у тебя нет этой записи, если слушаешь рок\металл)
Ударные плющат прямо в печень, на маленьких динамиках ты НИКОГДА этого не почувствуешь.
Сообщение Савелий »
у меня только этот альбом The Battle Rages On есть....а колонки у меня амфитон 25 АС )))
Чем проще, тем лучше
Сообщение Nikson1 »
Савелий скачайте альбом Дипепла" Сделано в Японии". :) .Там очень хорошие вещи есть. :tea:
Сообщение Савелий »
окей, появится доступ к норм инету скачаю
Сообщение as32888 »
Конечно, боян (2008г.), но довольно забавно. shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=45 - вот еще одна степень чернодырия головного мозга - перевод стерео в моно. :)))
http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=84 - и однополупериодный выпрямитель! :))) Так что, Савелий, по сравнению с теми личностями, ты далеко не аудиофил. :)
ааааааааааааа
Половина аудиофильской темы посвящена рассчётам ФИ и спорам, что лучше - ЗЯ или ФИ... А я вот предлагаю обсудить имеющийся опыт по пропиткам. Влияние их на звук много больше, чем кажется на первый взгляд...
Почему возникла такая мысля? Да всё просто... Ещё в прошлом году, кажется, я тут отписывался о неплохом впечатлении от звучания древних 4ГД-8А, причём, более старый динамик звучал много лучше "свежего"... Так вот, пришла весна - и звучание стало далеко не таким впечатляющим... :( Помыслив логически, пришёл к выводу, что изменилась влажность воздуха, а свойства диффузора от влажности здорово зависят, отсюда и ухудшение звука. Одной из функций пропитки можно считать и уменьшение влияния влажности на жёсткость диффузора. Только вот как подобрать "правильную" пропитку, и как её правильно нанести? :dont_know:
Сообщение ПАУЛЬ »
На сколько сильно влияет? Для этого нужно делать опыты,измерения. Пропитывать,промазывать во время измерения и смотреть на сколько это сильно влияет на работу динамика.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888 писал(а): http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=84 - и однополупериодный выпрямитель! :))) Так что, Савелий, по сравнению с теми личностями, ты далеко не аудиофил. :)
Аудиофилам пора переходить на синхронный выпрямители.
Сообщение as32888 »
ПАУЛЬ, ты не о том, они (аудиофилы) не в сторону улучшения идут. Обратно идут ведь. :facepalm:
Насчет пропиток скажу, что металлические диффузоры пропитки не требуют. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Murlock »
As писал(а):Одной из функций пропитки можно считать и уменьшение влияния влажности на жёсткость диффузора.
А, вот я слушаю полипропилен. я аудиофил?
У.Н. Румфорд.
Сообщение Nikson1 »
:))) А я прошлый раз предлагал термоклей :) на основе чистого каучука, но закидали какашками :))) Наверное думают что этот клей будет неравномерно ложится. Нет ребята он очень жидкий- и ложится и впитывается равномерно. :tea:
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня динамики в акустике-бумажнорезиновые-бумажнотканепрорезинены+посеребренные краской-шелково-лавсаннные-купальноконусноплоско диафрагмовые. о как.
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888 писал(а):Насчет пропиток скажу, что металлические диффузоры пропитки не требуют. :)))
А если я захачу диффузор маркером обрисовать? Мля,ведь масса измениться ... и пипиац полный аще жесть.
Сообщение nikola1971 »
Пропитывал ШП ( 4ГД-35 и 5ГДШ) динамики и каучуком и герленом(мастика такая), растворёнными в бензине. На мой слух звучали после этого лучше. Но это было очень давно уже :))
Тысячу раз встречал упоминания про герлен, и ни разу его не видел... Что это за бяка и с чем его едят? И где взять?
Сообщение ПАУЛЬ »
Я мазюкал силиконом 10ГД-36К когда начали подвесы гнить. Диффузор белым герметиком,а подвесы черным. Грали себе да и грали-не чувствовал,что стали похабно играть.
Сообщение Murlock »
Гарлен? оно-же "липучка". дети находят это на стройках. из этой штуки крутят колбаски, и живописно выкладывают какашкой, где-нибудь в углу школьного класса. после чего - имеют море лулзов, особенно, когда учительница заставляет это убрать!
У.Н. Румфорд.
Сообщение oleg_1 »
Всем привет!
Герлен - "герметизирующая лента", раньше (при СССР точно) швы в панельных высотках ею конопатили. Тогда её набрал, как чувствовал ( :))) ), что пригодится. Но вместо неё можно использовать и некоторые автогерметики - результат такой же. И он есть реально - касаемо динамиков с бумажным диффузором и подвесом заодно. После пропитки определенным способом искажения динамика на повышенной мощности (скажу так: близкой к номинальной - а это не мало) уменьшаются существенно - два одинаковых динамика, один из них пропитан, звучат по-разному. Намного лучше звучит пропитанный.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
As писал(а):Половина аудиофильской темы посвящена рассчётам ФИ и спорам, что лучше - ЗЯ или ФИ... А я вот предлагаю обсудить имеющийся опыт по пропиткам. Влияние их на звук много больше, чем кажется на первый взгляд...
меняйте динамики как резину на авто - для каждого сезона свой - значит вам нужен зимний, осенне-весенний и летний наборы :beer:
Сообщение oleg_1 »
А почему демисезонный забыли :dont_know: ?
Закрыто
